Dabar yra 14 Sau 2026, 14:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 475 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 20:41
E60 525d
Evka' rašė:
Kas tau kur istekes? Palieki gi pusle ant dezes, keli varikli lauk ir viskas. Grandiniu keitimas su papildomais darbais, tokiais kaip sklendziu isemimas, koliko plovimas, dirzo ir roliku keitimas 300e. Pats keiciu,samata gavosi apie 600e
cia is tu variantu kai su pusle istraukia varikli, o paskui varztais sutempia. buvo cia bent keli kur klausinejo kaip kita deze paleist po tokio keitimo :^o
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 20:57
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
pasakykit kur taip keicia? visus tokius darbus permesiu ten ir navara pasiimsiu :) ar tikrai tau grandines pakeite? nes sheip galva reikia nukelti ir padaryti visus su tuo susijuosius darbus. kaip uz 300 eu ishimt varikli nukelt galva nushlifuot pritrint voztuvus ir pan. man atrodo Evka apgavo, arba kazko nedasakai. duodama 24 valandos darbo, tai 4 dienos darbo jai viskas tvarkoi ir dalys visos yra. tai po 70 eu i diena uz atsakinga darba :O
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 21:14
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
vytas123 rašė:
neberasyk tu nesamoniu,nes jau kitose temose juokias is taves :lol:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 21:17
E60 525d
vytas123 rašė:
zmogau... perskaiciau, tada dar karta perskaiciau ka tu cia parasiai, tada isijungiau reingolda, susiradau manuala, perziurejau, gal cia man kas man negerai ar kas? bet pasakyk tu man, kam galva imt keiciant lenciuga...?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 21:19
E30 tc-baur cabrio
E36 325
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
jis nesuprato jog grandine buvo keiciama is geros dar nenutrukusios i nauja,del to ir paminejo galvos nuemima.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 21:22
E60 525d
vytas85 rašė:
tai bet jam ir automatui isbego tepalai...
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 23:06
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
http://tis.bmwcats.com/doc1109425/ mokat perskaityt? gal blogai isikele, tai imesiu
Необходимые подготовительные операции:
Снять двигатель .
Снять головку блока цилиндров .
Снять масляный картер .
Заменить сальник коленчатого вала.
Снять блок ГРМ .
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 23:37
F11 535d lci
evaldas989
donce258 rašė:
Cia is tu variantu,kai pusle liko ant dezes, o variklis savais keliais isejo ;) Mano temoje yra foto,matosi pusle likusi ant dezes
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 03:31
Xebra nesvaikit!
darbu eiga keiciant M57 2N motorui tarkim e60 tam.
nusirenka galvos dangtelis su purkstukais isiurbimo kolektorium
Nusiima generatorius kodiskes siurblys prikinis skyvas su dirzais egero ausintuvas, nepamenu ar imam vandens pompa su termostatu
Kabinam motora su spets yrankiu kad jis neiskristu is masinos ir keliam masina aukstyn (nu ant pakelejo ;) )
paleidizam vaziukle piekine (traversa) atjungi vairolazde nuo vairo koloneles.
Kabo variklis ore nuimi karteri
Kai karterio nebera galima krapstyt prieki plokste dengiancia grandines ir po to grandines su zvaigzdutem
Realia tvarkingai nesiplesant darant viska kazkur darbo 2,5 dienos jei kokiu neuveskiu tarkim neissitraukia prikepe purkstukai ar dar kas.
Ka prades lazdavotis tipo nafig karteri imt, jo galima bet cia jau xaltura. Toki varijanta vaziuoji pas Vasia statai jam buteli ir jis daro.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 03:34
Ir nemaisykit M57 2N motoru su N47 ar N57 pastaruosius jau reik traukt lauk. Kas ten kaip traukia pusliu nenusuke nuo smagraciu irgi manau priskiriami turetu buti prie Vasios varijantu.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 03:37
vytas123 rašė:
Снять двигатель .
Снять блок ГРМ .
Tu maziau ten tas knygas skaityk! Cia varijantas nebent kai jau truko grandine ir padare misraine. Bet atvirai tokiu atvejiu ieskaisi kito motoro arba bent kitos geros galvos su paskirstymo velenais.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 03:40
Beja dziaugemes del N47 motoru kaip ten trukus grandinei tik karomislus sulauzo nu ale blogiausiu atveju paskirstymo velenu marskinius. Deja najesniem motoram matai sugalvojo modifikuoti karomislus I tvirtesnius tai pas F us jau ir voztuveliai pasilanksto viena turejom e60 2009m tai nuleke voztuvo kepure ir supykus ant stumoklio ir galvos istaske jiems snukius :D
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 09:18
F11 535d lci
evaldas989
Arunas B rašė:
O kas per bėdos, jei lieka pūslė ant dėžės? Tu nori pasakyti paleidinėji pilnai? Kokiu tikslu jei taip? Nes šiaip kiek teko pačiam nuiminėti, tai nebuvo gyvenime nieko blogo dėl tokio reikalo.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 09:32
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Arunas B rašė:
Xebra nesvaikit!
Kažin ką jis ten siurbt galėtų :lol:
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 10:50
Evka' rašė:
Paskaityk ka parasiau! Kalba apie tai kad islupamas variklis neatsukus jos nuo smagracio. Taigi traukia ta motora su pusle ant jo kartu ir paskui reikalai papildimi atsiranda po tokio budo.
