Dabar yra 27 Lap 2024, 07:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 12:51
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Vakar tikrinaus pas save
Idle - 1,9 mBar
2k - 7,9 mBar
4k - 13,9 mBar
turiu 004166 DDE: Particulate-filter system klaida.
backpressure tai kaip ir ok (nors man net itarintinai mazai). Nespejau temperaturu pasitikrint, velu buvo. Uzknisa tas,kad kas 200-300km vyksta regeneracija, o per ja mazinant greiti dumina nemazai, pastebiu, kad net kiti pradeda atstumo is galo laikytis #-o
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 13:02
Pasitikrink fiziskai dpf, gal ten jame skyliu prigrezta.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 14:10
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
As manau, kad taip ir bus. Jaunimelis nepilna pusmeti vazinejo, kliurku ne viena jau radau. :?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2015, 00:31
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
Sveiki, daug perskaiciau bet apie slegio ribas nieko neradau. kokios jos turi buti, kaip zinoti daug uzsikises DPF ar ne. Skydelyje niekas neuzsidega, bet kompa prijungus vis DPF system klaidos. isvaziuoji i trasa regeneracija padaro. trys savaites mieste ir fsio, kompe klaida.
Hardcore
StandartinėParašytas: 10 Lap 2015, 00:46
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
su kokiu softu ziuri?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2015, 00:52
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
bmwhat
Hardcore
StandartinėParašytas: 10 Lap 2015, 01:03
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
tikrai ten yra. Dabar nepamenu tiksliu pavadinimu. Bet tiek backpressure, tiek temperaturas gali paziuret, tiek soot kieki dpf`e. Backpressure pagal Rheingold:
ant laisvu iki 65mbar
2k rpm iki 150mbar
4k rpm iki 250mbar
StandartinėParašytas: 10 Lap 2015, 01:10
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
tai as ta ir ziuriu, tik va ribu nezinojau, dekui.
2k ir 4k cia stovint ar vaziuojant ? ar jokio skirtumo, ta pati rodys ?
po regeneracijos ant laisvu 20 mbar, tai cia tipo issivalo ? pries 40-50, laisvu ribos nesiekia, matyt spustelejus isauga ir klaida imeta.
Hardcore
StandartinėParašytas: 10 Lap 2015, 01:24
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Sitos slegio lubos stovint. Kas per klaida isvis ten pas tave?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2015, 23:41
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
particle filter system, code: 4667
tai as ir nesuprantu, kaip gali isimest si klaida jei ant laisvu 19 mbar, 2K - 40 mbar, 4K - 174 mbar. nebent cia del kazko kito ja meta, nes filtras kaip ir geras, nu ne naujas bet tikrai neuzsikises.
inpa rodo sita:
kaip gali isimest klaida prie tokiu reiksmiu, ar as ne cia ziuriu ?
Hardcore
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 01:02
kelintu metu masina?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 01:26
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
2004 m.
Hardcore
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 15:09
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Kazkas cia nesirisa. [-X Daugiau klaidu DDE neturi?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 15:32
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
code: 4298 - lambda probe heating
Man ja pradejo mest nesenai, filtro klaidos jau buvo. po regeneracijos man ji atsiranda. istrini, kol mieste vazineji jos nebuna, tik i trasa soki padaro regeneracija ir si klaida iskart atsiranda.
Hardcore
Paskutinį kartą redagavo Inkiliuks 11 Lap 2015, 15:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 15:46
E60 525d
nuo sito sensoriaus atjungus laida, dazniausiai nevyksta regeneracija, tai kazin ir ar ne del to bus tavo bedos, beto reingoldas sita klaida sako DDE: oxygen sensor, tiesiog kad jis neveikia ar veikia netinkamai
