Dabar yra 08 Bal 2026, 14:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 367 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2015, 09:42
For Rolkyz
Užteks prie amortiku tik spiruokles.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2015, 08:28
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
E36Coupe rašė:
For Rolkyz
Jau radau komplekta spyruokliu ir amortiku, beliko pasiimt ir pasikeist
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 23:05
E46, Sedan,
320d (M47N),
2004
M Technik
ojojoj rašė:
Prie to pacio: idejus m-tech spiruokles pvz i prieki su stock amortikais suzemes kiek nors pakaba? Ar reikia keisti ir m-tech spiruokles ir amortikus kartu? Dar kazkas minejo, kad m-tech eina ir sakes i pakaba? Klausiu todel, nes uzdejus R19 su 225/35 padangomis galas sukrito kaip ir ok, o va prieki noretusi pazeminti, o spiruokliu stock gi nepjaustysi.
Mtech spyruokles yra zemesnes ir kietesnes todel mtech amortizatoriai taip pat yra kietesni. aukstis turetu pazemeti manau vien nuo spiruokliu. o del vaziuokles tai taip sakes irgi yra mtech bet skiriasi tik sarnyras jei neklystu. ir dar iki pilnos laimes keiciasi ir sway baras. cia viskas kas eina i retrofit mtech pakabos komplekta.
P.s. as asmeniskai i mtech vaziuokle susidejau bilstein b6 amortizatorius. tai realiai man jie labiau patinka nei oe.
The Ultimate Driving Machine
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 03:16
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
ziuresiu ka daryt dar :) siaip manau uztektu tik prieki pasizemint, nes galas jau kaip ir ok, o jei dar kada teks vezt keleivius gale ir dar bagaza, tai manau, kad pakui nebutu per zemai :roll: bet kai kas minejo, kad jei suleisiu prieki, tai galas prades kilt, tai taip iseina, kad tarpas didesnis atsiras gale tarp arkos ir rato?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 13:08
E46 330D Touring '02
O as noreciau kaip tik atstatyt Stock auksti, nes dabar visi purvai po dugnu limpa labai, o ir torisi siek tiek kad minksciau butu. Dabar stovi melynos spyruokles. Tai klausimas ar nereiktu po to ir del to amortiku keist?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 18:33
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
BMW E46 320D
man tai [CENZŪRA] tie purvai :lol: svarbu, kad zemesne butu ir graziai atrodytu :D persedus nuo "sport car'o" i aukstesne ir minkstesne, dar vis negaliu priprast :( o siaip jei buciau norejes laivo, tai buciau net neziurejes i troike.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 17:24
ojojoj rašė:
O mane tai siek tiek erzina suliniu, ir borteliu baime, kai reik viska apvaziuot ir kieme kai negaliu ivaziuot visur, del nesamoningu borteliu vidury kiemo. Na taip tik kad graziau atrodo.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 15:04
Alytus
E46 FL 330d M57N '04
Klausimas, atraminė guma (galinių amortikų) vadinama 4 ar 7 detalė? https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... L/0/2004/0
Dėkui
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 15:12
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Trafas rašė:
Dėkui
7
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 15:27
Alytus
Aišku, kokio gamintojo atramines gumas ir apsaugas amortikams rekomenduojat ieškot?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 15:55
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Trafas rašė:
Atramas meyle hd.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 16:01
Alytus
O apsaugas su atboinikais?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 17:26
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Trafas rašė:
Nemanau, kad yra didelis skirtumas tarp skirtingų gamintojų.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 19:59
Trafas rašė:
Atramas TIK Lemforder, Boge arba originalas
Smugines ir apsaugas Boge arba Sachs
For Tadasas:
tu net neisivaizduoji KOKS didelis skirtumas buna kokybes ir ilgaamziskumo ;)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 10:01
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
E36Coupe rašė:
For Tadasas:
Tai galima ir originalą sukraut, bet ne ta mašinos vertė, kad taip ją cackint :)
