Dabar yra 14 Sau 2026, 19:33
StandartinėParašytas: 13 Spa 2015, 15:16
E92 330d xd
Sveiki klausimas ar tinka E46 8j 17 h2 orginalus diskai e92 modeliui?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2015, 19:04
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
ET'as blogas bus per daug sulinde i vidu. Gali kabinti amortika ar kokia trauke. Su rastafkem nebent det.
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 13 Spa 2015, 22:20
E92 330d xd
vienur raso kad tinka visiems E90 91 92 93 modeliams, kitur skiriasi ET bet vistiek tinka.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2015, 23:03
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
E9x serijos orig ~ET35 ir ratai sedi gana gyliai arkose. E46 ~ET45, t.y. ratai bus vienu centimetru gyliau nei stock. Gal niekur ir nelies, bet atrodys tragiskai...
StandartinėParašytas: 13 Spa 2015, 23:11
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
pvz e91 su ratais nuo E46
priekis dar dar, bet galas #-o
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-320- ... 48486.html
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 07:36
E92 330d xd
kokio plocio deti rastafkes?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 08:28
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
10-15mm, tada atrodys kaip originalas.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 08:42
2007 E91 320D 163PS - ex
Originalas ir taip prastai atrodo, tai jei tokius ratus kabinsi (nėra tikslo, nes speiceriai tai brangūs), 20mm prieky ir 30mm gale.
Pas mane dabar r16 7j et34 su 20mm gale, tai atrodo kaip stock priekis. Sulindę per daug, bet bent nebejuokingai atrodo (vietos palikau ateičiai, kad 17x8 laisvai tilptų ir kad prieky nereikėtų nieko dėti).
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 10:58
E92 330d xd
pameginsiu uzsideti, paziuresiu kaip atrodo, o jeigu deciau 16mm rastafkes kokio ilgio varztus pirkti?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 14:38
E90
Sveiki. Tikiuosi autorius nesupyks. Kokios ET ribos disku ant e90? Gamykliskai ET34. Tai galvoju ar reikia butinai ieskot TIK su et34 ar galima ir kitokius uzteti.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 14:42
Nuo pločio priklauso, bet šiaip jei pvz. 17x8 su 225/45 padangom, be problemų ET20 gali dėtis (gale arba platesni ratai, arba mažesnis ET, kad nebūtų sulindę).
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 16:01
E90
As galvoju apie R16 225/50 arba 205/55. Cia ziemai. Butent su ET34, sunku rasti. O va nuo kokio E46 ar E39 pilna.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 16:04
E92 330d xd
Dejau E46 R17 225/45 ratus su ET42, tai galas sulindo apie 3cm, tai uzdejau rastafkes 16mm gale, atrodo gamykliskai. Priekis apsejo ir be rastafkiu. ziemai uzteks :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 16:30
e91
Sveiki,turiu e91 ir planuoju vasarai ratus.Tokie ismatavimai yra realu? Priekis R18x8 ET30 Galas R18x9,5 ET30
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 18:17
preLCI laisvai, LCI galas gali ir netilpti, jei padangas labai jau plačias montuosi.
