Dabar yra 21 Bal 2026, 18:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 227 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Lap 2015, 19:14
BMW F11 2.0d 2011m.
ex..BMW F31 1.8d 2013m.
ex..BMW e91 lci 2.0d 2009m.
ex..BMW e61 lci 2.5d 2007m.
ex..BMW e91 2.0d 2008m.
ex..BMW e81 1.8d 2008m.
ex..BMW E46 1.8i 2002m.
Sveiki, gal sitai klaidai pasalinti uztenka tiesiog kalibravimo ? (jei jis darosi)
Nes pirkau e61 lci kuri krove ant tralo, nukrovus uzsidege, taciau po to stovejo atjungtu akumu. Pajungus klaidos nemete pravazinejau be klaidu 3 men. atejo laikas montuot ratus, po pakilnojimu ji vel dega. Uzgesinus ir uzvedus klaida dingsta. Atsisedus i gala girdisi isijungia kompresorius ir buna ismeta klaida dabar. Siaip galas nenukrenta.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2015, 20:43
BMW F11 2.0d 2011m.
Nuskaicius klaidas rodo klaida:
5F99 - regulation time one side lifting rear right
StandartinėParašytas: 22 Kov 2016, 01:42
BMW E60 530D 2005m 160KW
Toks klausimas, nemaciau kad butu tai pamineta, bet ar butent VISUOSE e61 buvo pagalves, ar buvo ir be?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2016, 20:57
E61 2004
Panasu, kad pagalve bus jau leidzianti,ar nesigirdi, kad oras iseina?is tos puses,turetu but ant sono sugriuves, nes jei kompresoriui galas, tai visas galas nepasikeltu iki darbinio lygio ir irgi mestu klaida...
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 19:25
E61 525D
ar įmanoma sužeminti E61 su pneumatiniu galu per diagnostikos kabeli ?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 19:51
E61 2004
Aisku imanoma, Inpa tai puikiausiai atlieka!
StandartinėParašytas: 17 Bal 2016, 07:45
Šilutė
E61 525d M57N 2005-06-20,
F10 528i 2011
Man prieš kelias dienas buvo bėda-nusėdo visas galas, kompresorius nerodė gyvybės ženklų. Elektrikas greitai surado bėdą-po atsarginiu ratu buvo sugedusi relė. Jis įdėjo kitą relę ir bėdos kaip nebūta, kompresorius atsigavo ir atstatė galą į reikiamą padėtį. Elektrikas visus blokelius iš po atsarginio rato perkėlė į tuščią vietą kairėje sparno pusėje už pertvaros (laidų ilgis tai leido laisvai padaryti). Jis pasakė, kad bus lengviau prieiti, nereikės atsukinėti atsarginio rato ir profilaktiškai dėl galimos drėgmės kaupimosi po ratu, nors ten visada buvo sausa.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016, 18:03
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Tarp kitko, ar nuo E65 pagalvės tinka E61ui? Žinau, kad daug dalių tinka, o kaip tik Airmatic.lt rašo kad turi E65o galinę pagalvę...
UPDATE: Netinka. Bet jie gamina skirtingiems modeliams pagalves saviškes, kaina 160 europinių. Tvirtina jog jos pakelia 200kg didesnį svorį nei originalas.
Beje gal kas yra bandęs kiniečius? Kaip kaina ir kokybė?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016, 18:12
Šilutė
F10 528i 2011
Praeita vasara keiciau desine pagalve savo e61 http://www.airmatic.lt/. Laiko kol kas gerai. Mokejau 150 eur. Kaip auksciau rasiau, klientu jie turi daug ir geru auto. P. S. BMW minimum buna.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2016, 15:46
E61 525D
Drago rašė:
Gal kas rekomenduotu Kaune ką nors kas galėtu padaryti ?:)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2016, 17:58
E61 530xd
Sveiki,vandeniu apliejau bagazineje po atsarginiu ratu esanciu 2 blokelius ir 3 reles...tai nutiko vakar,siandien ryte masinos galas nusileido ir nebepasikelia,ismete klaida level control system fault.ar sita beda galejo nutikti,butent del isvardintu detaliu apipylimo vandeniu?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2016, 10:14
Šilutė
F10 528i 2011
Galėjo. Aukščiau rašiau apie tokią bėdą. Reikia pas elektriką-nustatys kas ten išėjo iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2016, 19:25
E61 530xd
Tai va viena rele pakeite ir problema issisprende :D
StandartinėParašytas: 25 Bal 2016, 23:04
Šilutė
F10 528i 2011
Tikrai taip! Kompresorius iskart atsigavo ir sureguliavo auksti.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2016, 13:17
Raseiniai
E61 530 '04
Berniukas Kibiriukas
Ar suplysus vienai pagalvei visas galas nuseda ar tik ta puse? Man nukrito galas ir matau kad viena pagalve suplysusi o antra lyg ok.
