Dabar yra 01 Vas 2026, 06:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 14:10
E30 320i '89 cabrio
dvidešimtukas šiuo atveju dedamas tam, kad vandens tekėjimas būtų kur kas lengvesnis su greitesne apytaka, kas automatiškai ir siurblio darbą palengvina ir automatiškai sąnaudas. bent jau aš taip manau.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 14:57
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tai taip, greitesne apytaka ir vandens tekejimas lengvesnis, bet 20 daugiasluoksnio kaina yra gerokai didesne, be to klausimas ar ir betono storio nereiktu didesnio tad klausimas ar isdeginsi tiek elektros energijos kiek sumokesi uz papildoma betona ir vamzdzio kaina. Pas mane dabar kieto kuro katilas su akumuliacine talpa, tai pakuriu viena diena ir 3-4 dienas pas mane silta. sudeti termo davikliai, ir jei kambaryje pasiekia 22 laipsnius, uzdaro kambario konturus, automatiskai ir siurblio apsukos sumazeja (pas mane ismanus siurblys), taip taupoma ir elektra ir siltas vanduo. Siltas vanduo pasiduoda daugiau ten kur jos reikia. Pas mane tiek pirmam tiek antram aukste sildomos grindys, tikrai pasiteisino visas reikalas.
Aisku jei zmogus nori deti 20 vamzdi tai tikrai as uz, bet as nedeciau nes visi deda 16 (jei nori sutaupyti) - 18mm daugiasluoksni vamzdi.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 17:33
E30 320i '89 cabrio
matai, aš nespecialistas šitam reikale, tik domiuosi ir sakau ką šiuo metu siūlo man įmonė. iš kitos pusės viskas eina į priekį, atsiranda naujos įdėjos, kuriami nauji produktai, kad pagerint tą ir aną. tai sunku pasakyt ar čia tas 20 geriau, bet kad blogiau nemanau, nebent brangiau kaip sakai. bet kalbėsiu dar apie tai su atstovais ir jei ką informaciją pateiksiu čia
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 17:38
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
jei netureciau priejimo prie malku tai dabar daryciau taip pat tik galbut deciau oras-vanduo sildymo sistema. Kai pas mane zematemperaturiniai rezimai sako jis dirba labai efektyviai, o geru ziemu pas mumis jau klausimas ar bus... :)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 17:46
E30 320i '89 cabrio
šitas variantas irgi dar svarstomas
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 20:51
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Smikis100 rašė:
Šiai dienai mane irgi nervina tos malkos. Svarstau apie šilumos siurblį perspektyvoje. Tik kol kas gaunu ir aš malkas už pigiau, plius turiu vergų kur jas man sutvarko. Kol kas pigiausias variantas kietas kuro katilas.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 20:54
E30 320i '89 cabrio
turėčiau bent jau savo mišką, apie kitokį pečių net galvojęs nebūčiau
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 21:48
F11 535d lci
evaldas989
Pas mane geoterminis pastoviai atsuktas ant 19 laipsnių, o su malkiniu dakūrinėju tiesiog iš neturėjimo ką veikti ir kur dėti malkas. Pakūrus malkinį, pašylą kambariai dėl inercijos iki 23-24, tada krenta į parą po laipsnį. Pečių realiai kuriu kas tris keturias dienas, plius už elektrą sumoku 30-35e. Dačikai kambariuose sudėti, atskiras dačikas stovi ant trieigio ir t.t. Tiesa, sienų varža gavosi biški per kosminė. Fibo 20, iš lauko 20 polistirolio, viduje 30 vatos tarp sienos ir gipso. Stogas 60cm ir daugiau vietomis. :D
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 21:56
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Evka' rašė:
Tai pas tave turėtų šilta būti nuo kaitrinės lemputės. Nu gal nuo dviejų.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 22:12
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
pas mane palemono keramikos blokelis, 20cm putplascio ir i stoga sudeta 40cm vatos. Visiems sakau kad pas mane neblogai, bet pas tave tai isvis kosmosas :) klausimas ar atsipirks tokios zveriskos investicijos? kas liecia elektra as tai ziema sumoku 100lt, vasara 150lt.
Gerai gerai su malkom buna pasportuoti, gal kiek kvailoka bet man patinka, susiskaldai, susisandeliuoji ir turi. Dar kol jaunas tai galima ir malkom kurenti, paskui bus galima kazka galvoti jau kai per 40 persirisiu :D :D :D
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 22:53
F11 535d lci
evaldas989
Esme,kad vata gavau veltui,visa fura,tai teko suktis ir deti kur beiseina. Ir tai dar jos puse atliko,gavau parduot
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 23:08
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Evka' rašė:
Tai gal dar yra dykai vatos ?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 00:28
F11 535d lci
evaldas989
Jei reiks, galės paderinti už savikainą
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 11:47
E46
Kaip ant sienos 30 vatos sudet.... nesugalvociau as taip. Geriau parduot bet det 2x15 arba 3x10 :D o vata minksta ar was fas kieta ?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 12:09
F11 535d lci
evaldas989
Nu tai du po penkiolika ir sukisau. Visa vata buvo 10 ir 15, storesnes nebuvo pas mane. Sluoksniuota ir tiek. Vata minksta,paroc akmens
