Dabar yra 18 Bir 2025, 01:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 871 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 59  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 16:31
E60 530
O kokiam srote ieskoti Klaipedoj?
C.El. rašė:
Kam tau naujo? nauja masina turi? :lol:
BMW - Baisiai Malonu Vaziuoti
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 21:32
E61
Sveiki pajungus ampermetra neuzmigusi masina rodo apie 0,50A praejus 40min atsiranda didele iskrova pasoka iki 12A-7A-4A-1.6A-0.7A ir vel iki 12-10 ir krenta ir taip kol akumas laiko. Salone girdisi kad kaip kazkokios peciuko sklendes lyg pasisuktu ir tuo momentu sukyla amperai taipat darinejasi isiurbimo sklende elektrine.Saugikliai visi po viena buvo istrauklioti iskrovimas labai mazai kinta. 2004 e61 3.0
StandartinėParašytas: 11 Vas 2016, 19:04
E70 35D
Sveiki.turiu tokia beda.auto bmw e61 3.0d 2005.kol saltas variklis nevaziuojant ar riedant pradeda mirgeti visas kompas abs dtc atsijungineja klima ekranas vairo stiprintuvas automatine pavaru deze persijungia i avarini rezima.uzgesinus ir vel uzvedus viskas dingsta prasilus masinai viskas tvarkoj.taip pat yra cypimo garsas nuo dirzo.jai po visu klaidu ismetimo uzgesinu masina ir palieku bent 10-15min issikrauna akumas.ryt vesiu ardyt sako kad gali but skyvas.ar jus patvirtinsit sia nuomone ar kas savo issakysit?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2016, 19:16
E60 525d
generatorius, skyvas butu, vairo nepasuktum
StandartinėParašytas: 11 Vas 2016, 19:39
E70 35D
Veziau sian pas generatoriu meistra tikrai rankos pas ji is ten auga kur reik ir ismano savo darba pasake kad ne generatorius.krovima rodo gera 14.7 14.9. Pries menesi buvo taip bet tada kai patikrino krovimas buvo 16.5 bet kazka keite
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 20:33
E70 35D
Kiek matau atsakymu nelabai bus?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 21:29
E60 525d
Atsakiau auksciau, generatorius ir jo rele kruvoj, keisk meistra jei jam viskas gerai. Buna sitiem generam kad puliuoja, pareina temp daviklis ar dar kokia chuine ir tai krauna tai ne. O kad sita beda kai saltas tai tikrai sitos reles taip daro
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 22:08
E70 35D
Supratau.radau jau tokia tema apie generatorius ir ten ne vienam ta pati generatoriaus beda.bandysim tvarkyt.ačiū donce uz patarima
StandartinėParašytas: 13 Vas 2016, 23:59
E70 35D
Sugalvojau generatoriu traukt lauk ir keist rele pats.toks klausimas.atsileidziu dirza ir kai viska pasidarau uzverziat kaip jis isitempia?prisukinejant pats tempias ar reikia itempti?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2016, 00:02
E60 525d
Tempejas juk yra, 24 ar 27 ar 30 rakta uzsidedi atlauzi ji, sudelioji dirza kur reik atleidi atgal : Beto rele nusiema ir neisemus genero :D
StandartinėParašytas: 14 Vas 2016, 00:19
E70 35D
:D oj donce.liksiu skolingas.reik visa traukt lauk reik megint skriemuli pasikeist dar.skriemulys keicias is priekio atsukus varzta?ar gali dar kas cypti generatoriaus viduj?cypimas buna kaip dirzo kaip guolio keicias garsas.buna kad praeina ypac kai palakstau
StandartinėParašytas: 14 Vas 2016, 11:58
E60 525d
Tempimo guoliukai cypia, skremulys necipia, njis plerpetuoja visaip arba nuplysta. Atsisuka jis is priekio 4 varzteliais. Su rodos 10 zvaigzdutines galvos tau reiks. Bet pirma pazek ar ne sausai tempejas ir parazitas sukasi, parazitas paprastai atsisuka, o tempejo atvirkstinis sriegis. Aisku generatoriaus guoliai ir gatavi gali but, pompa i ir gali triuksmaut, pasitirinek kas triuksmauja dirza nuemes
StandartinėParašytas: 16 Kov 2016, 23:07
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
koki akumuliatoriu labiau apsimoka deti ar boch agm 95ah ar boch s5 110ah paprasta? pas mane start stop sistema. Ziuriu pagal vin galiu deti tiek agm tiek paprasta.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 23:07
E61 530xd LCI
Automobilio, apie kuri norite paklausti: BMW E61
Pagaminimo metai:2007
Variklis:3.0 xd 173 kW
Buvo senutis orginalus akumas (taip taip, vis dar), bet artėjo paskutinioji, net jei naktį -5, ryte sunkiau kurdavosi.
Prasiklausinėjau (Eoltas, Tanagra ir pan.) kokio man reikia, tai visi pasiūlė 2 tipų, paprastą 110Ah ir 95Ah AGM.
Kadangi pas mane buvo AGM, tai tokį ir užsisakiau.
Buvo akumas BMW 90Ah 900A
Nusipirkau Bosh S5 A13 95Ah 850A (EN).
Idėjo man jį patikimas žmogus, prijugė prie kompo ir...kiekvieną kartą vos įkišus raktą į spynelę iš karto išmeta auto ant keltuvo ir rašo "increased battery discharge" o užkūrus ir laikas būna --:-- nuresetintas.
Netinkamas akumas, meistras neatliko darbo iki galo, ar dar kas blogiau?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 23:26
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
as katik isidejau toki pat agm akumuliatoriu viskas gerai su juo man, pasitirkink krovima kiek krauna turetu krauti 14.5-15v gali paziureti atsirakines skydeli yra tokia funkcija, taip pat reiktu pasitirkinti ar nera iskrovos su testeriu tik uztrunka laiko reikia laukti kol masina uzmigs tai gali uztruki apie 1val laiko po valandos laiko turi būti iskrova ne didesne kaip 0.1A , dazniausia buna 0.01-0.04A pas mane kai tikrinau buvo 0.04A .
