Dabar yra 14 Sau 2026, 05:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 536 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 36  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 20:15
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
evelka rašė:
Jo, Vilniuj. Gruodzio pradzioj cia buvo tokia savaite nakti po -20, kad atsimenu kroviau akumuliatoriu du kart. Dabar kiekviena diena nuimu klema :D Tai kokiu ideju turit?
nu zinok stebuklu nebuna, arba kazkas iskraudineja, arba generatorius nedakarauna, arba akumuliatorius grybas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 21:12
jo, apie generatoriaus krovima isvis jokios info. jeigu generatorius geras, tai yra rodo apie 14v uzvestas ir uzmigus auto 0.03A rodo tai reiskia iskrauna ne tada kada tu i testeri ziuri, o tada kada tu miegi ar dar ka darai :) o kai tu miegi dazniausiai nemiega ezys, webasto, signalizacija. aisku gali buti skenduolis arba auto skesta tau to dar nepastebejus pvz leidzia vandeni pro liuka arba blogai ideta salono filtro deze ir vanduo patenka ant variklio kompo ir kas ten dar viduj. Dar buna kad pro dureles leidzia kai garso ar kokia ten izoliacija praplysta (dazniausiai apacia) gamyklinius klijus ant kuriu laikosi izoliacija sildyti ir vel klijuoti neapsimoka nes po laiko atkimba. Man atkibo gal po poros savaiciu ar menesio. Elektrikas turetu rasti beda, net pats rastum prie gero noro. Reikia tik noro, laiko, ir noro :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 22:13
E39
Generatorius geras, akumuliatorius irgi ne grybas. :D Webasto yra, bet jis neveikia ir nelabai man jo ir reikia, gal tas durniuoja? Ar gali jis taip durniuot, bet kuriuo laiku? Na vistiek, dekui uz ideja, reiks pabandyt isiimt saugikli ir palikt masina pora dienu ir fiksuot akumuliatoriaus itampos vertes...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2015, 21:35
sendiena instaliavau nauja generatoriu, bosch 120A, uzvedus test 9 iskart parode 13.8v-13.9v normaliai vaziuojant su sviesom, audio sistema ir sedyniu sildymu rode ~13.8v
ryt labiau istestuosiu.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2015, 19:56
E39 530d M57 '00
Sveiki, turiu problema su akumuliatoriaus iskrovimu. Po dienos ieskojimo radau puse problemos. istraukus 56 saugikli rodo 0.03-0.04. ant to saugiklio kabo borto kompiuteris, cd keitiklis, navigacijos sistema, radija. cd keitiklio ir navigacijos nera.
Gal kas patarsit kur ieskoti toliau?
BMW E39 530d 2000/11
StandartinėParašytas: 03 Gru 2015, 22:08
zymetojas rašė:
Belaidis telefonas yra??? man jis pastoviai sodindavo akuma, nes telefono batareikes mirusios....
StandartinėParašytas: 06 Gru 2015, 15:33
E39 530d M57 '00
Yra, bet jis atjungtas (Istrauktas 57 saugiklis).
EDIT
Pagaliau nustaciau kas iskrauna.... MAGAS!!! O konkreciau tai TONE valdymas. Atjungiau ji ir problemos nebera.
Na tikiuos gal kam nors pagelbes si info :D
StandartinėParašytas: 06 Gru 2015, 22:59
E39 530d M57 '99
O kaip tu atjungiai ta TONE valdyma???
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015, 10:33
E39 530d M57 '00
Istraukiau kistuka ir viskas, pas mane magas su kasete tai ta dalis kur kisasi kasete ir salia yra mygtukas TONE. Atsukau juoda plasmase ir atjungiau ta laida
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 14:27
Sveiki, iskraudinejo akuma pries metus ir atradau kad ezys buvo. Pakeiciau i lenkiska nauja praejo puse metu vėl pradejo iskraudinet tai galvojau neatlaike nes lenkisks nupirkau geresni febi praejo puse metu siandien vel issikroves akumas. Tai nejaugi taip ziauriai suėda tos ezius kas puse metu?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 17:24
Plungė
egidukasv
gal laaaaabai senai esi salono filtrus keites ???
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 18:45
venegas 530d rašė:
Pries 2000km viska keiciau, filtrus ir tuo geriausius nupirkau uz 50e vien salona filtrus.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 19:21
venegas 530d rašė:
dar reikia signala paspausti, zibintus pavalyti, padanga paspardyti, sako dar kad uzdaryti/atidaryti vairuotojo durys reikia 3 kartus minutes begyje. na jei nepadejo, nezinau tada.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 11:21
Kazkur skaiciau, gal kas zino placiau kaip pasidaryti kad isjungus degima ir visa peciuko sistema nebegautu mases? Cia vienas rase kad sitaip pasidare, paminejo keliais zodziais ir viskas. Kas svarbiausia kai pereina tas ezys man, tai jokiu simptomu net nera veikia visados gerai, pucia ora ir t.t gerai, tik kad akuma nusodina tas ezys. #-o
simaxsas rašė:
gamintojas nurodo nuo ~0.02 ikiA ~0.04A,kiek paciam teko susidurt tai dazniausiai iskrovinejo klima,''ekonominis'' sprendimas pertraukt su rele pagrindini pliusa pastovu,padaryt,kad veiktu nuo degimo,isbandyta :ouch
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 18:52
na tai parase gi tas vienas, pliusa i ezi padaryti per rele, o rele valdoma nuo kontakto, kuris dingsta isjungus degima.
tai butu 76 saugiklio pliusas, arba jei visa klima atjungti - 9 atrodo.
