Dabar yra 14 Sau 2026, 08:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016, 19:40
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F10 525D 11' + chp Ex
F30 328i 13' Ex
E60 535D 05 + chp Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
o mechatronikas atskirai nuo pusles keiciasi ar kaip? girdejau kad jis smugi itakoja
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016, 23:33
E60 525d
mechatronas tai hidraulinis blokas, su tarpinelem, kanalais ir kruva solenoidu. jis ne prie ko pusles, bet juos perrinkineja taipogi
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016, 23:36
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F30 328i 13' Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
tai jeigu deze kartais su smugiuoja, ir tvakyt pusle tai reiketu ir sita tvarkyt ? aisku gali but kad pasmugiuoja del pusles
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016, 00:29
IgnasR rašė:
smugiuoja ne del konverterio, o del isdilusio mechatroniko voztuvu
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016, 10:47
BMW E60
Del apsuko plaukiojimo, man supyle tepalus rowe atf 9006 kazkokius vokiskus, nebuvo brangus...
Tipo pyle tokius Rowe kur tinka 6 laipsniu dezei. Tai kai nuvaziavau pas meistra jau kita, sako tepalo netruksta, bet gali buti blogas tepalas, greiciausiai per skystas, uztai deze ir nesusitvarko su spaudimu. Ir tos apsukos sokineja... Ka jus manot i tai? Sako nusipirk texaco arba Ravenol tepalo 6 litrus atvaziuok as pakeisiu nebeplaukios...
Ar pirkti ir keisti ar greiciausiai jau pusle uzsibaige....
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016, 10:54
E60 525d
kaip tu manai ar nabasnikui zvake uzdegus jam bus geriau? keisk, tik susitark kad jei nebus efekto tu uz darba ir medziagas nemokesi
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016, 15:13
BMW E60
Galvoju det is lenku kita deze ir nesiknist su tais konverteriais, už jas tokias kainas prašo kad siaubas. 400 eurų Vilniuje be tepalu keitimo. Su tepalais ir karteriu 580 Eur. Tai nusprendžiau dėsiu kitą dėžę, nėra skubu tai galiu ir palaukti. Dabar turiu jum klausimą, dėl dėžės pajungimo laidų ir troso kuris valdo svirtį.
Vienos dėžės parsiduoda be jokių laidų... Kaip šitoje foto
Kitos su laidais... Kaip šitoje foto
Tai mano klausimas būtų ar nera problema juos perdėti ant kitos dėžės, nes labai daug be jų parsiduoda.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016, 15:24
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
O po kiek lenkuose šitos dėžės? gal kokį adresa/kontakta gali duot? :)
man irgi aktualu, tik e65'tam :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016, 17:01
cia tu tepalo vamzdelius laidais vadini? :D siaip viskas tinka ir lieka tavo masinoj, kai isimi deze ir tiks kitai dezei jei ji tokia pati
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016, 19:02
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F30 328i 13' Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
kiek kita deze ?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016, 19:05
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
autoplius.lt
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016, 22:23
Ten neleaidai o tepalo vamzdeliai kurie tau nereikaling jei seni geri. Laidai per jungti jungiasi. Gali pirkt nuoga.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016, 18:03
Pastebėjau du dalykus ar yra kažkam taip buvę.
I muzika nekreipkti demesio :mrgreen:
1. važiuojant miestu tolygiai svelniai spaudziant akseleratorių apsukos kyla laiptuotai, netolygiai
2. važiuojant iki 100km plaukioja apsukos.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016, 19:56
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
tikriausia ateina galas konverteriui dar vadinamai puslei.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016, 20:16
Del gazo sklendes negali but?
