Dabar yra 22 Bal 2026, 03:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 406 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 28  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Lap 2015, 10:03
Raimis900 rašė:
bagazineje,gale atsarginio rato kazkoks blokas stovi,nežinau kas ten, ar telefono blokas, ar koks audio garso stiprintuvas?
Use google.
https://www.google.lt/search?q=e61+mulf ... 0Q_AUIBigB
https://www.google.lt/search?q=e61+mulf ... lf2+module
StandartinėParašytas: 04 Gru 2015, 13:39
E61 520d '07
F07 530d '09
pas mane porankyje yra tokia instaliacija, ar imanoma cia pajungti telefona ar prieda, kad bluetooth matytų mano samsunga
20151126_154126.jpg [ 55.68 KiB | Peržiūrėta 7423 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015, 00:09
E61 530d
E-61 2004m paleidziu samsungo bltoof ir masinos bltoof. Telefone ptaso ivesti bmw telefono pin koda. Kaip man ta koda suzinot,gal kas turit minciu!?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015, 11:25
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
Kai telefone prašo suvesti PIN kodą, suvedi pirma telefone bet kokius skaičius pvz. 1234 ir paskui tuos pačius skaičius paprašys suvesti ir automobilyje. Juos suvesi ir telefonas su auto susiporuos.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2016, 23:00
E61 525d 2008
Gal kas kaune turit mulf2 bloka? As susidejau viska sukodavo bet kazko nenori veikti, gal koki neveikianti bloka nusipirkau. gal kas pagelbetu ir noretu pas save mano bloka pajungt paziuret?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 07:36
Tokie ir koduotojai jei nezino ar blokas geras. Reikia pati bloka sukoduot, kazkada gerai paiknisau kol sugalvojau kaip senoje masinoje.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 16:39
bmw e60 m-sport 525d
Sveiki. Pas mane pagal vin s644a, bagazinei radau mulf bloka pajungta is virsaus laidu plonu ir is apacios fyske viena balta. comunication raso kad telephone not instaled. Nuejus per idrive yra bluetooth ten neleidzia uzdet varnytes sone dar yra telephone bet ten neileidzia ieit. Ant mulf bloko neraso nk apie bluetooth nors ant kitu maciau raso koda bluetooth. Keist man ta bloka ar net neapsimoka kist nagu vistiek neveiks pakeitus nks?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 18:54
E60 520i 2003
Pas mane bagazinej yra laidai bluetooth moduliui. Yra ir mikrafonai. Tai kaip suprantu man tik modulio uztektu kad pasijungt BT, ir susiprogramuot i FA kad yra bluetooth? Dar klausimas, dabar desiu logic7 ir panaudosiu ta optika kuri bluetooth palikta yra, tai ar galesiu poto dar kazkaip nuo tos pacios optikos ir BT moduli pajungt, ar reiks atsivedinet is naujo optika per visa masina? Ir kuom skirias mulf nuo mulf2? Dekui.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 19:52
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Galesi jungt nuo tu paciu. Pasiskaityk apie most ringo principa, wikipedijoj net yra. Daug rasyt reiktu.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 21:56
E60 520i 2003
Pas mane yra balta fyske palikta, o mulf2 melyna. Ar tiks man isidet mulf2, kad butu usb ir bluetooth? Ir ar susikoduos sitas blokas per ncs expert? Girdejau per OBD nesikoduoja, ka daryt?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 21:31
ShypaZ rašė:
uzteks tik fyskes nameli pakeist ir kelis laidus sukeist ir veiks. Taip nesikoduoja sitie blokai, reikia icom, bet prikoduot prie masinos iseis ir su ncsexpert. Mulf2 blokas buna su usb.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016, 23:05
E60 520i 2003
Skaiciau kad eina nupjaut plastmasiukus kurie neleidzia fyskei ilyst ir viskas veikia ok, nereik tada jokiu laidu laupyt. O del kodavimo tai gaila, kad tokia nesamone. Tada geriau palauksiu CIC ir comboxa iskarto vietoj mulf2... Girdejau jei CIC softas naujausias viskas susikoduoja su comboxu normaliai. O seip kam dar ir ta bloka ten lyst aplamai jei prie masinos VO uztenka pridet, tipo kad vin pakeist ar kam?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 16:19
edgar777 rašė:
Galit kas atsakyt ar sunku???
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 17:47
E60 520i 2003
tai jei radai mulf tai yra tas bluetoothas.. tik tie pirmieji mulfai nusproge jau buna dazniausiai senai
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 22:59
ShypaZ rašė:
su combox ta pati situacija kaip ir su mulf. Kadangi i ji eina sviesolaidziai jis nesikoduoja su paprastu laidu, reikia icom. Ir beje Lietuvoj paleist pilnai kad combox veiktu (t.y. internetas, appsai ir t.t.) nezinau ar daug zmoniu sugeba.
