Dabar yra 21 Bal 2026, 14:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 21:37
Ne kiek suprantu, o kiek neleidžia prisijungti prie jų. Na iš tikro, prie kitų modulių leidžia jungtis, tačiau prie Xenon Left arba Xenon right, neprijungia...
Gal tiesiog kažką praleidžiu. Degimas ON, šviesos ON, tačiau... iššoka: IFH-0009: No response bla bla... Gal yra koks kitas būdas patikrinti? Nes nu velnias, nėra to automatinio šviesų aukščio prasichekinimo...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 22:07
Nereikia sviesu ijungt, darant testa -pacios isijung ir suvaikscios, ziurek Kebulas--> ALC (AHL)
alc.jpg [ 114.72 KiB | Peržiūrėta 8717 kartus(ų) ]
Cituoti:
Указание: ALC => AHL
На стадии разработки адаптивное освещение поворотов получило обозначение ”ALC”. ALC – аббревиатура от ”Adaptive Light Control”, т. е. адаптивное управление освещением. Отделы маркетинга и продажи в англоязычных странах используют для SA 524 внутризаводское обозначение ”Adaptive Head Light”. Сокращенно - ”AHL”. Поэтому в программе диагностики и в технической документации на автомобиль используется сокращение ”AHL”. Но на некоторых ЭБУ и в ETK (электронном каталоге запчастей) так и осталось старое название ”ALC”.
датчики дорожного просвета
При наличии SA ”Адаптивное освещение поворотов” сигналы датчиков дорожного просвета обрабатываются также в ЭБУ системы адаптивного освещения поворотов. Так как: ЭБУ адаптивным освещением поворотов управляет также автоматической системы регулировкой угла наклона фар.
Автоматическая система регулировки угла наклона фар регулирует положение фар по высоте при изменении крена автомобиля (например, при загрузке, резком торможении или ускорении).
Paskutinį kartą redagavo kiesha 25 Sau 2016, 22:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
Įdomu, pas mane, tokio pasirinkimo nėra.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 22:11
Su regejimu problemos??? :mrgreen: Adaptive light control
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 22:14
Ne problemos, būtent prie šio modulio ir neleidžia jungtis.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 22:16
o xenon originalus? gal per vin patikrinti?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 22:18
Buvo pakeista iš paprastų lempų į xenon. Bet ar šitas reguliavimas nėra standartinis kiekvienam E46?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 22:21
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Gentle rašė:
Tai paprastos ratuku is salono, o xenon automatiskai. Pagal ideja..
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 22:26
Hmm... Pažįstamo E46 (tik tiek, kad faceliftas) automatiškai reguliuodavo, nors ten paprastos lempos.
Ir pas mane patį seniau susireguliuodavo įjungus jas, dabar vietoj stovi... Prieš kelis mėn turėjau eismo įvykį, po kurio teko keisti kairę pusę, tačiau neprisimenu, ar būtent po to ir pradėjo nesireguliuoti. Keitė tik pačią lempą.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 22:30
gerai tu cia visiems prota is.....ai.
tas suvaiksciojimas ijungus sviesas nera automatinis reguliavimas.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 22:31
E39 525D M57 '02
nu kam čia rašinėt nei VIN nei komplektacijos kas toj mašinoj yra ar turėtų būti, o vaidina diagnostikus didžiausius nusipikę laidus.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 22:34
DmK rašė:
Aš apie abu ir kalbėjau, nes nebeveikia nei vienas nei kitas.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 22:37
E39 525D M57 '02
tai kad pradžiai saugikliai, ar ateina įtampa iki varikliuko įjungus lempas, o tik tada diagnostika....
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 22:38
kai zibinta keite, gal isvis nesudejo ju. cia inpos nelabai ir reikia, multimetro.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 00:18
E36 320, m50b25, m52b28, m60b40 91m.
kokiais sumetimais sudeti tie kabliataskiai, gal kas zino? (cia seip perskaiciau visa tema, susikonfiguravau visa inpa.. ir iskilo toks klausimas) :D
