Dabar yra 04 Kov 2026, 21:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 22:42
E34 E39
del sklendziu tai pritariu .gal pastave ju neatidaro .kitas varijantas kuris dazniausai pasitaiko tai salono filtram kaput ,pabandymu trumpam isimk ir isitikink ar sklendes tvarkingai dirba.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 22:45
panasia problema pas mane, E46. pries pora dienu, kai oras vesesnis, arba kai rukas, jai pajungi tik ant langu silta ora = is kart rasoja, pajungi salta ora - nepadeda, bet kai pajungi kondicioneriu - is kart atsigauna. paprastas kondicionerius, ne klima. bagazine, kilemeliai sausi. antifrizas nedingsta. vis gi bus peciukas?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 22:05
Plungė
egidukasv
Na ir pas mane langu rasojimo problema tik ji atsiranda pries ziema ir ziema kai palieku masina nakciai, patraukia kaip dabar -1,-2 saltukas tai po nakties apsala ne is lauko o is vidaus, gal kas turit siuo klausimu efektiviu sprendimu kaip issprest sia problemele, mano galva tai perdidele dregme masinoje va tik kaip su ja efektyviai susitvarkut (kaip skaiciau sia tema, kad rasoja ir vasara bei problemos su peciuku tai to nera ) ???
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 22:26
Keli patarimai kovai su langu apsalimais po nakties ziema:
1-pries paliekant masina nakciau gerai pravedink masina (uztenka keletai minuciu pastoveti su atidarytais langais arb durim)
2-ziemai ismesk kilimelius is klimines dangos, kurie sugeria dregme ir idek guminius
3-idek i masina maiseli su dregmes adsorbentu (buna ivairiu kad ir senukose)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 10:13
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Geras drėgmės sorbentas yra paprastų ryžių maišelis :) Ne ką prasčiau sugeria drėgmę, nei įvairūs silikageliai. Ekonominis variantas :-D
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 05:50
Panevezys/Bradford
E39 525tds
E39 528i
Kad nekurt kitos temos, nes nesiseka rast atsakymo, paklausiu cia. Man taip pat rasoja langai, beda kaip ir aiski, vis savaime isijungia vidine oro cirkuliacija. O ji pradejo isijunginet po vairo keitimo i m sport. teko girdet, kad reikia vairo laidelius kazkaip kitaip sujungt ir viskas issisprendzia. Gal yra sinanciu? Dekui
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 09:28
Išjung Auto recirkuliacija ;-)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 11:12
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tai jam pati ji įsijungia. Każkur trumpas, po vairo keitimo.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 02:21
Panevezys/Bradford
E39 525tds
E39 528i
As isjungiu ta vidine, bet praeina kelios sekundes ir vel isijungia pati. Kartais ilgiau neisijungia, kokias 20s:D
StandartinėParašytas: 04 Spa 2015, 20:52
vilnius
E39
mazucius
Sveiki chebra,nekuriant temos,klausimas:E39 rasoja langai,filtrai pakeisti,drenazai isvalyti,sklendes girdisi darinejasi ir reaguoja,bet rasoja langai,ijungus kondiske nupucia iskart.snd kieme sukiojausi masina uzsilusi gerai buvo,sukiojausi vietos ieskojau nustatyta 22 laipsniai toks dusniakas masinoj pasidare pradejo priekinis langas rasot smarkiai ir tokia dregme masinoj jaucias,nzn kur ir ziuret
ex Audi 100 94' 2.6e avant
ex Audi 100 92' 2.3e sedan
ex Wv golf 84' 1.8 GTI 2 door
ex Omega B 2.5 td karavan
E36 coupe 92' 2.5 blokuoc
And Honda CBR 600RR 2004'
E39 530 avant
StandartinėParašytas: 04 Spa 2015, 21:13
recirkuliacija nera nustatyta kartais?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2015, 21:44
vilnius
E39
mazucius
Ne recerkuliacija isjunga ir tas auto recirkuliacija irgi isjungta,kokiu dar minciu?buna pradeda kazkaip pust toks atograzu klimatas :) silta ir dregna :)
E39 530 avant
StandartinėParašytas: 05 Spa 2015, 17:23
Ignalina
E39 530d 99'
F10 535d 11'
Gal ir nelabai į temą, bet pvz pas mane kažkas prichimičinta ir nerasoja tada, kai įjungiu recirkuliaciją (turėtų būt atvirkščiai), taip pat įsijungiu kondiškę, nes sausina orą. Būčiau ne toks čiainikas, tai sklendes pasižiūrėčiau, kokiu atveju jos užsidaro ir atsidaro (girdisi, kad darinėjasi, kai nuspaudžiu recirkuliaciją), bet nelabai žinau kurioj vietoj jos randasi :oops:
StandartinėParašytas: 09 Spa 2015, 22:04
vilnius
E39
mazucius
Issprendziau rasojimo problema.nusiemiau filtru dezes ir paziurejau sklendes uzkurtai masinai peciukas buvo nustatytas,bet jos buvo uzdarytos,paspaudziau recirkuliacijos mygtuka jos atsidare ir trauke ora is lauko :) vazinedavau su uzdarytom sklendem uztat rasodavo.db viskas gerai,tik nesuprantu kodel pas mane atvirksciai veikia,jei recirkuliacija nuspaudziu o traukia is lauko :)
E39 530 avant
StandartinėParašytas: 10 Spa 2015, 09:38
Ignalina
E39 530d 99'
F10 535d 11'
mazucius rašė:
Jaučiu ir pas mane tas pats, nes nerasoja tik nuspaudus recirkuliaciją (tikrai prichimičinta kažkas). Gal kas žino, kaip sutvarkyt, kad veiktų teisingai ir nereiktų visada užkūrus mašiną jungt recirkuliaciją?
