Dabar yra 05 Kov 2026, 22:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 754 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 51  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 17:24
E60 530D
aPu rašė:
Matyt priklauso.. Naujo kaina apie 200eurų apd. Keičiau deveta behr firmos(jų orginalai) 2007 metų nuo e65 tinka. Prieš keičiant pabandžiau prapust pirkta per antifrizo anga ir neprapūčiau.. O išėmus sena prasipūtė.. Stovi jis vairuotojo pusėj apačioj pritvirtintas prie variklio, antifrizo šlangas permaut lengva o dežes vamzdukus sunku nes užstoja traversas.. Tvirtinasi 3 varštam: 2 iš apačios tai lengvas priėjimas o 3 po generatorium, ten tenka aklai žvejot arba viska aplink išardyt.. Beja dežes vamzdukai prisukti varžtu. Ji atsukt atsukau tik su ilgais lanksčiais praiilgintuvais..
Pirkau šrote. Nuo e65 mokėjau 20eu :-D naujam pagailo pinigų :-o
Gal gali nurodyt per kur ten turi pusti kad neprasipustu? Nusipirkau is sroto apd, 4 skyles ir per visas prasipucia... jauciu reiks vezti kad apkeistu...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 00:47
E60 525d
Per kur antifryzas eina turi nesipust
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 21:50
E60 530D
donce258 rašė:
O iš kur žinot ar jis nebus pastriges toje padėtyje uždaroje???
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 22:24
E60 525d
nieks nezino, ne nauja perki, bet jai jis atdaras tai jau tikrai nebeuzsidarys
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 22:51
E60 530D
donce258 rašė:
Tai taip, ne nauja... Nu ok pakeite man detale dabar jau nebeprasipucia, rytoj vaziuiju keisti. Klausimas ten tepalu daug isbega bekeiciant?
Ir jei kartais tas radiatorius butu pasitriges uzdaroj padeti, kokios pasekmes galimos delto dezei?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 00:29
E60 525d
Perkaitinsi, perspes, yr termometras joje
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 11:16
E60 530D
Tai pasikeičiau tą APD radiatoriuką, ir dabar kaip diena ir naktis. Iš kart normaliai šilti pradėjo... O aš per šalčius važinėjau su striuke mašinoje...
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 13:29
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
Tai kaip dėl tepalo? daug ten jo išbėgo?
E61 LCI 525D
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 01:13
E60 525d
jei susigraibysi, tai bsk is vamzdeliu ir kas ausintuve buvo, 100-200 ml max
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016, 00:24
E61 530d
Pliuskis rašė:
Ka reiskia "is kart normaliai silti pradejo" Gal gli truputi placiau? Per kiek km kokia temperatura ir kokiom oro salygom uzkyla?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016, 12:56
E60 530D
Andriuslet rašė:
Na man normaliai reiškia: Pravažiavus ~8 km, (miesteliu eismas neintensyvus, parvažiuoju 3 šviesoforus (veiksmas Druskininkuose)) oro temperatūra ~0 C. Ir uzsyla iki darbinės temperatūros. Anksčiau buvo, nuvažiuoji ~120 km iki Vilniaus ar Kauno, ir užšyla iki max 60 C, pasitrynus po didmiesti pakildavo max iki 70 C...
StandartinėParašytas: 11 Vas 2016, 16:32
E60 525d
mano termostatai per situos salcius irgi pastebejau kad nebeveike kaip priklauso, dar pasivazinejus pastebejau kad visai issikinke, kai nusipirkau masina buvau naudota is anglo e65 idejas dezes ir visus originalus tai va 3 metus atlaike, netoli 100k km, pirkau db nauja, behr pardavineja hella http://1drv.ms/1TabBID kodas originalus nutrintas kaip ir visada, hellos matosi jei kam bus idomu, o mokejau 150, saskaitos dar nemaciau, nzn cia su pvm ar be. tuo paciu pagrindini ir egr pasikeiciau, pagrindinis nzn ar dar geras buvo, bet egr ir dezes prasiputinejo kai dudeles. jei klima isjungta masina per 7 kilus iki 90 isyla, su klima dasideda kokie 2-3 kilai, akivaizdziai matosi stebint temperatura kad pradejus vejeliui pust variklio silimas suleteja lb smarkiai.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 12:31
E60 530D
O aš taip pagalvojau tas radiatorius dėžės nesiardo - nerestoruojamas? Kaip suprantu vis vien kažkur jo viduriuose yra tas termostatas tai jo atskirai nebūna pirkti? Reiks apžiūrėti vėliau įdėmiau tą radiatorių, kažkur garaže dar mėtosi. Nes kaip ieškojau bent dėvėto to radiatoriaus tai truputį deficitas jų, o dar ir veikiantį iš pirmo karto sunku atrasti. Įdomu kiek laikys tas iš šroto ir apskirtai kiek jie laiko, nes kaip supratau neretai pasitaikantis gedimas tas radiatoriukas.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 14:09
Pliuskis rašė:
..nes kaip supratau neretai pasitaikantis gedimas tas radiatoriukas.
Nelabai gerai tu supranti ;)
Nera tai daznas gedimas e60-61 tarpe.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 15:21
E60 525d
300-400k km atlaiko, dar daug kas vazineja kiaurais ir nesuka kiausu, bet pries 3,5 metu kai man reikejo, tai daug kas net ant musu marijos zemes nezinojo kad toks yra ir kad ten dar termostatas yra, o kad gaut ne originala, tai isviso niekas nekalbejo... o va db jau atsirado sandeliuose pas didmenininkus su hellos kodu, ir per situos didziuosius salcius buvo nuliai, tai siokia tokia paklausa reiskias yra, tik gal ne kaip egr ar pagrindinio. o del viduriu ten panasu i egr termostato vidurius, tik jie 2. reiks gal rimtai papilt palygint, bet kitas dalykas kad jie prakiura ir deze uztvindo ntifryzu, tai klausimas ar verta ji ten restauruot, kai tuolab uz 150 galima gaut ir tikriausiai pamirst kad toks mazgas yra masinoje.
