Dabar yra 21 Bal 2026, 03:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 302 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 19:41
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
tu visiskai kazkur plaukioji. Jungciu krastoj gausi. Ka tampyt, ko ne pasiziurek wds ar Reingolde. Tiek ten, tiek ten kuo pukiausiai viskas parodyta. Kodel dedant siulo Hifi koduot? Tai kuom skirias stereo nuo hifi? Nes stiprintuvas bagazinej subam. Ko stiprui reik? maitinimo ir signalo! Hello! Nesidaro silciau tavo geidziamiem RCA. Pasiklausyk normaliai kokio L7 pas ka koki pusvalandi gal patiks, nebursi. Vieni tau jau siule aftermarket normalu, kiti OEM, bet pats dar apie kazkoki porno rasai :lol:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 00:12
E60 520i 2003
Kas tas wds ar Reingold? Gali gal linka numest kur ten jau taip parodyta?
Dėl hifi kodavimo vistiek zinok neaišku dar.. Nu ir kas kad aš sukodavau iš stereo į hifi, stiprintuvas(hifi) tai bagažinėj stebuklingai neatsirado. Aš ir dabar galiu pasimt išėjimus nuo esamų bosų. Kaip buvo su stereo taip ir su hifi kodu, groja identiškai... Ar jus galvojat kad su stereo paprasta aparatūra bosai po sėdynėm negroja gal?
O dėl logic7 niekas čia nieko nesiūlė. Aš tik klausiau ką reiktų vesti. Dabar supratau, kad jungtis galima iš krastos pasimt. Jei darant savo kabeli reik žinot kurį laidą kur kišt į kurią skylę irgi reik žinot, jeigu komplekte nera pravotkės aišku. Dar klausimas iš kur optinį tą kabelį nuo mago iki stiprintuvo gauti, gal irgi krasoj yra? Gal kas koda galit numest kokio reiktų?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 14:20
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Na, HiFi groja gerokai geriau, nei basic stereo aparatūra, tiesa, ji neturi EQ, ko tikrai norėtųsi, kaip pas Logic7 pvz, nes reikia išsipjauti keletą šlykščių dažnių, kai užgroja garsiau.
Kai iš mano mašinos išėmė HiFi, ir įdėjo L7, atidaviau Hifi komplektą draugui - meistrai minėjo, jog gan paprastai galima HiFi iš stereo jam persidaryt, o stipriako nebūtina vesti į bagažinę - gali kažkur ir prieky būt jis.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 14:47
E60 520i 2003
Na taip jis nėra didelis gali tilpt ir priekyje... Tai aš ir ieškau hifi arba logic7 komplekto, bet pasirodo, kad deficitas. Niekas neturi...
Paskutinį kartą redagavo ShypaZ 21 Sau 2016, 19:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 18:51
Faithless
Logic7 gal ir tikrai sunku, bet HiFi mėtydavosi daugiau lyg...
Jei nori, parašyk man į FB, Laimis Matas, maniškis HiFi komplektas dar Kaune turbūt yra nesudėtas...
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 19:40
E60 520i 2003
Ok dekui bandysiu :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2016, 18:46
E60 525i M54 '04
ShypaZ rašė:
turiu pora klausimų kolegai. Sukoduot neproblema, tik kaip iš paprasto MASK magelio stebuklingai atsiras išėjimai RCA pilnos amplitudės po kodavimo? Aš suprantu, kad gal ir atsiras bet tam reikia vistiek schemos. Kaip suprantu nuo fyškės org.mago iš kurių terminalų išvest tuos RCA. Tai ir klausimas gal galima plačiau arpie RCA išvedima iš standartinės aparatūros?
Toliau dėl HiFi kolonėliu vietoj standarto sudėjimo: nupirkt ir sudėt neproblema. Tik vėl klausimas ar paprastas standart magelis pavež tuos garsekalbius? Kaip suprantu tie subai jau didesni eina ir kiti garsekalbiai galingesni jau eina. Tai ar nereiktų dėt tada bent to mažo HiFi stirpintuvėlio šitom kolonėlėm? Bet vėlgi jis statos į bagažinę, tai kaip su laidais tada...
Iš esmės mano tavo pasiulymas dėl rca patiko tik tiktų, tiesiog pajungus aktyvų bosą nuo tų rcą viskas bus ok tik kad bus mažai salone aukštų ir viduriu, jau dabar nusukęs bosus ant pilno garso girdžiu kaip jų trūktų, nes bosas žymiai daugiau dar galėtų duot garso kai tuo tarpu salone visa org aparatūra jau ant MAX...
Dėl logic 7, viskas irgi būtų normaliai ir įmanoma. Kodavimas ne problema. Problema laidų tasymas. Čia žmogus mini, kad reiktų nuo visų kolonėlių vest iki bagažinės. Nelabai suprantu kam to reikia, jei galima visas jas pasiimt nuo priekį esančios fyškės jos ten visos jau suvestos, tik centrine reiktų dasivest, o galinių durelių galima ir nedėt iš bėdos...
Visgi paprastesnis variantas su HiFi upgradu, lauksiu tik patikslinimų dėl RCA ir HiFi kolonėlių galingumų.
RCA atsiranda MASK fiskeje (connector B: pin 3, 4, 9,10) Iskart i jas pasidarai tulpiu kistukus, kad galetum gera ekranuota RCA laida vest i gala. Originaliai stereo aparaturoje subai po sedynemis yra pajungti ant to pacio kanalo, kaip ir koloneles nuo duru, tai tiesiog atjungi nuo fiskiu juos ir maitini nuo savo stiprintuvo (tik aisku pries tai susidejes geresnius). Atjungus subus, automatiskai daugiau galios atsiranda kolonelems duryse. Prie ju dar aukstadaznius pasijungi. Daugiau viskas jau skonio reikalas... Draugas turi 5 kanalu stiprintuva, tai isidejes ir nuo jo uzmaitines logic subus, aftermarket desimtukus centre ir galinese duryse (pjaustesi duris pats, nes negavo apsyfkiu). Rezultatas geresnis nei logic. Nors dabar dar svarsto susidet gladen subus.
12312139_10153353868019150_1385825401_n.jpg [ 84.27 KiB | Peržiūrėta 8032 kartus(ų) ]
Capture.JPG [ 59.1 KiB | Peržiūrėta 8032 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Sau 2016, 18:59
E60 520i 2003
fantastika, to ir reikejo. Dekui. Svarbu kad signalas nuo oem subu butu pilnos amplitudes zemiem dazniam neapkarpytas.. Statysiu Hifi komplekta, paliksiu maskui valdyt visas oem kolonkes, o nuo rca aktyvu bosa jungsiu, manau turetu uztekt. Beje kiek ziurejau wds, tai hifi stiprekas valdo butent tik tuos bosus man atrodo, o visus likusius desimtukus palieka maskui, bet cia gal ir klystu... subus po sedeynem jungciau nuo aftermarket stipreko tik jei tureciau logico subus, hifi manau pilnai istampo ir oem stiprekas :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2016, 19:03
[CENZŪRA] e devym
apkarpytas tas signalas jau :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2016, 19:04
E60 525i M54 '04
Pas mane pati hifi koloneles ir subai. Garso ir zemu uztenka pilnai, tai nieko daugiau ir nebedariau. Tiems subams po sedinem, stipraus stiprintuvo nereikia, jau pas mane jis gan silpnas, bet ir tai gain prisuktas vos ne iki galo. Desi aktyvu bosa? cia ta prasme i bagazine desi deze?? Kazkaip jau nelimpa toks toks dalykas tokiai masinai...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 00:18
E60 525d
BigMan rašė:
100proc pritariu, neapkarpytas signalas tik svieslaidi, o cia tas kur taip pasijunges sake geriau groja uz logic, gal puskurtis
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 00:50
[CENZŪRA] e devym
Nerandu konkreciai bmw(buvau uztikes, bet daug laiko praejo nepamenu kur) bet analogiskas variantas su audi sistema.
'FLAT' signalas...
Ir koks turi buti signalas kuris gaunamas is mobridge optikos keitiklio
Skirtumas akivaizdus :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 00:58
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Kazkaip man rodos neisijauskit i tuos fiberinius variantus... Gi paskutine zmogaus mintis hifi tweeteriai, midai. L7 bosai nuo fig znaet ko maitinami. Vistiek viskas uzsibaigia laidu samaskrutkem ir tvirtinimais skotchu #-o :lol:
Paskutinį kartą redagavo C.El. 24 Sau 2016, 01:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 00:59
[CENZŪRA] e devym
As tai nesigailiu del optikos.. Akivaizdus skirtumas kur su ja kur be jos.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 01:01
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Nes tu zinai ka darai :wink:
