Dabar yra 20 Lap 2025, 08:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 302 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 16:14
Taip bet tai vyksta jau uz DAC kuris randasi mobridge ten jame uz Dako yra mazutis rca stiprintuvelis kuri valdo mobridge gaudamas garso lygio informacija is mosto. Sakau pasigilink apie skaitmenini signala kuris yra pries dak nes matau dar neisikerti pilnai apie ka as.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 15:52
E60 520i 2003
Gal kas zinot is kur gaut visa fyske logic7 stiprintuvui? Gausiu tik stiprintuva, tai kaip as ji uzmaitinsiu ir koloneles pajungsiu be fyskes?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 16:22
E39 525D M57 '02
ShypaZ rašė:
šrotai visagaliai, jei ne krasta, elektronikos patrduotuvės
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 16:25
Krastoj jauciu brangiai gausis nes as kazkada uzsakinejau tai nafig tie metaliniai [CENZŪRA] daug kainuoja pati plastmasine kalade tai pofig nebrabgi
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 17:14
E39 525D M57 '02
tai plasmasę iš krastos metaliukus iš lemonos ar kur kitur.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 17:25
E60 520i 2003
plastmase nebrangi, kontaktus is lemonos - supratau. logico laikiklis su varztais gaunasi apie 25eur, dar jei plastmase pirksiu bus apie 30. Tik dar norejau paklaust ar tik uztenka detales nr.6 ? Nes dar yra kazkoks "Covering cap ", kas cia per velnias, gal ir jo reik?
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 19:39
E60 525i M54 '04
donce258 rašė:
100proc pritariu, neapkarpytas signalas tik svieslaidi, o cia tas kur taip pasijunges sake geriau groja uz logic, gal puskurtis
O tu bent klausei? Sudas tas tavo logicas yra, negirdejes net kaip pasidare kiti ir spangsti. L7 vienintelis pliusas yra tik equalizeris ir viskas. Pats stiprintuvas jau yra per silpnas tiems subams, tas pats ir komponentams.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 23:44
E60 520i 2003
Ar tinka E65 oem subai i E60 ? ar vienodi korpusai
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 03:44
ShypaZ rašė:
Pacios dezes subu skiriasi bet ar dinamikas toks pats tai nezinau. Yra itarimas kad gali but kitoks, reiktu srote nuvaziavus ziuret kaip is tikro yra.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 09:32
E60 520i 2003
Nieko gero... Kokius aftermarket 10cm garsekalbius rekomenduotumet kurie butu geresni arba tokie pat kaip oem, ir butu normalus tvirtinimas su 3 skylem? Ir dar kokiu tweetriu gal zinot kad tiktu tiek i priekio tiek i galo oem paliktas vietas?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 11:33
Gladen, focal, MB quart
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 21:37
E60 520i 2003
Tai kad jie siulo 2 subus 2 midus ir 2 tweeterius.. O kas toliau, kur dar 5 midai ir 2 tweeteriai? Is kur geriausia pirkt? Tas mb quart normalesne kaina lyg. bet kad panasiai kaip oem kainuoja, o ar skamba geriau tai neaisku? Paimciau seta nuo e65 jei tik zinociau kad subai tiktu i mano dezes
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 22:03
E60 520i 2003
Paimsiu seta nuo 2006 e65. pasakysiu ar tinka subai veliau. Tikiuosi visa kita tai identiska
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 21:41
E60 520i 2003
Tinka viskas, aukstiem prieky tik laidai per trumpi, bet nebeda, galima prasitest. Subai isistato i senas dezes, visi midai tinka zinoma irgi. Auksti isistato irgi - laikosi. Galiu tik pasakyt, kad kazkokia tragedija tik su pakeitimu durelese... Tvirtinimai taip debiliskai sugalvoti, kad ardyt reikejo visa pusdieni. Su MASK garsas beveik nepasikeite, laukiu L7 stiprintuvo, kad isbaigt visa setupa.
Offtopic- kokybes nuomone:
Ir dar vienas aspektas, ardydamas sita bmw galiu pasakyt, kad po E39 sitas visas E60 atrodo, kad pagamintas is kazkokiu sudu. Medziagos kazkokios papigiai sudetos, daug plastmases, kazkokia pigiena zodziu. Dureles is kazkokios papigiai skardos padarytos, jokios garso izoliacijos, kai uzdarineji tai kaip su bliudu aliuminiu trenktum, jokios mases nieko.. Pacios dureliu apdailos ten isvis is kazkokiu atlieku padarytos palyginus su E39, odos elementu minimaliai isvis, aptraukta tik kur rankai pasidet paciu ploniausiu sluoksniu, toliau visur plastmase eiline kaip pas koki nissana sukrauta. Garsekalbiams jokiu deziu nera durelese, kad butu normali akustika, tiesiog prisukta papigiai bilekaip prie dureliu apdailos, net ne i pacias dureles statosi... Airbagas irgi sudetas belekaip ne i dureles o prisuktas ant paciu dureliu apdailos. Galinese duryse airbagu nera isvis, nes mat tai komplektacijos dalykas, kai E39 tas ejo standard - kas yra apgailetina isvis. Pats korpusas pagamintas is kazkokiu drozliu ir ir stipriau palenkus linksta kaip kartonas, kai tuo tarpu pas E39 vien solidus plastikas ir auksciausios klases minksta oda - visur! Apdailos aplink mygtukus... pagamintos is kazkokio sh irgi kaip pas koki pasata, su nagu ibrauksi ir nusidroz iskarto. Pasislykstejau zodziu truputi - pasidave komercijai... Jei cia visi bmw taip pradeti gaimint po 2003m, tai tada cia paskutinis mano modelis kuris uzbaigs bmw garbinimo varda kaip kokybes ir komforto mados diktatoriu visiem kitiem gamintojams. Is jo be isvaizdos daugiau nelabai ko ir yra ypatingo.. Sudeti tie patys M54 varikliai is E39, uzmautas pusiau aliuminis dideliu gabaritu kebulas, o, kad jis nesvertu daug, medziagos matot kokios...
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 02:42
ShypaZ rašė:
Ka tu cia dejuoji viskas ten gerai. Tu F serijos nemates va ten tai is popieriaus viskas :D
