Dabar yra 08 Bal 2026, 17:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 311 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2015, 17:53
E46 320i '98
Jei nuo rakto rakinejasi tik bagazine, o nuo rakto nei nuo knopkes esancios viduj niekas nevyksta, kur pradet ieskot bedu?Kas tas visas duru uzrakto reles valdo?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2015, 09:59
E36 coupe
E46 touring 320d
komforto blokas kaltas
StandartinėParašytas: 18 Sau 2015, 23:16
E46 320i '98
Tai cia kaip ir kalbejo zmones, reikia arba ta rele perlituot, arba kito bandyt ieskotis, taip?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2015, 00:47
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Tikrai taip.
Tik kitą įdėjus reikės jį pririšt prie tavo auto, niekas neveiks, kol to nepadarysi
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 17:38
E46 320d 00'
Sveiki nenorejau kurti naujos temos, paieska ir buvo nesekminga. :) gal kam teko susidurt, bagazine nuo rakto paspaudus atsidaro, o is lauko nedega nei numeriu apsvietimas nei atidaryt iseina :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 19:09
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
Na tai greičiausiai nusilankste kontaktai
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 13:29
E46 320d 00'
O kurioj vietoj tie kontaktai? kist nagus paciam verta ar geriau nuvezt tiem kas tai supranta? :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 15:05
mariusgi rašė:
laidai nusilankste, kokie dar kontaktai ten jums? atidarai bagazine ir desinej pusej matai gumine zarna rauksleta ja lipi lauk ir tvarkai laidus.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 21:54
E46 320d 00'
Dekui, susitvarkiau :))
StandartinėParašytas: 21 Bal 2015, 13:01
E49
Turiu dvi rėles jei kam reikia V23084-C2001-A303. Pasikeičiau rėles ir viskas ok. Prieš tai aišku pasitikrinti laidus reikia ar nenusilankste, bagažinėje, durelėse...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2015, 17:01
Kaunas-Prienai
E30 Coupe 327i (in progres..)
Liukas1992
man su E36 buvo panašios bėdos su centriniu, išsilupau komforto bloką, radau jau lituotas rėles, nusipirkau elektriko rekomendacija truputį stipresnias, perlitavau ir viskas ok :-) .
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015, 19:02
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 2.0l
Degalai: Dyzelis
Kėbulas:Touring
Problema/klausimas:
Su rakteliu nesirakina, tikrinau rodė jog neduoda signalo, pabandžiau kita rakta rišti kuris duoda signala nieko nevyksta, pravažiavau ne viena meistra niekas neįkanda vis spėlioja, sako čia dažnis kitoks čia kompas amerikoniškas, čia dar kas, paskutinis variantas buvo su ta antena kuri priima signala, bet taip ir neapsiėmė tvarkyti, noriu paklausti gal kas žino kur ji randasi būtent touring'ui, bandyčiau pats gal net pasikeisti ja, gal kam teko susidurti su kažkuom panašaus ir galėtu pagelbėti.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015, 19:10
BMW E46 330xd touring
Antena ant galinio šoninio vairuotojo pusės lango, kaip lango šildymas atrodo, man buvo panaši problema nėjo pririšt, perėjau laidynus kur per bagažinės darinėjimosi bietą lankstosi, radau pora nusilanksčiusių, sujungus prisirišau pultelį be problemų ir rakinėja dabar puikiai, jei dar netikrinai pasitikrink laidus tose šlangose.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015, 19:47
Čia šita antena? Paveikslėlis Na žiurėjau tuos laidus jie kaip ir gerai nenulinke
StandartinėParašytas: 20 Gru 2015, 20:42
E46 330d
niekaip neprisirisa/neveikia centrinio pultelis. Baterija pakeista. Prie to pacio dar ir radija prastai gaudo stotis uzmiesty. Po bagazines dangcio spoleriuku esantis modulis, kaip ir veikia. I fiskute isjungus radija ateina ~12V, ijungus nukrinta iki 0,78V. Kitame (centrinio konktakte) pastoviai yra apie 6,7V. Spaudinejant pulteli nesikeicia. Rakinant su raktu, visos durys rakinejasi ir darinėjasi langai, todėl, manau, kad bėda ne komforto bloke... Kas dar gali būti? Pats raktas blogas?
