Dabar yra 13 Sau 2026, 01:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2015, 20:01
E46 318i
E46 330d
Sveiki, Niekaip nepavyksta padaryti jog DRL įsijungtų tik užkūrus mašina. Dabar DRL isijungia įjungus degimą.
Faile pasirinkau tokias opcijas:
Cituoti:
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
DRL DIMMUNG kaip suprantu ryškumas, išjungdus GED FL ALS DRL išvis dingsta drl, o TAGFAHRLICHT ambercorneriai.
Galit gal pakomentuoti ką ne taip darau?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2015, 13:43
E36. daug
E93
auto E46. priejau iki to, kad nebeskaito net masinos, raso vin is faulty ir viskas.
Prasidejo nuo Airbag kompo kodavimo. Neleido perkoduot ir mesdavo 2060 klaida. dabar isviso nebesijungia. daten naujinti. ka daryt?
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 19:50
ex E36 320 93'
E39 530d touring 02'
ar jums NSC expert veikia ant windows 10? inpa sukasi, bet nsc expert nepasileidzia, gal ka ne taip darau?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 20:04
viva rašė:
Pas mane veikia ant Windows10 x64..... gal pamirsai ifhsrv32 paleist ir atnaujint bazes
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 20:26
ex E36 320 93'
ne nepamirsau, bet suinstaliavus inpa ant desktopo NSC ikona ne tokia kokia turi buti. Inpa instaliavau jau 2 kartus, bet nsc nesusiinstaliuoja normaliai. o ant win virtualiu xp viskas ok susiinstaliuoja, bet virtualus xp su auto nebendrauja.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2015, 17:19
E39 525D M57 '02
kai nemoki ir nedraugauja. ncs turi būti iš standarta tools 2.12.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 22:38
ex E36 320 93'
paleidziant NCS raso kad reikia kitos versijos, pas mane 64 bit sistema o instaliuotas NCS turbut 32... Ar yra 64 bit NCS expert softas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 22:50
E39 525D M57 '02
viva rašė:
tai ką mum daryt kad skaityt nemokate ponas?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 13:04
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
E46 su sviesos/krituliu davikliu, sukodavau EU DRL (TAGFAHRLICHT_ECE), bet sviesos isijungia vistiek tik tada kai lauke tamsu, gal dar kazka reikia koduot?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 13:21
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
mar123 rašė:
O tu esi tikras, kad taip padaryti imanoma? Tiesiog pats pasidariau, ir turiu lygiai tokia pacia situacija.. zinoma, butu geriau, jog jos uzsidegtu, tik uzvedus masina..
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 14:04
_Darius_ rašė:
sita opcija veikia ant normalios trumpu sviesu padeties, ijungi sviesas ir isjungus degima gabaritai uzgesta, nereik sukiot i nuline padeti, prie ko cia auto padetis?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 18:14
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
siomka rašė:
Ant E90 nesvarbu ar ant trumpu ar ant auto padeties, vietiek uzsidega kai uzkuri, ugesta kai uzgesini nepriklausomai diena ar naktis....
StandartinėParašytas: 10 Lap 2015, 18:10
BMW 530d E39 '01
Automobilis: BMW E39, 2001 m., 530d, 142 kw.
Užsidegė stabdžių lemputė (šauktukas) su pranešimais "check brake linings". Pasikeičiau kaladėles, ant daviklių aišku pataupiau, užtrumpinau daviklių laidus, palaikiau įjungtą degimą ir klaida dingo. Po poros savaičių vėl užsidegė tas pats. Padariau prielaidą, kad kažkuris kontaktas nulūžo ar pan. Kadangi nenorėjau nuiminėt ratų, su NCS pakeičiau (LCM) BREMSBELAG_PRUEF (CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR BRAKE PAD WEAR) į not reported. Iškart po to lemputė užgeso ir pranešimų nebemetė. Bet prieš pora dienų vėl užsidegė šauktukas. Pabandžiau atstatyti BREMSBELAG_PRUEF į reported, tada dega ir šauktukas ir ekrane "check brake linings", jeigu not reported - tik šauktukas, ekrane nebemeta.
Ar čia tas šauktukas dėl to paties dega, ar dar dėl ko nors kito gali? Jeigu dėl to paties, ką dar pakeist, kad netikrintų kaladėlių lygio (kas kaip ir logiška, jeigu nėra daviklių)?
Stabdžių skysčio lygis pakankamas, daviklis veikiantis.
Dėkui
StandartinėParašytas: 10 Lap 2015, 20:52
E39 525D M57 '02
dėl to paties
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 19:40
BMW 530d E39 '01
Ačiū už tokį išsamų atsakymą, bet klausimas labiau buvo susijęs su tuo, kaip reiktų keisti nustatymus, norint, kad kompas nemestų klaidos dėl pašalintų daviklių.
