Dabar yra 01 Vas 2026, 08:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Lap 2015, 23:25
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Ką tu ten kalibravai man labai įdomu ? Skirtingam kontūrui skirtingą temp. ?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2015, 23:41
E30 320i '89 cabrio
ne nu kroksas teisingai sako ar kvadratais ar metrais skirtumo nėra, nes į kvadratą tų metrų daugiau neprivyniosi jei atstumus laikysi tarkim kas 15cm. na kaip ir viskas aišku daug maž. dėkui gienai
StandartinėParašytas: 20 Lap 2015, 23:42
F11 535d lci
evaldas989
PusėKrokodilo rašė:
Skirtingą debitą. Taigi jei visus vienodai atsuksi, eis kur lengviau ir tiek. Nesvarbu, kad stovi katuškės, bet jei nebus normaliai srautai suskirstyti, tai turėsi kambariuose didelius skirtumus. Ilgai stygavau sistemą, tačiau dabar idealiai dirba.
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 00:15
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Evka' rašė:
Aš dariau vienam kambariui vieną kontūrą plius minus ten svetainei gal su prieškontūriu +10m². Taip, kad eina ten kur reikia. Reguliuoja trišakis bendrą padavimą į grindų koliką, nes yra dar radiatoriai keli. Mano mišri sistema. O iš katilo aukštos temp. į grindis negali paduoti, todėl eina per trišakį reguliatorių. O ant grindų kolektoriaus kontūrų kranų išvis nesukinėju. Temp praktiškai nereguliuoju, o jei reguliuoju tai pagal kamb. temp. Kada per karšta prisuku jei jau netingiu. Bet realiai lengviau langą atidaryti.
O dėl metrai/kvadratai tai jo. Tas pats kaip skaičiuosi. Kokiu atstumu vamzdukus vyniosi, tiek ir turėsi metrų. Bet esmė, kad nepataria vieno kontūro daugiau nei 20m² daryti. Jei kambarys virš 30m², tada darai du kontūrus, jei ten kiek virš 20m², dar dar - vienas..
Jei sukiši tuos pačius 100 metrų vamzdžio kas 15 cm, tai bus tik 15,15m² (6,6m/m²), o jei kas 30 cm gali ir 30,30m² padengti (3,3m/m²) . Taip, kad čia viskas labai lygiagretu. Sakau vyrai, taip kalba santechnikas kuris dantis ant to praėdęs ir tikrai turi geras rekomendacijas. Ir mano draugams darė, ir kitų "specų" klaidas taisė. Negirdėjau jokių nusiskundimų, tik liaupses.
Paskutinį kartą redagavo PusėKrokodilo 21 Lap 2015, 00:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 00:17
E30 320i '89 cabrio
dar reiks man lasidomėt tik kas kiek jie tą dvidešimtuką raitys, nes įdomu ar kas 15 cm jie nesunkiai suries? girdėjęs kroskai ką?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 00:18
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
banans chuligans rašė:
Suries manau. daugiasluoksnis tas baltas toks ar raudonas ?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 00:20
E30 320i '89 cabrio
kad daugiasluoksnis tikrai, o kokios spalvos nepasakysiu
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 00:25
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Aš tada dar dariau su baltu, jis toks kietokas. Bet suraitėm kažkaip. Vokiškas kažkoks buvo, netaupiau ant medžiagų. Žinau tik patiko tas santechnikas iš kart man. Nes atsivežė buchtą vamzdžių su vienu galu užaklintu, kitame manometras ir kranas. Klausiu čia *$@!% kas dabar ? Sako čia vakar slėgį sukėliau, manometrą pažymėjau, o šiandien prie tavęs išleidžiu orą iš vamzdukų, kad įsitikinčiau pats ir tau parodyčiau, kad nėra jokių skylučių ar kitokių pažeidimų. Nes vėlu bus tikrint kada išbandysim sistemą suvyniotą grindyse ir bėgs kažkur. Būna visko sako.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 10:12
F11 535d lci
evaldas989
Pas mane baltas svediskas vamzdis isvyniotas. Beje,su slegiu privalomai turi patikrinti pries paleirziant. Cia kitaip ir buti negali. Dar klausimas,kodel visi akcentuoja,kad grindiniui ribota temperatura. Kodel? Esu daves ir 60-70, nieko blogo. Siaip uzstatyta siuo metu i grindis 45
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 10:32
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Pas mane i grindis dabar 35, bet kai buna gera ziema tai buna ir 45 laipsniai. Riboja temperatura del to kad jei ikaitinsi betona iki tarkim 60-70 laipsniu, bus labai karstos grindys, nepatogu vaikcioti be to ir paciam betonui ko gero nesveika nes labai didelis vaikciojimas jo gaunasi. Kas liecia konturo ilgius manau geriau trumpiau bet daugiau konturu. Taip, jei kambariai mazi tada uztenka vieno konturo, taciau pas mane pirmam aukste 80 m2, dariau gal 6 konturus, nes galima labai patogiai susireguliuoti. Pvz: kambario centre maziau paduoti vandens o prie langu ir sienu daugiau ir t.t. Zinoma nereikia pamirsti termo davikliu. Pas mane jie tikrai pasiteisino. Isidejau i kiekviena kambari, galiu reguliuoti temp pirmam aukste, vonioje, miegamajame ir pan.
Negirdejau kad kas detu 20 daugiasluoksni vamzdi, klausimas ar ekonomiskai apsimoka, nes jo kaina manau didoka ir klausimas ar atsipirks. Siulyciau vis del to deti 18mm
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 10:51
E46
60 i radiatorius ir i frindis duodu ir niekas nevaiksto ir gan trumpai sildo tai ir neprisildo gi tu grindu iki tu 60
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 11:53
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Galit į grindis ir 90°C duoti. Ir tarkim kepti kepsnius ant plytelių. Apie momentinius pasišildymus kažkokioje verandoje nekalbam. Kalbam apie pastovų gyvenamo namo šildymą, viso šildymo sezono metu. Žmogus komfortiškiausiai jaučiasi ir rekomenduojama yra apie 27-30°C po kojomis, max 35°C. Tai kontūro įvade tada maksimum 55-60°C. Aišku dar priklauso kokia danga. Labiausiai sulaiko kiliminė.
Jeigu normalus namas su gera šilumos varža, tai aš neįsivaizduoju kokia kambario t° bus, jei į grindis ateis 60-80°C.
Atsukta būna 32-38°C ir kambariuose apie 22-23°C ir daugiau, žiemos metu. Reguliuoti reikia patalpos temperatūrą įvado kontūro pagalba. Man asmeniškai per karšta ir ten kur miegu laikau kambario 20°C ir mažiau.
Smikis100 gerai sako, gal bananai užtektų ir 18 vamzduko.
Šaltinis http://lt.lt.allconstructions.com/porta ... -irengimas
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 12:45
E46
Nu pas mane dujinis katilas veikia nuo kambario temp tai jis pasildo pusvalandi ar valanda ir snaudzia puse dienos. Aisku yra ir radijatoriai. Tai jei padaryciau 45 i grindis tai jos butu kaip nabasniko uzpakalis :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 13:21
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tokiu atveju, kada sistema mišri yra daromas trišakis balansinis ventilis skirtas grindų kolektoriui. Jo pagalba sureguliuoji bendrą paduodamą t° į grindų kolektorių, perteklinę šilumą grąžini į grįžtamą kontūrą. Tokiu atveju dar ir balansuoji paduodamos - grįžtamos t° minimalų temperatūrų skirtumą. Taip kontūrai dirba efektyviai. Dar gali atskirai reguliuoti visus esamus kontūrus. Gali statyti termostatus atskiram kontūrui ir elektrinę pavarą kuri nuo užduotos temperatūros uždarys/atidarys vožtuvus skirtingiems kontūrams - tobiš kambariams. Bet čia jau lyrika link išmanaus namo.
Nes jeigu, tarkim kieto kuro katilas dirbs 45-65 t° tai jo efektyvumas bus labai ir labai mažas, plius kondensatas bėgs per visus galus. Todėl į radiatorius, boilerį, gyvatuką ir etc duodi gazo iki pomidorų, o grindis reguliuoji, o ne kepi kiaušinienę.
Viliau pas tave gal yra akumuliacinė talpa ?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 13:49
E46
Nea. Yra duju katilas ir boileris bsv irgi nuo to pat katilo. O termostatai ant visu radiatoriu ir kiekvieno konturo. Bet as visur ant max padares :D
Perdažyt ir išmest
