Dabar yra 04 Kov 2026, 06:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 16:51
e60
aišku nesenai keičiau ir kuro filtrą todėl keista kad išmeta kliadą
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 20:14
StandartinėParašytas: 02 Vas 2016, 22:00
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
9E39 error location: converter power VML ?
Hardcore
StandartinėParašytas: 03 Vas 2016, 11:19
e60
Gal žinot kas čia per klaida DDe/DME 4252. Ačiū
StandartinėParašytas: 03 Vas 2016, 11:24
googlis zino - 5 cilindro pakaitinimo zvake.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2016, 21:01
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016, 09:05
e60
Ačiū!
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 21:50
Taurage
E39 523 97 e61 3d
svelvikas
Sveiki.gal pades kas su siom klaidu reiksmem. Automatisches Front Steering
Supply voltage contact 30 less than 7.5 volts
Code: 00613A
driver's steering wheel angle
Code: 006140
monitoring missing
Code: 006145
motor position
Code: 00614A
Steering wheel angle
Code: 00CE93
Steering wheel angle F-CAN
Code: 00CE99
Engine message PT-CAN
Code: 00CE9F
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 13:18
E61 520d '07
F07 530d '09
sveiki, meta klaidą "Low-pressure exhaust gas recirculation actuator position sensor signal circuit or short to ground" code: 4CAE
pažystamas sako kad pasikeisti EGR vožtuvą. Ką manote?auto e61 lci 520d 2007m. N47
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 23:32
Taurage
E39 523 97 e61 3d
svelvikas
guzas rašė:
Code: 00613A
Code: 006140
monitoring missing
Code: 006145
motor position
Code: 00614A
Code: 00CE93
Code: 00CE99
Code: 00CE9F
StandartinėParašytas: 19 Kov 2016, 22:46
guzas rašė:
613A Undervoltage < 7.5V
6140 Redundancy comparison, driver steering angle, top
6145 No monitoring of angle sum relation
614A Motor position angle not initialized
CE93 Message (steering-wheel angle top, OC8)
Pradziai sulau ziureti akumuliatoriu, generatoriu, krovimo rele. Nes del pirmos klaidos gali atsirasti ir visos sekancios arba vairo padeties daviklis grybauja. Suvedima gal neseniai darei?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 16:08
Taurage
E39 523 97 e61 3d
svelvikas
Tvarkiau vaziukle.ir nuo tada atsirado.suvedimo dar nedariau.gal pirma suvedima bandyt padaryt,del vairo padeties
StandartinėParašytas: 21 Kov 2016, 09:22
guzas rašė:
taip, jei nepades bandyt nuresetint vairo padeties davikli
StandartinėParašytas: 22 Kov 2016, 21:29
E61 520d '07
F07 530d '09
Raimis900 rašė:
Motor Control:
Engine / Motor
:Zylinder 2 Control / Glow plug cylinder 2
Code: 004A5E
:Zylinder 3 Control / Glow plug cylinder 3
Code: 004A4E
:Low-pressure exhaust gas recirculation actuator position, long-term drift: Position
deviation too high / Exhaust gas recirculation plate position, long-term drift
Code: 0040A4
:Low-pressure exhaust gas recirculation actuator position sensor signal circuit or
short to ground
Code: 004CAE
:Oil Pressure Switch Oil Pressure status implausible engine operating condition
Code: 004CA0
Pirmos dvi klaidos aiškios,reikės perlituoti pakaitinimo rėlę kai atšils.
Padėkite dėl kitų trijų klaidų,kur ieškoti bėdos.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2016, 20:24
Jei neyklystu INPA rado klaida is greicio dezes 5150, kas tai? google neradau.
