Dabar yra 08 Bal 2026, 19:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 179 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2015, 12:41
Pasvalio raj
E46 330D M57 2000m touring
JH87479
neskubekit ismest senu eziu galima remontuoti juos viewtopic.php?f=28&t=105501
pasidariau kaip parasyta padejo veikia P.S. man isvis vejelis neveike nei ant maziausis ne ant diziausios padeties
StandartinėParašytas: 08 Spa 2015, 15:03
E46 320d '02
Gal kas zinot kurie saugigkiai yra peciuko,vejelio? Auto 2002m. 320d.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015, 16:45
E46 330d M57 '00
ex E36 325 tds '96
ValdasE46 rašė:
Bandysiu prikelti tema. Taigi man irgi su peciuku yra problemu, salta ora pucia tik i veida pasijungus kondysde o i priekini langa ir kojas visada karsta, ir nesireguliuoja temperatura ar 16 ar 30 vistiek karsta pucia tai kame cia problema ? Ta rele kalta (eziukas) ar kas ?
Idomu ar sutvarkei problema ? Man lygiai taip pat yra. Saugiklius patikrinau. Visi geri. Del valdymo bloko abejoju ar jis galetu but kaltas, nes viskas reguliuojasi. Kazkur skaiciau, kad ezys gali but kaltas, bet cia raso, kad jis ne prie ko. O jei kiausiniai butu kalti manau diagnostika parodytu klaida. Nors inpa klaidu nerodo
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015, 17:47
BMW E46 330Cd '03
Sveki, gal kas zino kodėl atšalus orams pečiukas cypt pradėjo? Tai cypia tai ūžia, kaip suprantu čia kažkoks guolis viduj tą triukšmą kelia? Ar daug kainuotų šį garsą pašalinti?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2015, 20:59
Sutepk varikliuko ivores ir nustos cipti.
Dar geriau pakeisk i nauja varikliuka ;)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 04:33
E46
Sveiki turiu tokia proglema su peciuku. Peciukas pucia normaliai tik i priekini langa o i veida, kojas ir i soninius langus kaip ir nepucia, kas gali buti?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2015, 11:47
E46
Viena pusė pučia karšta orą kita šalta. Pečiuką praploviau, cirkuliacija gera. Ar gali taip but, kad tik pusė pečiuko šyla?
Kas gali būti?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 09:19
E46 320 M47
ernestas1991
ERkan
Labas, toks paprastas klausimėlis iškilo. Pas mane viskas gerai veikia, pučia šaltas ir karštas, tiesiog kartais pacypia ir paburzgia, bet ištisai nebe taip stipriai pučia kaip ankščiau. Ar čia tas legendinis ežys ar yra koks ventiliatorius už klimos bloko, kurį galėčiau sutepti ar tai pravalyti. Ps. Ačiū už atsakyma.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 10:25
ezys necypia, nebent jam ant uodegos uzlipsi.
viewtopic.php?f=59&t=91577&hilit=vent*
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 11:31
E46 320 M47
ernestas1991
ERkan
Papasokosiu, kaip buvo šiom dienom. Automobilis stovėjo 5 paras per šiuos šalčius ir tai lengviausiai pasikurė neišsikrove akumuliatorius, vakar sugrįžau vakare namo, sedėdamas mašinoje prasidariau vieną aliuko ir per tą visą pusvalandi kažkas minimaliai ūžė nuo klimos pusės. Nesvarbu ar užrakinta ar atrakinta, vistiek tas pats. Taigi galbūt tas "ežys" kaltas pagal temas skaitytas ir jūsų mintis išdėstytas. Kaip manote?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 11:46
uze ventiliatoriukas, kuris ima oro is salono matuojant taip temperatura. turetu issijungti masinai uzmiegant. butu bedu su eziu, tau pagrindinis salono ventiliatorius prasisuktu laikas nuo laiko ir per 5 dienas tikrai akumuliatoriu iskrautu.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 12:08
E46 320 M47
ernestas1991
ERkan
http://tis.bmwcats.com/doc1045573/ šito ieškoti ir tepti?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 13:22
tepk.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 01:29
ex E46 320d '01
now E46 330d '00
Sveiki, dėl ko įjungus šildymą, pradeda šokinėti srovė? tik išjungi pečiuką viskas susitvarko
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 21:22
batai elektriniam sildytuvui.
