Dabar yra 13 Sau 2026, 21:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 536 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 20:30
Dekui. :) Bandysim kazka daryt, geriau nei pirkt nauja ezi kas 6men.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2015, 10:55
Plungė
egidukasv
DmK rašė:
na tai parase gi tas vienas, pliusa i ezi padaryti per rele, o rele valdoma nuo kontakto, kuris dingsta isjungus degima.
tai butu 76 saugiklio pliusas, arba jei visa klima atjungti - 9 atrodo.
bet ar cia nera pavojingas reikalas , nes kazkuriame rusu forume skaiciau ir buvo sudetos nuotraukos kaip blogas ezys vos masinos neuzdege , apsilyde laidai prie fiskes kur jungiasi i ezi
StandartinėParašytas: 30 Gru 2015, 20:53
E39
venegas 530d rašė:
Tai šiuo atveju kaip tik saugiau, svilimas vyktų užkurtai mašinai. O ne tada tai ji stovi kieme.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015, 14:27
E39
Koks akumas dedasi i bmw E39 525d 2001/12 120kw, visur ieskojau niekur nerandu tos informacijos ;/
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015, 19:19
E39
T0cka rašė:
Tai išimatuoji esamą akumuliatorių, pasižiūri kokia talpa ir startinė srovė ir eini į parduotuvę.
Arba galima per paiešką:
http://www.varta-automotive.com/en-gb/search-batteries?ids=6004020833162,595901085E962,595901085D852,5954020803132&application=pc&year=2002&manufacturerNo=16&modellineNo=1892&modeltype=14680
StandartinėParašytas: 01 Sau 2016, 00:58
E39
Tai va kad pas mane idetas kazkoks netoks koks turetu but, net tvirtinimai neuzsideda :/ ir nieko blatno neparasyta ant jo, manau kad nuplesta info
StandartinėParašytas: 01 Sau 2016, 11:52
BMW E39 525D 120 KW
T0cka rašė:
pas mane 525d 120kw, tai akumas 100ah ir 800 startine, kolkas ir per salcius nesiskundziu jau pora metu. akumas is prancuzijos kiek ziurejau..
StandartinėParašytas: 01 Sau 2016, 13:59
E39
tauciuxxs rašė:
ačiū uz info, o pas tave jis prisitvirtina ? galbut zinai kokie ismatavimai ? :roll:
StandartinėParašytas: 01 Sau 2016, 14:30
BMW E39 525D 120 KW
jo, prisisuka tvirtinimas normaliai, o matmenu tai nezinau..
StandartinėParašytas: 01 Sau 2016, 16:14
Perki bosch S5-015 110ah 920a startine
StandartinėParašytas: 01 Sau 2016, 16:54
E39
T0cka rašė:
Tai aukščiau numečiau linką, išmetė tavo auto tinkamus 4 variantus "Varta". Yra ir išmatavimai.
Cituoti:
Physical Characteristics
Case Size: H8/LN5
Weight: 22 kg
Length: 353 mm
Width: 175 mm
Height: 190 mm
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 15:52
Alytusp
Sveiki,pasmane rodo iskrovima 0.168 nustacius ant 5A,nes10Akaip nera,ar tai normalu.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 12:23
Vienkiemis
makasa rašė:
Kiek per daug.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 13:32
Alytusp
Tai gal galetut parasyt kiek turetu buti.Pas mane akumui puse metu,per ta laika du kartus issikrove,tai ieskau kas kaltas,ykrovima rodo 13.99,kai yjungiu sviesas ir peciuka nukrenta iki13.89 cia ant laisvu apsuku,tai tikriausia su generatorium viskas ok.Gal akumas lievas,nes pardej jiems sunku yrodyt kad blogas ju daiktas.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 14:07
makasa rašė:
... tai ieskau kas kaltas...
tai kaip ieskai?
