Dabar yra 17 Sau 2026, 20:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1254 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2015, 11:02
Marius. rašė:
Chiki, čia ne padangose bėda, pas tave ratai su ne tokiu išnešimu kokie priklauso E46, jau iš foto net matosi.
Teisybe;) Siek tiek per daug, bet vaziuoti netrukdo, jei nedraskai...kiek zinau tik kuro valgo daugiau. Pirksiu ziemines su atitinkamu isnesimu :D
StandartinėParašytas: 19 Lap 2015, 11:21
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Netinkamas isnesimas kuro nevalgo. Jei galima taip issireiksti, kuro daugiau valgo - placios padangos.
Bet netinkamas isnesimas irgi turi neigiama poveiki:
1. apkrova ratu guoliams tenka kitokia, nei gamintojas yra paskaiciaves, ko pasekoje trumpeja guoliu resursas.
2. priekiniai ratai, juos pasukus, stovi netaip kaip numate gamintojas, todel gali netolygiai devetis priekines padangos, bei pablogeti automobilio pasukamumas. (bet cia daugiau teoriskai, jei isnesimo neatitikimas "proto ribose")
StandartinėParašytas: 19 Lap 2015, 12:00
MYCIUS rašė:
Del placiu padangu beabejo sunaudojama daugiau kuro, bet kazkada girdejau, kad del isnesimo gali taip pat daugiau kuro sunaudot (tikrai nesakau, kad tai tiesa).
Kadangi pas mane netinkamas isnesimas "proto ribose" vazineju ir didelio vargo nematau...bet perkant padangas atsizvelgsiu(sitos padangos ir ratlankiai buvo, kai pirkau), kad butu tinkamas isnesimas, nes kiekviena vos didesni nuozulnuma reik labai svelniai pravaziuot.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2016, 15:03
Nesmerkit labai, bet yra toks klausimelis del padangu plociu. Turiu padangas sezona vazinetas uzmautas ant skirtingu plociu ratlankiu ir as tas padangas noreciau uzmaut ant vienodo plocio padangu. Ratlankiai visi 8 coliu, o padangos 225/45 ir 245/40 ar labai siaubingas varijantas butu ar bandyti 245/40 iskeisti ant teisingo plocio ir aukscio?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2016, 15:16
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Gali det, ir nebus jokiu problemu. Ant 8J esu suvazinejes 225/40r18 ir 255/35r18 (pastaruju, siek tiek labiau dilo padangos vidurys), bet realiai problemu jokiu. O kadangi pas tave, kaip suprantu R17 ir dar galines tik 245plocio, tai buk ramus ;)
Paskutinį kartą redagavo MYCIUS 22 Sau 2016, 15:31. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2016, 15:18
MYCIUS rašė:
Gali det, ir nebus jokiu problemu. Ant 8J esu suvazinejes 225/40r18 ir 255/35r18 (pastaruju, siek tiek labiau dilo padangos vidurys), bet realiai problemu jokiu. O kadangi pas tave, kaip suprantu R17 ir dar galines tik 245plocio, tai bus ramus ;)
Pamirsau paminet kad r17 #-o :D Bet jauciu tai atrodys baisei galiniai ratai, ratlankiai style 44 yra :D
StandartinėParašytas: 22 Sau 2016, 15:34
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Tikrai ne baisiai, padanga vos 2cm platesne, bet dedant ant siauro rantlankio, krastai dar susitraukia, tai realiai net nematysi tu 2cm skirtumo. Jei padangas turi ir jos geros, tikrai nesukciau del to galvos ;)
p.s. kad ramiau butu, pvz ant e60 eina originaliai 245/45r17 padangos ant 8J ratlankiu, konkreciai ant styling 122.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016, 21:26
E46 330xd
Sveiki, turiu BMW E46 330 xd 2004m. :) esu siuo metu ant jo uzsidejas style 44 r17, ieskodamas vasarai ratlankiu autopliuse uzmaciau naujo tipo style 331 R18 ratlankius, :o pardavejas teigia jog jie visi keturi vienodi po 8.00 plocio o et 42mm. Domejausi internete ir radau jog sie ratlankiai priskirti tik prie 5 ir 6 klases BMW F10 ir F12 modeliu :( . Ar jie tiktu ant mano automobilio? :?: , nes kiekvienam puslapi et intervalai nurodyti siam modeliui yra skirtingi.
Failo aprašymas: Style 331 R18
XyRsske.jpg [ 60.02 KiB | Peržiūrėta 9714 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Vas 2016, 16:40
As Tomas rašė:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ paziurek sitam saite, visi org ratai su ismatavimai. sitie ratai style 331 yra 8,5x19 ir 9,5x19 ir et33 priekis, et44 galas.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 23:16
E46
Sveiki, nekuriant naujos temos norejau pasiteirauti del padangu ismatavimo. Zodziu nusipirkau ratukus vasarai (style 163) r18 et 43 priekis 8j galas 9j, priekiui padangas turiu o galui reiktu pirkti naujas tik sitam reikale galvojau pasiklausti labiau ismananciu, kaip manot 255/35 tiktu tokiem ratam jei zadu uzdet juos ant E46 320d facelift? Iskarto dekoju :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016, 05:03
cycka625 rašė:
Tai tokio ismatavimo ir turi dėtis padanga kokia ir parašei.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2016, 20:43
E46 320d M47N Touring 03
Sveiki, kokio dydžio padangas dėti į galą ant R17 8.5J ET50 (style 68) ratlankių? 245/40 ar 255/40 nes pagal skaičiavimus labiau tinka 255/40 ir 225/45.
Untitled.png [ 11.28 KiB | Peržiūrėta 9452 kartus(ų) ]
Untitled1.png [ 9.76 KiB | Peržiūrėta 9452 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Kov 2016, 19:19
E46 330d 150kw
Gamintojui kazkodel atrodo kad 245/40 labiau tinka
StandartinėParašytas: 21 Kov 2016, 11:03
Cosmosschwarz E46 328i
Kas iš patirties žinot - E46 gali gyvent su tokius setup'u? Daugiau klausimas dėl ratlankių pločio. Padangų tai stock plotis.
Priekis: R18x8,5 ET33, 225/40
Galas: R18x9,5 ET38, 255/35
StandartinėParašytas: 21 Kov 2016, 14:33
E92 335is
GT-R rašė:
Del et tiksliai nepasakysiu, bet atrodo tokie arba labai panasus pas mane, o ratlankiu plotis identiskas, gale nuo padangos modelio priklauso, tai laaabai nedaug liecia arkas jei sedi 2 asmenys gale, tik tiek, kas pas mane Bilstein B14.
BMW-Forever
