Dabar yra 21 Bal 2026, 10:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 00:11
Vakarų pakrantė
E61 525d '06
tomaxsas rašė:
USB 3.0 yra suderinamas su USB 2.0, kokios problemos?
inpa nenori veikti. tai ieskant sliekų nuklydau į lankas net iki jungties USB 3.0. Pamirškim.
Bėda tame,kad programos lentelėje abu juodi taskai dega,o jungiantis prie variklio(ir kitų blokų irgi) ismeta lentelę su klaida IFH:0009...
nustatymus rodos sudėliojau teisingai, t.y. COM1, "latency" 1-netas. tik suglumino dabar kabelis (K+DCAN),jame 7 ir 8 pinai turi būti atskirai, atsidarau kad sulituočiau, o ten tai padaryta. tebūnie, man 2006-tų e61-am taip ir reikia.
kokio velnio dar gali mesti šią klaidą inpa?
Untitled2.png [ 93.82 KiB | Peržiūrėta 11739 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 00:47
a1varas rašė:
Cia EDIABAS klaida, pasiziurek failiuko EDIABAS.ini nustatymus.....
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 10:16
Tai gal atsakys kas?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 11:05
Vakarų pakrantė
E61 525d '06
kiesha rašė:
(STD:OBD) rodo, tas yra gerai. kurį dar reiktų tikrinti?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015, 01:03
a1varas rašė:
RemoteHost = 192.168.68.1
Port = 6801
OBD.ini nustatyk toki pat com porta kaip ir DeviceManager
Paleisk OBDSetup.exe failiuka ir pasiziurek ar visos reiksmes OK
Naujas zaisliukas Carly for BMW ant virtualkes, jungiasi su K+DCAN kabeliuku (ant stalo viskas OK), reiks isbandyt dar ant auto...
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015, 01:31
Vakarų pakrantė
E61 525d '06
reikšmės geros. lentelėje meta vieną warning, bet kiek googlinau tai įtakos nedaro.
nebežinau,reiks perinstaliuot, o gal ir kitą versiją parsipūsti..
Untitled compr.jpg [ 72.78 KiB | Peržiūrėta 11673 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015, 08:53
Jei tau gerai, tai ir man tinka, bet turi but taip
obd.jpg [ 24.25 KiB | Peržiūrėta 11661 kartus(ų) ]
Registre pataisyk ta eilute (pas tave 3 pakeisk i 1) ir perkrauk OS
reg.jpg [ 67.51 KiB | Peržiūrėta 11661 kartus(ų) ]
a1varas rašė:
Ta kabeliuka naudota pirkai??? nes visi trys mano turimi (vienas baltas 2zali) 7ir8 pinai nesulituoti "parvaziavo", gal problema paciam kabeliuke, pabandyk jungt prie kitos auto su savo kabeliu ir atvirksciai, draugas ju savo jungtusi prie tavo....
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015, 10:47
Tai zmones,gal kas i mano klausima atsakys?:) live viska pas mane rodo,bet dar idomiai tas,jog degimas ijungtas o per inpa nerodo kad ijungtas:/ bet jungtis duoda prie variklio..
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015, 12:12
bmwFans rašė:
tai jei veikia tai kokios bedos???? pats kabeliukas, draivai, konfiguravimas??? as padares, kad rodytu akuma, net kai nepajunges kabeliuko prie kompo ir auto :mrgreen:
Visu savo kabeliuku cipus perflashinau, nes ten gamintojas kazkoks "HX" vietoj FTDI ir kiti parametrai "nusoke"...
inpa.jpg [ 39.76 KiB | Peržiūrėta 11645 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015, 16:54
Kiesha,bedoa tame,kad pvz kaip minejau,atjungus detonaciniua daviklius uzwestam motorui,poto nuskaitant klaidas-tuscia:) todel kyla mintis,ar gali buti kad kaikuriu davikliu klaidu nerodo del kazko(pvz kad inpa senesne,na maniskes versija 5.0) ir beje tuos kontaktus 7 ir 8 butina lituoti?ar čia tik tuo atweju,kai neeina pasijungti:) na tas ncs ar kaip ten irgi neiaijungia,meta errora kad ant win 7 64 bit tipo neeina:)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015, 19:52
isimink visam laikui - ijungus degima, juo labiau uzvestam varikliui, nepatartina ka nors atjungineti-pajungineti, senesniu ant 7pino stovi DME/DDE ir EGS, ant 8-visi kiti blokai, NCS eina kuo puikiausiai ir ant win10 x64-pagooglink ir susirasi
StandartinėParašytas: 30 Spa 2015, 01:05
Vakarų pakrantė
E61 525d '06
kiesha rašė:
pataisyta. nenori jungtis visvien :)
kiesha rašė:
"šniūrą" pirkau naują. visi įtarimai dabar į jį . savaitgalį bandysiu su kitu laidu. žiūrėsim. štai mano nelabasis :)
CAM01930.jpg [ 25.39 KiB | Peržiūrėta 11598 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Lap 2015, 20:04
Sveiki, kadangi mano tema atsidure siukslyne, supratau uz ka, bause pripazystu :). Kadangi zmones nemegsta raustis po siuksles, o cia klausimas i tema, tad ikeliu savo zinute cia :) .
Automobilis: BMW 5 E39 , 2003m.
Noriu isigyti diagnostikos laida, bet kadangi truksta ziniu, tai galvoju pasikonsultuoti su jumis :) .
Uzsienio bmw forume radau, kad geriausias pasirinkimas E39 modeliui butu "1st choice: BMW INPA EDIABAS K-Line USB Interface". Kokios galimybes su siuo laidu? Ar turint atitinkama softa butu galima pvz pasiziureti degimo kampa, pasireguliuoti ji, programuoti webasto? Ar cia jau reiktu kazko rimciau ? Kadangi toks laidas skelbiu ir ebay vaiksto po 30e, tai itarimas kilo del jo galimybiu :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2015, 09:45
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
MisterMonitor rašė:
Su atitinkamom ziniom, pakaks pilnai
StandartinėParašytas: 03 Lap 2015, 11:53
Dekui jums labai.
Dar tureciau viena klausima.
Kuo skiriasi inpa laidas nuo bmw scanner laido?
