Dabar yra 05 Kov 2026, 07:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 634 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Geg 2015, 21:29
E60
Jeigu krokodilas buvo sunku parasyt tris zodzius, tai kam isvis komentuot? Atsiprasau, kad viena zinute uztersiau foruma :))
StandartinėParašytas: 20 Geg 2015, 22:10
E61/530d LCI 07
831 rašė:
Gal pagelbes, kazka neteisngai darai
https://www.youtube.com/watch?feature=e ... iFy7c&NR=1
StandartinėParašytas: 20 Geg 2015, 22:21
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
831 rašė:
tau geriau tų trijų žodžių neišgirst ir man geriau, nes užbanins...
O jeigu į temą, tai tau skaityt ką zapadlo visai ? Lapą atgal atversk tik.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2015, 23:29
E60
PusėKrokodilo rašė:
Susiradau atsakyma vidury temos. Koks tavo komentaro tikslas buvo net neklausiu, nes matau, kad ponas labai jautrus. ačiū uz pastangas rasant bevercius atsakymus.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2015, 00:07
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
831 rašė:
kokie klausimai tokie ir atsakymai.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2015, 16:27
E61 525d
Kokia turi būti normali darbinė temperatūra e61 525d ?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2015, 17:38
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
88-92 °C
StandartinėParašytas: 23 Spa 2015, 18:15
E61 525d
Ok ačiū. O per kiek laiko mazdaug turetu pakilti iki tiek pvz autostradoi
StandartinėParašytas: 23 Spa 2015, 18:24
paskaityk tema.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2015, 20:53
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
priklauso nuo oro salygu ziema manau apie 15-20km reiktu kad pilnai pasiektu darbine temperatura. Man kai +10 temperatura pasieka darbine po 12-15km skydelis rodo apie 90 laipsniu
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 15:59
E61 525d
Supratau vadinasi pas mane su termostatu negerai tik neaisku su kuriuo kaip surast kuris kaltas?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 16:25
as tau galiu dar karta pasiulyti perskaityti tema. negi taip sunku? visi tavo klausimai isnagrineti.
kitaip cia ilgai rasinesi, ir po termostato keitimo dar mums smegenis suksi.
ir toks budas termoststo defektacijai svelniai tarciau keistas.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 20:41
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
[quote="aksamar"]Supratau vadinasi pas mane su termostatu negerai tik neaisku su kuriuo kaip surast kuris kaltas?[/quote
jei pakyla iki 70-75 jei gerai pamenu tai tada tik egr termostatas. Siaip keiskis abudu jei jau problemos su temperatura rami galva bus ypac kai ziema dabar arteja.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 22:20
E61 525d
Dmk tu nepyk ant manes skaitau as tas temas bet kai paskaitai pora temu po 30 puslapiu tai akys baigia isvarvet ir atsakymo nerandi del to ir klausiu tam ir yra forumai ar ne taip. O pas mane po miesta vazinejant koki pusvalandi buna tik apie 60c. Dekui uz atsakymus kas atsaket keisiu termostatus kogero abu ir tikiuosi problema bus isspresta
StandartinėParašytas: 03 Lap 2015, 21:22
E61 525d
Klausimelis pasikeiciau egr termostata isemus sena pabandziau papusti pro viena gala tai prasipucia lengvai kaip pro koki kiaura vamzdi vadinasi atsidare ir uzsikirto isvada blogas, bet paimiau nauja ir pabandziau papusti tai irgi prasipucia, bet sunkiai ar neturetu buti taip kad saltam visai negaleciau prapusti?
