Dabar yra 21 Bal 2026, 15:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 536 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 15:18
Alytusp
Siuo metu kraunu akuma,paskui ismatousiu iskrovima dar karta ir jei bus per didelis issimdinesiu saugiklius po viena,bet linkes manyt kad akumas kaltas,nes issikrauna panasiai per du menesius,manau jei butu sroves nuotekis tai issikrautu greiciau.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 15:51
Kogero kaltas ne akumas, o jo savininkas, jei vazineji trumpais atstumais-jis nespeja pilnai pasikraut, nukritus elektrolito tankui - prasideda negryztami procesai, akumo talpa ir eksplotacijos tarnavimo laikas zymiai sumazeja, maniskiui jau trecia ziema ir viskas OK, jei testeris rodo ~12,4V (per BC atitinkamai 12-12,1V) - dakraunu ....
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 16:03
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
Kuri saugikli atjungt webasto? Neveikia ji pas mane, tai gal siurbia truputi akumo
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 16:14
47, ne tik akuma, bet ir visa K-BUS sina travina..
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 16:20
Alytusp
Tai kad as nepirmi metai vazineju su bmw ir jai tau kiesha pastoviai reikia dakraudinet akuma tai kazkas yra nenormalaus,su siuo bmw vazineju 5metai ir promblemos su akumu iskilo tik jy pasikeitus nauju.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 17:50
makasa, nezinau koki tu ten nauja akuma nusipirkai, bet nevisada naujas yra geras ir nebutinai geras yra naujas, paprastai akumui duoda 2metu garantija, vezi pardavejui ir reiski pretenzijas...jie pasiima pratestuoja ir jei beda akume, gausi nauja..jei perkant akuma jie nepatikrino kaip krauna generatorius ir koks sroves nuotekis- gali ir pasiust ..viskas priklauso koki akuma ir pas ka pirkai ... (tu bent pagaminimo metus pasiziurejai???)
savo Varta Silver nesiskundziu, o dakraut akuma garaze problemos nematau, o kad reikia dakraut ne mano ismislas, is kitos puses pas mane automatas ir su prikurkes laidais lakstyti ne mano stilius...kiekvienas elgiasi kaip jam lengviau.
akb.jpg [ 112.24 KiB | Peržiūrėta 11220 kartus(ų) ]
Nesunku man kasmet, kai lauke temperatura nukrenta zemiau -10*C, imesti tas lenteles, prie tokios temperaturos per kelias paras pasodintas akumas virsta i ledo gabala (uzsala elektrolitas)
akb1.jpg [ 54.36 KiB | Peržiūrėta 11217 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo kiesha 03 Sau 2016, 19:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 18:54
Pas mane irgi problema su akumu exide 100ah, pakraunu pilnai tai savaites pabaigoj su testeriu ziurint rodo tii 12v, krovimas 14.2. Ziurrjau iskrova tai kai uzmiega masina rodo 0.02A. Ir dabar vel atkroviau pilnai ydejau y masina ir po 6 val jau rodo tik 12.3v. Rytoj vesiu akuma y garantiny ir tegu keicia nauju. Arba masina prabunda kada, siaip kai jungiu testery ziuret iskrovai tai neiseina vienam tai pajungt jog neatjungtau sroves nuo masinos, gal tai turi ytakos
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 20:08
Nebijai apsijuokti??? Kai lauko temperatura -15*C, o akumo itampa tarp 12,3-12,35V - skaitoma viskas normos ribose, bagazineje akumas tikrai per 6val atveso....
placiau http://www.batrema.lt/data/AKUMAI-zaliems.pdf
temp-pataisos.jpg [ 43.95 KiB | Peržiūrėta 11196 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 21:17
Alytusp
Akumas mano bosch s5 garantinis pirktas intercarse,o su jais labai sunku del garantijos ilgai reikia yrodinet,nors israsant garantija jie viska pamatuoja.Del krovomo tikiu kad dakraut reikia tik manau ne kas menesy.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 17:15
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Gal pasakysite kaip teisingai su multimetru pamatuoti iškrovą? Žinau, kad mašina turi būti užmigusi, o kokie toliau veiksmai?
Paskutinį kartą redagavo santis 05 Sau 2016, 18:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 18:52
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
santis rašė:
Silpnas iš manęs elektrikas. Gal pasakysite kaip teisingai su multimetru pamatuoti iškrovą? Žinau, kad mašina turi būti užmigusi, o kokie toliau veiksmai?
O fizikos pamokose nemokė, kaip srovę grandinėje matuoti?
Nusistatai multimetrą į 10A poziciją, tada atjungi akumuliatoriaus minusą, prie jo prijungi vieną multimetro laidą, tada kitą multimetro laidą prijungti prie akumuliatoriaus neigiamo elektrodo (gauni multimetrą kaip tarpininką tarp mašinos masės laido ir akumuliatoriaus). Stebi ką rodo multimetras.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 00:27
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Einoras R. rašė:
Tada lauki ~ 15 min ir ziuri parodymus, jei iki 0,05A Vikas gerai, jei daugiau traukinek po viena saugiklius ir ziurek ar krenta. Beja jeigu esi pajunges tiesiogiai prie akumo mases iranga( garso stiprintuva, racija ar panasiai) patikrink pradziai juos.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016, 17:42
Bmw E39 530d 2002m.
http://i88.photobucket.com/albums/k196/duba69/A1-3.jpg
Susiradau tokia schema kaip sujungti laidus nuo testerio iki akumuliatoriaus.
Taip pajungus bagazinei uzsidega sviesos lempute, kaip suprantu masina vel sujungia elektros prietaisus? Tai jei masina pabunda tokiu budu matuojant, kaip nustatyti nutekejima? Ar kazkaip kitaip reiktu sujungti laidus ?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016, 18:19
E39 525D M57 '02
NeNerijus rašė:
nu tai palauk kol užmigs kai taip sujungei leidus...
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016, 14:14
Bmw E39 530d 2002m.
tomaxsas rašė:
ačiū uz atsakyma.
Dar noreciau pasitikslinti, laukiant kol uzmigs, reikia buti prijungus testeri prie akumo ir klemos ir laikyti tas tarkim 20min kol uzmigs? Ar tiesiog palaukti 20min po bagazines atidarymo ir masinos uzrakinimo ir tada deti desteri ir ziureti ?
