Dabar yra 13 Sau 2026, 19:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 09:22
E91 320 '07
Sarasbmw rašė:
ODBSetup.exe viskas ok. Tie failiukai yra D_0012 (20040706), D_MOTOR (20040226), D50M57.IPO (20050823). Iš kur galima gauti naujesnių?
Bandžiau iš 55.0 SP-Data pakopijuot atskirai, ten atrodo naujesni, bet rezultatas tas pats.
Sveikas gal radai is kur gauti tuos failiukus D_0012 ir D_motor, nes bandant jungtis ju klaida man ir meta.. pas mane berods is vis siu failu nera, bet nerandu is kur parsisiusti.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 11:02
E39 525D M57 '02
naujesnės inpos reikia, pvz 5.0.6 bet tada viskas bus vokiškai.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 15:07
Klada rašė:
Tie failiukai turi but EDIABAS/ECU papkeje, jei tavo E90 surinktas po 2007.03 men, visa diagnostika vyksta DCAN sina
Nuo 2007.03 pradejo statyti N47 (DDE 7.0), gal kartais per INPA pasirenki M47TU2 (DDE 6.0) varikli???
Susitvarkykit kabeliukus ir nustatymus (ediabas.ini ir obd.ini failiukuose ir Devise Manager), kabeliuke 8pin nereikalingas...
Jei pas tave nera N47 variklio INPA, E90.ENG failiuke darasai skripta
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Engine
ENTRY= D50M47,DDE 5.0 for M47 TU,
ENTRY= DDE6M47,DDE 6.0 for M47 TU2,
ENTRY= DDE7N47,DDE 7.0 for N47,
ENTRY=,,
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 11:04
E36 318is coupe EX
E61 525d
C:\EDIABAS\binediabas.ini faile:
Interface = STD:OBD
C:\EDIABAS\Bin\obd.ini
C:\WINDOWS\obd.ini failuose:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
MODE=NORMAL
;MODE=KBUS
UBAT=OFF
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
Device Manager:
USB Serial Port (COM1)
Port settings - Advanced - COM Port number COM1 ir Latency Timer (msec) nustatyta 1
GAL DAR KO TRŪKSTA?
Beje kokį pranešimą jums meta pasirinkus variklio modelį bet neprijungus kabelio prie mašinos?
Aš renkuosi inpoje e60 - engine - DDE 5.0 for M57
ir gaunu klaidą: Group file : D_motor, D_0012. IFH-0003...
Jeigu gerai suprantu tai tas IFH-0003 dėl neprijungto laido prie auto, bet vistiek trūksta tų failų. Gal inpoje galima rankiniu būdu juos nurodyti?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 11:10
E39 525D M57 '02
prie kitų blokų jungiasi?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 11:26
E36 318is coupe EX
E61 525d
Prie kai kurių jungiasi ir klaidas nuskaito bei trina.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 12:49
E39 525D M57 '02
tai mašian kokia, gal riekia 7 ir 8 pin sujungt
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 14:56
Sarasbmw rašė:
GAL DAR KO TRŪKSTA?
Pas mane be kabeliuko IFH-0018 erroras
Pajungus tik kabeliuka prie kompo ismeta IFH-0003 (taip pat kaip pas tave tik be E60 :mrgreen: )
EDIABAS.ini sie irasai yra??
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.1
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
Ijungi kontakta KL15 (pradarai vairo duris)??
Degima ijungt nepamirsti??
ifhsrv32 servisas pasileidzia (tejui atsiranda ikonke)??
Draivai tvarkingai suinstaliuoti ir COM portas pasirinktas toks pat kaip ir obd.ini???
E60 SP-daten sukelta i INPA ir EDIABAS
Bent pas mane obd.ini
Hardware=OBD (galimos reiksmes OBD, USB, ADS)
Jei dar ir OBDSetup.exe paleidus visur OK, tai net nezinau.....pati kabeli krapstyk arba prie kitos auto bandyk jungt.
IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED EDIABAS_IFH_0003
Meaning: Aresponse from the interface was incorrectly received (characters were lost, protocol frame incorrect, etc.).
Causes: Contact problems in the cables between the host system and EDIC-GH.
Error correction: Check the cablesbetween the host system and EDICGH.
Target system: WIN SCO QNX
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 15:47
E36 318is coupe EX
E61 525d
Viskas yra kaip parašyta, tik Hardware=OBD (galimos reiksmes OBD, USB, ADS) buvo kitaip, nes kitam forume buvau išskaitęs, kad turi būt USB. Bet esmės tai nepakeite.. Vistiek tos pačios klaidos.
IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED EDIABAS_IFH_0003 klaidą meta tik kai kabelis neprijungtas prie auto, bet prijungtas prie PC.
Gal rimtai kabelis blogas, nes jau n inpu su skirtingom virtualiom išbandyta ir rezultatas tas pats.. Tik keista ko klaidas skaito ir prie kitų blokų prisijungia.
Nu dėkui bent už tiek :)
Toks kontaktų ujungimas turėtų tikti? Bet neveikia nei taip sujungus nei nesujungus..
Auto e61 525d M57TU2D25 2005m
Paskutinį kartą redagavo Sarasbmw 29 Sau 2016, 16:06. Iš viso redaguota 7 kartus.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 15:50
E36 318is coupe EX
E61 525d
Tik šito nesupratau:
Čia vairuotojo duris reik pradaryt? Aš laidą jungdamas būnu pradaręs duris, bet po to uždarau.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 16:19
E39 525D M57 '02
Hardware OBD, pin turi būt sujungti, degimas diagnostikso metu ijungtas, susirask forumietį iš vilniaus su viekiančia inpa ir pasitikrinkit.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 17:36
KL.15 degimas, bet pas rusus forume ten vienas rase, kad pravirom durim daro, tai as taip visada ir darau :mrgreen:
Ten tavo ta "peremicka" 7ir8 pinu nepatikima, reikejo su lituokliu ...
Labai jau panasus i mano pirmaji kabeliuka su balta plata, raudonas diodas isijungia pajungus i loptopo USB, kol jis degdavo 1min reikedavo pajungti i auto OBDII ir paleisti DCAN utilitke, kitaip jis man neveikdavo
Su zalia plata, ijungus i auto OBDII uzsidega diodas, jungi prie PC ir veikia...
O gal pas tave naujas loptopas su USB 3.0 jungtim (draivai jau yra ofsaite)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 17:52
E39 525D M57 '02
gal baigsim nusišnekėt dėl to USB 3.0?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 19:01
tomaxsas rašė:
nesusidures, uztai nusisneku :mrgreen:, pats bandei??
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 20:03
E39 525D M57 '02
kiesha rašė:
USB 3.0 ar USB 2.0 laido driveriai nesiskiria kadangi FTDI chipas tas pats, jis jungiasi per 2.0 USB, 3.0 USB yra backwards compatible su 2.0, taigi kompe net gali nebūt USB 3.0 driverių 3.0 įrenginių palaikymui bet lizdai veiks 2.0 rėžime.
