Dabar yra 05 Kov 2026, 23:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 406 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 00:50
E60 520i 2003
ka cia sugebet pririsi prie masinos ta bloka ir viskas.. imi telefona su bluetooth tetheringu ir nauduojies tuo netu. Ir sakau nereik ten lyst i ta bloka isvis, pridedi ta opcija i VO ir viskas. Toliau jei softas pas cic naujausias viskas ten veikia
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 03:01
[CENZŪRA] e devym
ShypaZ rašė:
Snekuti tu.. Klausineji ka reiskia kokie laidai audio, o pririst bloka nera ka? :D truputi ant zemes nusileisk, nes skraidyt pradedi per daug su savo iliuzijom.
EDIT: tiksliau pririst kaip pririst, bet interneta aktivuot.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 03:56
EdgaBMW rašė:
uzteks tik fyskes nameli pakeist ir kelis laidus sukeist ir veiks. Taip nesikoduoja sitie blokai, reikia icom, bet prikoduot prie masinos iseis ir su ncsexpert. Mulf2 blokas buna su usb.
Kuria prasme nesikoduoja? Viskas ten koduojasi.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 01 Vas 2016, 13:12. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 04:01
ShypaZ rašė:
Sugebetojau tu! Pasidomek pradzioj kaip aplamai tas tavo comboksas gali atsidurt pas tave E60 kai e60 net neturejo jiu niekada taiap pat ir near galimybes ideti VO comboxo opcijiu. Taip viskas padaroma tik ne tokiais budais kaip tu svaigsti.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 04:03
EdgaBMW rašė:
su combox ta pati situacija kaip ir su mulf. Kadangi i ji eina sviesolaidziai jis nesikoduoja su paprastu laidu, reikia icom. Ir beje Lietuvoj paleist pilnai kad combox veiktu (t.y. internetas, appsai ir t.t.) nezinau ar daug zmoniu sugeba.
Kazkokia lempa situ kalusimu. Neturejau dar neivieno mulf kad negaleciau sukoduoti jo su dcan laidu.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 12:35
Arunas B rašė:
prikoduot pries masinos eina su dcan laidu, taciau lyst i ji pati ir keitaliot kazkokias funkcijas, jau reikia icom.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 12:39
Arunas B rašė:
Kad ir pas E90 aktyvuot interneta kiek zinau nera taip paprasta. Reikia VIN masinos kurioje buves combox, juo pakeist vin'a dabartiniame comboxe ir pan.
Gal pats labiau susidures ir galetum pasidalinti ziniomis, nes as butent siuo klausimu dar zalias :)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 13:28
EdgaBMW rašė:
Nezinau vistik ka jus turit omeny. Niekad neturejas problemu buten situ klausimu.
Yra informacija situ klausimu tam tikrose internetiniuose forumuose. As asmeniskai irgi tik domejausi kas ir kaip. Po kol kas nebuvo reikalo tokiam darbui tai taip ir palike. Bet esme ta kad tai nera paprasta ir toli grazu neprilygsta masinos FA reiksmiu irasymu ir sukodavimu.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 19:07
Pamixuot Reik truputi daten e90 ir e60 ir viskas pasidaro paprastai pakankamai, dėl intero tai nereik donoro vin, yra būdas. jei nesikoduoja paprastai kai kuriuose tai tool32 padeda.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016, 10:27
mulf2 koduojasi be problemu su dcan, funkcijos keiciasi ir panasiai. Tik flashint/atnaujint softa neiseis reikia icom. Zinau tiksliai, nevienas sukoduotas, tik ya niuansu kaip.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016, 10:47
Siaip tai ne nuo laido cia priklauso, o nuo masinos metu ir gw/body modulio. Bet cia kalba truputi ne apie tai.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016, 11:08
E60 520i 2003
Prisirist galima ir su dcan, kaip cia ir sake, daten reik editint. Skaiciau kazkur kad jei ten nori labai keist tuos parametrus bloko vidaus(ko visai daryt net nereikia) galima det i kita masina nuo 2005m ir tipo jau ten koduojasi ir su most... Bet gali but ne tiesa cia forumuose kazkas snekejo tik
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016, 12:31
Nereikia jokiu most ar kitos masinos, galima, kad ir ant stalo koduot.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016, 13:08
Ziuriu daug kas cia prisiskaite mandru fraziu bet supratimo nulis. Koduojasi viskas ir tai nesusija su jokiais most. Jei ir proglemos buna kodavime tai jos ira kitur ir tai nepriklauso koki pajungima naudosi ar d can ar most naudodamas icom. O konkrecios problemos irgi apkalbetos. Most reikalingas kas is diagnostines puses tai tik bloku softo naujinimui, bet ir tai kaikuriais atvejais galima apsieit be to.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 16:59
E60
Sveiki gal kas turie BMW profesional telefoną parduoti ?
