Dabar yra 20 Lap 2025, 03:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 302 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 01:05
[CENZŪRA] e devym
Oi cia iki zinojimo dar toli.. Akmens amziaus pradmenys.. tiek visokios info cia yra sitam reikale, kad..
Pradedant laidu antgaliais uzbaigiant gal tom optikom, laiko korekcijom ir pans.. Pats bandau dabar is ausies atsitaikyt laiko korekcijas mosconi dsp, sunkus variantas.. Progai/galimybei pasitaikius pasimatuosiu ar gerai padaryta. Cia trumpai tariant gyli zydra jura, kuo giliau i ja tuo daugiau visko atrandi..
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 01:10
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Kisdavau ir as rankas prie viso to, tik dar optikos tose masinose nefiguravo. Analoginiai variantai. Galu gale muzikos namie pradejau klausyt :lol:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 01:12
[CENZŪRA] e devym
:D Kely nepakeiciamas dalyksa gera muzikyte :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 02:38
Kazkaip juscia apie ta optika kaip kosmosa kazkokikalbat ;)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 02:59
BigMan rašė:
As tai nesigailiu del optikos.. Akivaizdus skirtumas kur su ja kur be jos.
Optika tavo daznumines netiesina. Proca(DSP) gali pasijungt ir be optikos ir gauti ta pati rezultata jei kalbam apie daznuminiu kreives ismatuotas mikrofonu. Kuo optika konkreciu atvejiu pranasesne uz tarkim linijini pajungima kai sukodavus hi fi gauni linijinius isejimus ir drasiai gali jungt bet koki stiprintuva?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 11:50
[CENZŪRA] e devym
Pasimatuok daznumine hifi. Buvo kazkurji ismatuota nerandu, bet atrodo panašiai kaipmano ideta audi. Taigi turii mobridge pasimatuok per pc daznumine ir su hifi pamatysi skirtuma. Tik aisku gera isorine garso plokste pirmiau pasijunk.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 14:17
Ne tame esme! As daznumne tau galiu istiesinti su dsp ir tai nera jokio skirtumo kap jis bus pajungtas. Kam tu tada dabar vargsti ir reguliuoji jei tavo daznuiu lygiai su mobridge turi buti tokie kaip toj nuotraukoj???
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 14:23
[CENZŪRA] e devym
Arunas B rašė:
Apie ka mes kalbam? Ar apie tuos kurie is 'hifi' ale flat daznumine gauna ir jie neturi jokiu dsp ir jungia tiesiai amp'a ar apie mane dabar :D
Vargstu tam, kad viskas standartinei vietoi sudeta ne kaip pas tave ar Povila padaryta, nors ir tai pasimatuotum savo daznumine su mikrafu manau butu kur tobulet dar.. Pas mane paty yra pridaryta daug klaidu del dsp ir mobridge, kadangi reikejo imt su spdif bet tada dar is vis neraukiau kas tas per daigtas.. Ateiti sita problema bus istaisyta sieksim sq.. Nebepilstykim is tuscio i kiaura ;)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 14:31
E60 520i 2003
Normaliai su ta dazniu juosta viskas ten bus jungiant nuo oem bosu. Ten turi ateit signalas su pilnom apaciom, nukirptas bus tik virsus. Bus koks tarkim 20-200hz amplitude, ir to pilnai uztenka uzsimaitint aktyvu bosa i bagazine. Kad ir nedideli koki, ant jo sukeli jautruma ir jis uzpildys visas apacias ko nepadaro tie mazieji salone... Jei jungtum nuo galines koloneles tai tada jo butu nesamone visiska
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 14:37
[CENZŪRA] e devym
ShypaZ rašė:
crossoveris kur slepias radai? :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 14:46
E60 520i 2003
Nereik cia jokios ironijos, jei nori ir turi kazka aiskiai pasakyt tai prasom dalinkis mintimis...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 14:48
Papasakosiu apie tas optikas ir spdif. Kas ta optika ir kodel ji toks kosmosas. Tai tieriog budas perduoti skaitmeninius signalus tarp bloku, cd skaitiuvo transporto ir dac. Masinoje optika yra vadinama most del to kad optikos pagalba eina kruva signalu tarp kuriu yra audio informacinai ir benravimas tarp bloku tarpusavyje. Ka daro Mobridge? Ogi atskiria audio informacija is most ir konvertuoja, tavo atveju i analogini signala kuri jau galima naudoti stiprinmui. Audio informacija kol yra sakitmeniniam pavidale kokybes tokaim kaip garsui nedaro jiokios visikai. Cirkai prasideda tada kai skaitmenine informacija verciam i analogini ir uz tai yra atsakingas DAC kuo jis kokybiskesnis tuo gerene kokybe gaunama. Spdif tai tas pats kaip ir optika tik tai perduodama laidais pereinant nuo vieno i kita kokybes atzvilgiu visikai nieko nesikeis. Dabar skirtumai tarp naudojimo mobridge ir analoginiu hi fi isejimu. Mobridge turi geresni DAC negu cic ar nbt. Kas liecia daznumine tai sitoj vietoj svarbiausia vaidmeni atlieka garsiakabiu filtrai ir ju isdetymas. Ir uz sito dalyko reguliavima atsakingas DSP kuris tarpkitko turi buti irgi kokybiskas.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 14:50
[CENZŪRA] e devym
Tai as klausiu taves ar radai kur slepias filtrai? nes as asmeniskai tai neradau ju. Cia tau atsakymas i '20-200hz amplitude'
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 14:51
[CENZŪRA] e devym
Arunas B rašė:
Pamirsai paminet, kad visos intervencijos i ta daznumine su dsp nera i gera.. Cia svarbiausia.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 14:54
Tai cia jau kita kalba, apskritai dsp ira sh kruva. Bet masinoje sunku be jo apsieiti.
