Dabar yra 20 Bal 2026, 22:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 122 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Gru 2015, 21:58
E46
Turiu BmW 320d. 100kw 2000 m. Auto užsiveda sunkiai arba kartais išvis neužsiveda. Žodžiu kai nor užvesti starterį suka lyg ir normaliai, bet kažkaip sunkiai užkabina, kad užsivestų, kartais išvis neužsiveda arba kai užsiveda kai nespaudai gazo iškart greit užgesta vėl, nros kartais ir spaudant uzgesta. Kur problema galėtų būti? Su žvakėm jų rele kažkas ar su kuro padavimu kokiu ?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 15:12
Sveiki turiu problema, kad E46 2004 330cd pastovėjus sunkiai kuriasi nes neisijungia kuro siurbliukas, prakuriojus kokias 10min, išgirsti kaip isijungia kuro siurbliukas ( atsiranda toks malonus užesys :D ) tada iškart užsikuria, bet užkurus nėra jokiu problemu tai manau kuro siurbliukas gal negali būt perėjes :S viskas prasidėjo per šalčius , gal kuras užšala kokiok magistraliai ? Bet tada vistiek gal kaškoks užesys girdėtusi ? O dabar toks jausmas kad elektronika neijungia kuro padavimo, neturiu idėju
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 16:10
E46
jjjjustas9 rašė:
Sveikas man buvo ta pati problema tai tiesiog buvo kalta rele kuri prie salcio neisijungdavo :) apkeiciau su salono apšvietimu ir viskas susitvarke :) pas mane buvo 2,0d 110kw :)
Failo aprašymas: Rele
Relays.gif [ 13.43 KiB | Peržiūrėta 9042 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 11:57
Deja problema ne rėliai :/ turit daugiau ką pasiulyt ?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 14:06
E46 330xd
Pas mane tokia įdomesnė problema. Ryte nesikuria prie didesnio minuso, pakeistas katik naujas akumas.
Bandant užkurti suka starteris puikiai atrodo pagauna bet atleidžiant rakteli užkesta.. Atrodo lyg nepaduotu kuro.
Užsikuria tik užtempus automoobili. Kokios gali būt problemos?
P.S. Šnd pastebėjau kad prie kuro filtro šlangutės leidžia kura gali būt kad oro prigaudo ar kuro filtas kaltas?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 14:26
5er
7er
Jei nežinai savo automobilio duomenų, tai bent kuro rūšį pasakyk, apie ką kalbam.
Visų antra, toki dalykai kaip kuro prasisunkimas turėjo būti jau pašalinti, kaip ir kuro filtras pakeistas, po to tik klausimai.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 16:43
E46 330xd
Kas svarbiausia ir užmiršau :D Bmw 330xd 2002 135kw.
Kuro filtras keistas prieš 10 000.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 21:08
E46 330d 150kw
pirmoj vietoj diagnostika, bet manau kad zvakes nesyla
StandartinėParašytas: 08 Sau 2016, 16:41
Sveiki gal kas žinot koris saugiklis yra pakaitinimo žvakiu rėlės? 2001m 2.0 100kw
StandartinėParašytas: 08 Sau 2016, 21:06
E46 330xd
bukis rašė:
Zvakes mirusios snd pakeiciau bet kompas rodo ir "Glow plug relay" tai kaip suprantu ir rele perejo...
Klausimas nuo kokiu modeliu tinka reles?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2016, 21:07
E46, 2000 320D
G-4 , man buvo panašiai. Suko starteris normaliai, bet "negriebė". Buvo kalta gryžtamojo kuro šlangutė, kuri buvo kiaura ir matomai oro prigaudydavo per ją.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2016, 21:09
E46 330xd
Gedas1111 rašė:
Bet matai man kompas jau rele rodo db..
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016, 14:37
E46 330xd
Nuo visu 3 tinka rele bmwui 330d??
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016, 16:12
G-4 rašė:
ne, tik nuo kai kuriu bmw'u. nuo skalbimo masinos ir vyrikles netinka.
pats paziurek pagal detales koda ivedes savo vin http://www.realoem.com/bmw/select.do
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016, 20:44
E46 330xd
vo dekui :D
