Dabar yra 14 Sau 2026, 23:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Gru 2015, 19:03
Iskilo neaiskumas su Rheingold programa, prie automobilio prisijungia, klaidas skanuoja, taciau ant "coding" pasirinkimo paspausti negaliu. Del ko taip gali buti ?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2015, 22:05
Is kur tu ten istraukei ta "coding" ???
StandartinėParašytas: 11 Gru 2015, 22:06
Oi atsiprasau, busiu sumaises zodzius, senai buvau pasijunges tai primirsau. Tai ir bus programming matyt. Supratau, vadinasi nesigaus koduoti su Rheingold.
Dekingas tau labai kiesha :) .
StandartinėParašytas: 20 Gru 2015, 20:14
E46 330d
INPA v. 1.12 ir paprastas kitaicas kabelis k+dcan, leidzia prisijungti tik prie variklio kompo. Prie airbag, GM5 ir kitu nesijungia, raso: No response from control unit.
Problema kabely, softe ar pacioj masinoj? 330D E46 2001
StandartinėParašytas: 20 Gru 2015, 20:38
E39 525D M57 '02
100 kart diskutuoa problema, sujungt kabelį 7 ir 8 pinus
StandartinėParašytas: 27 Gru 2015, 19:49
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
Sveiki E90 LCI, paprastas inpa (kur ima E46, e39e E38) laidas neima, čia jau reikia K + Dcan ?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2015, 19:54
taip.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 11:48
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Ar galima su Inpa padidinti ir užfiksuoti laisvas apsukas?
pvz dabar yra 650, reikia padaryti 700rpm.
Jei taip kur ta funkcija yra?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 12:05
E39 525D M57 '02
rheingold galima.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 12:07
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Turiu ir rheingold, gal galima išsamiau :)
tomaxsas rašė:
rheingold galima.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 12:32
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Bandziau truputi paieskoj raustis, bet nieko neradau. Kas kokius sroves saltinius naudoja rimtesniem ir ilgesniems pasikrapstymams? :roll:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 12:48
generatoriaus :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 13:42
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Gi supratai apie ka as :lol: Kazkaip nelabai noris gremezdu, bet nelabai cia ka ant lietuvos zemes ka randu :/
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 16:00
E39 525D M57 '02
August rašė:
mintinai neatsimenu, ten ir paieška yra, kažkur prie service operations lyg.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2016, 18:12
Sveiki.Seip viskas veikia geriai,graziai variklis dirba ir t.t.. is neveikimo pasijungiau inpa ir radau klaida Damaged cylinder 4 ir 8 (kazkas tokio) Variklis m62b44,ka tai galetu reiksti?:) Nes dirba kaip priklauso,tiesiog radau tokia klaida:)
