Dabar yra 05 Kov 2026, 08:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 213 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Lap 2015, 19:12
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
jei rele bloga butu rodyti visas neveikiancias zvakes, o ne tik dvi.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2015, 19:15
nebutinai. ziurint kiek ir kokie kontaktai atsoke yra toj relei.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2015, 16:25
Sostinė
e61 530d
Sveiki, kas Vilniuje galetu patikrinti gera rele ar ne? Ji isimta "ant ranku". PM
BMW - Brutal Money Waster
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015, 18:33
E36 touring 98. 328i
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
sveiki, situacija tokia:
Vakar po saltos nakties nebeuzsivede masina ( bmw e60 525d a )
Starteris suka, bet nstveria niekaip.. keliata kurimu ir issikrove akumas (jau senas labai buvo)
Siandien nusipirkau nauja galingumas ir visa kita kaip ir senajam. Idejas nauja akuma tas pas.. suka bet nestveria, ilgiau pakurus kartais bando stvert bet daugiau nieko.. jungem kompa, tai mete tokias klaidas:
kas gali but? zvakes? rele?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015, 18:42
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Kada mete? pries akumui mirstant? akuma registruot visada reikia. Nesvarbu ar toks pat ar ne, masina nauja ir sena akuma krauna skirtingai. Pirmoji klaida rimta, jei ji ne akumui mirstant atsirado bus reikalu #-o
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015, 19:11
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
O ka reiskia ta klaida? Nezinau, nes kompa prijungem tik po akumo keitimo..
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 12:13
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
keisk rele prie to pacio patikrink zvakes arba geriausia keisk ir rele ir zvakes naujas dek Beru
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 13:08
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
tos zvakes ir rele ne beda, kad neuzsiveda. Rimtesnio kalibro diagnostikos reikia. Tie kurie dusles virina ir tuopaciu koki launch tapsnokli prisijunge klaidas skanuoja jau nepades. Nieks cia forume neaiskins, nors yra kas zino kas cia vyksta. Bet pacio zmogaus labui, greiciau ir paprasciau butu kreiptis ten kur reikia. :wink:
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 13:22
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Sveiki, jau mėnuo laiko kaip neprisiruošiu pasiklausti. Ar gali būti taip jog DIS'as nerodo žvakių/rėlės klaidos jeigu jie sugedę. Situacija pas mane tokia jog atšalus orui žemiau ~4°C ir pastovėjus apie 12h nevesta, užvedus pradeda purtytis lyg pora-trejeta cilindrų nedirbtų. O dabar prastovėjo mašina pora parų ir vos vos užsivedė, kokia pusė minutės suko... Nusipirkęs auto susidėjau naujas žvakes ir rėlę, dvi žiemas kaip bitė vedės be jokių pirst :) Ir kodėl problemos užklumpa kai išleidi pinigus :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 13:43
turetu dis matyti klaidas. ausinimo temperatura tvarkingai rodo? vaziuosi pro sali, galiu inpa (ar rheingold'a) pajungti paziureti klaidas.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 14:58
E60 525d
buna zvakes numirsta, bet varza lieka, syla ne nuo galiuko, bet kazkur viduj, tokiu atvenu klaidu nebuna, gali tik dziaugtis, kad jei klaidu nera rele gera :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 15:52
Kawasaki ZX6R '98
O yra koks būdas patikrinti tas žvakes išsiėmus lauk? Jos berods 5V tai tiesiogiai prie akumo jungt ne variantas... Praita kart t.y. prieš 2 metus rodė DIS'as žvakių klaidas, bet pabandysiu dar su INPA pasitikrint, tik nemoku aš ja naudotis... pasirenki e60 -> engine -> DDE6.0 -> Read EM ar IM? ar kaip kitaip?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 16:48
EM. jei dis ivaldes esi, tai inpa vaiku zaidimas (na, klaidas skaityti turiu omeny :) )
galima ir isemus patikrinti, galima ir neisemus su testeriu viewtopic.php?f=29&t=58634
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 08:39
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
C.El. rašė:
tai cia gal gali but susije su pypsu, kada rakteli pasuku ir pypsi masina? rasiau cia kad buvo toks bajeris, bet tada atjungiau fyske vaire ir psio. po tos dienos kita ryta ir nebesikure masina.. gal tas pypsas su signalizacija susijes ir kazka uzblokavo daba? ar siaip cia sutapimas. Varysiu pirmadieni pas elektrikus tegu ziuri.. nieko neatsitiks gal automatui kad nutempsim keliata km ant N begio. ar geriau keltuka samdyt?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 11:15
E60 525d
Stipa rašė:
kisi i pypke ta zvake, prilieti prie korpuso mainos ir su inpa ar disu aktyvuoji syldima
