Dabar yra 22 Bal 2026, 18:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 315 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Spa 2015, 19:20
E60 525d
pultelio mygtukas nuejas. laidas atsakingas uz atrakinima, cia tik filmuose buna kur du laidus sujungus uzsikure arba atsirakina :D
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 21:03
E61 3.0d 06.12
donce258 rašė:
Tai sakai pultelio mygtuke problema? esat kas susidure su tuo? bande ardyti ziureti?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 14:14
E60
Auto: bmw 525d 130kw
Metai: 2005 10
Sveiki, man po primušto akumo išsikrovinėjimų pradėjo nebeveikti rakto distancinis valdymas. Nuvariau pas elektriką, kuris patikrino raktelį ir pasakė, kad jis veikia: siunčia bangas, bet negali pririšt, nes neturi tokios programos. Gal kas žinot kur galėčiau pririšt raktą Ukmergėje ar aplink jos? O gal ir pačiam kažkaip įmanoma prisirišt?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 14:18
E60
P.s. Raktas ne rombo formos, o tas kitas ir be pakeičiamos batarkės.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2015, 10:49
E60
Sveiki, turiu problemą, žodžiu esmė tokia kad mašiną su pulteliu užrakinu ir jai ji pastovi ilgiau nei ~5minutes ją atrikinti galiu tik su rakteliu, pultelis nebereaguoja, bet kas įdomu jai užrakinu ir per kelias sekundes spaudžiu atrakinti - mašina atsirakina, kame čia bėda? Ar čia dėl baterijos ta...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 00:07
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Pasikraunantis raktas?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016, 08:36
E60
faithlessism rašė:
Nežinau, o kaip sužinot?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016, 13:20
E60 525d
Svadober rašė:
jei rombas tai pasikraunantis, bus baterijaj chana
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016, 18:00
Prie auto buvo du rombo formos raktai (trecias -paprastas), jiems jau daugiau kaip 15metu (neardyti), veikia abudu, specialiai ant dienu tikrinau antra rakta gulejusi metus laiko stalciuje, atrakino ir atjunge signalizacija is pirmo knopkes paspaudimo.
Vadinasi ne ten galu ieskote....galbut su pravodke kas primakaliota ir po 3-5min uzmiega imtuvas automobilyje ir jam vienodai, kad minkai knopkes...
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016, 13:52
E60 525d
kiesha rašė:
as zinok viena taisiau, masinai 12 metu, perpjovus, matuojant voltaza jis rode 1.1, bet paspaudus mygtuka krisdavo iki0.6, perlitavus nauja baterija to nebebuvo, kritimas 0.02 ir dabar tas raktas veikia
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016, 14:45
F25 528i 2013m.
Sveiki, galite patarti kas galėjo atsitikti. Pulteliu rakinant automobilį užsirakina viskas, išskyrus vairuotojo dureles. Rakteliu rakinant viskas ok. Kas galėjo atsitikti?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2016, 22:33
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Che, pries 7 metus pakuriau sita tema o dabar oho ho kaip issirutuliojo :) pasirodo opi problema visiems e61.. :P
StandartinėParašytas: 16 Sau 2016, 22:40
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
6 [-X :lol:
StandartinėParašytas: 16 Sau 2016, 22:59
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Aj, joo :D
StandartinėParašytas: 12 Kov 2016, 22:45
E61 3.0d 06.12
E61 2006-12. Nebeveikia centrinis. Problema yra laiduose gale po spoileriu, nes su pirstais juos pajudinus pradeda rakinti, tik uzdarai bagazine vel pzdc.
Kas esate tvarkesi sia problema? Uzteko laidus pasikeisti ar reiktu dar kazka ten pachimicinti?
