Dabar yra 06 Kov 2026, 05:01
StandartinėParašytas: 07 Lap 2015, 15:43
E60 '05
Automobilis: BMW E60 525D Sedanas
Variklis: 2.5 130kW
Pagaminimo Metai: 2005/10
Problema: Pradėjo mest klaidą, kad reiktų pasikeist "Brake Pad Wear Indicator". Pradžioj pagalvojau, kad tai sensorius kaladėlių likučio. Pakeičiau jį, bet klaida vis tiek liko.
Šiandien pasikeičiau dar kartą naują daviklį, bet kartu pakeičiau ir kaladėles. Klaida vis tiek liko. Ką daryt, kad ji užsigesintų? :D Gal pamėgint ant kompiuterio ištrint klaidas?
Įdomus dalykas, kad kaladėlės kai "nusiresetino" pasidarė 50000likutis, bet važiuojant jis visiškai nemažėja.
Paskutinį kartą redagavo semkius 09 Lap 2015, 16:26. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2015, 20:47
tokio daikto nera. kas cia aplamai, koks garsinis signalas, pasiekus tam tikra nusidevejimo lygi pradeda trintis i diska ir cypseti :mrgreen:
ar buvai nuresetines po daviklio keitimo?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2015, 22:15
E60 '05
DmK rašė:
Aš kiek pats suprantu tai jo, kažkoks garsas turi atsirast kai nusidėvi kaladėlės :D Bet tai kompas galėtų rašyt SENSOR, o ne INDICATOR :/ Nesuprantu...
Taip, nuresetinau. Nepadeda.
Iš pradžių buvo raudonas šauktukas, ant galinių kaladėlių rodė -25000km ir neidavo nuresetint. Kai pakeičiau daviklį išėjo nuresetint kaladėles, bet tada atsirado nauja klaida su BRAKE PAD WEAR INDICATOR. Galvoju, gal bandyt ant kompo ištrint klaidas?? :)
EDIT: ir tarp kitko kaladėlės į pabaigą (nu bet dar nebūtina keist), gal susieja, o gal sutapimas... :D :D
EDIT2: gal ant yra tas indikatorius, tik koks nors mandresnis kuris į sensorius perduoda kokią info? :D
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 15:44
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Tau cia is po savaitgalio? :D
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... ar_sensor/
Keitei sensoriu Nr. 12?
Kartu reikia keist ir kaladeles! Naujas sensorius tau tiesiog nusitarkavo vel iki ispejimo ribos nes kaip ir pats sakei - kaladeles i pabaiga.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 17:42
E60 '05
C.El. rašė:
Vakar šitą variantą užsieniečių forume radau, kad reikia būtinai su kaladėlėm keist. Dabar klausimas: ar užteks man ištraukt sensorių, pakeist kaladėles ir vėl įkišt sensorių ?? Nes pats sensorius atrodo sveikas, kokį įdėjau toks ir liko :D (tikrinau po dienos važinėjimo). ar būtinai pirkt naują? :)
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 17:57
[CENZŪRA] e devym
man irgi problema.. pakeiciau galines kaladeles idejau nauja davikli neina nuresetint.. prie km raso ------km. gal kam yra tiap buve?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 18:08
E60 '05
BigMan rašė:
Prieš įeidamas į "nuresetinimo menu" būtinai nusistatyk, kad rodytų DATĄ, o ne temperatūrą :D "-------" turėtų pasikeist į skaičiukus, tik palauk truputį :)
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 18:11
[CENZŪRA] e devym
semkius rašė:
Galima placiau? ta prasme laikyt ta knopke spidometre kol data prades rodyt?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 18:12
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Nuresetinimui pabandykit sita jei be PC norit
https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... Series+E60
Asmeniskai nesu bandes :roll:
O jei nauju senoriu nesugriauze (kas labai keista), tada juos gali kist i naujas kaladeles. Sensorius ir pasitikrint gali, ten juokingas principas.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 18:14
[CENZŪRA] e devym
Tai kad tame ir bajeris, kad ir pc nepadeda..
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 18:18
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Klaidu neturi jokiu? daviklius visus pasitikrines?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 18:22
[CENZŪRA] e devym
nu keiciau tik galines kaladeles daviklis idetas naujas viskas tvarkingai..
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 18:24
E60 '05
BigMan rašė:
jeigu jau kompu neišsitrina tai vargiai ar per tą menu ištrinsi. Gali būt, kad nepriėma daviklio kompas, jeigu jis kinietiškas ar kažkoks kitoks fuflas [-X [-X
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 18:26
[CENZŪRA] e devym
ate gamintojas..nesitiki, kad fuflo butu :)
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 18:28
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Jei turi kaip pasimatuot varza
Davikliai yra dvieju stadiju. Jei rodo iki 5 omu, gali nuresetint, jei virs - nuresetint jau nebeis. Daviklio lubos apie 470 omu, paskui jau nutruksta gradine. Jei resetinai jau kazkiek pavazinejes su naujais davikliais gali but pozna.
