Dabar yra 21 Bal 2026, 16:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2015, 11:51
X5 E70 3.0d 07'
Darenasp rašė:
Garntuotai stiklas be mistic sensoriaus, teks nusipirkt pasijungt.
viewtopic.php?f=53&t=122195&hilit=mistic
Bet stiklas lygiai toks pat kaip buvo, visos markiruotes atitiko... Kaip ten nieko nesulauzius nuimti ta plastmasine apsauga dengiancia daviklius? Paziuresiu yra jis ten ar nera. nervuoja mane tokie dalykai, sumoki pinigus ir vistiek paskui suki galva :evil:
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2015, 13:18
X5 E70 3.0d 07'
Pats sensorius yra, tai kaip dabar cia gali buti, kad pries stiklo keitima sios klaidos nebuvo, o dabar yra... Sis sensorius buna naujas keiciant stikla ar jis perklijuojamas nuo senojo?
Dar toks klausimas iskilo, foto yra tokia plastmasine dezute po lietaus davikliu, jinai persideda nuo senojo stiklo, nes matau, kad ant jos atspausdinti auto pagaminimo metai.
Rasojimo.jpg [ 51.74 KiB | Peržiūrėta 12484 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2015, 14:22
E60 525d
arba priklijavo, perklijuojant dazniausiai nebeveikia... jei jau nera nauja turi det, jis ten buna jau kad priliptu kaip priklauso arba turi su juo but iskarto. arba siaip daviklis papuole blogas, kas tau db pasakys?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2015, 14:33
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Su stiklu niekas rūko daviklio nedės tau, turi nėra tokios sąvokos. Perki atskirai, prie stiklo jis nepriklauso. Gražiai klijuoja tą patį, jis labai teisingai atsilupa truputėlį su fenu pašildžius. Jei per jėgą lupo, tai gali būti, kad ir neveiks dabar. Ten jautrus daiktas. Ištrint klaidą pabandyk, ar atsinaujins ?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2015, 14:40
BMWprekeivis rašė:
1) ta plastmasinė dėžutė ir yra lietaus/šviesos sensorius. tai elektronikos detalė. o tai kas yra ant stiklo - realiai yra vadinama sensoriaus laikikliu, nesvarbu, kad jis su diodais. tiesiog mes visi įpratę vadinti sensorium ir tiek :)
2) gamintojas oficialiai deklaruoja, kad drėgmės daviklis yra vienkartinis. ir jį reikia keisti nauju, keičiant stiklą. bet 95% perklijuoja seną. vieniems pasiseka, kitiems klaidas meta.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2015, 14:49
As keleta visaip bandziau nulupti srote, nei vienas neveike po nulupimo. Idejau nauja ir pamirsau.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2015, 15:08
X5 E70 3.0d 07'
Skambinausi firmelei, kuri keite stikla, sake perklijavo davikli nuo senojo stiklo. Sakau jiems o tai ko neuzsakete, nepasiulete stiklo jau su nauju rasojimo davikliu - sako tokiu nera... Tai atklijavau as ta davikli, vizualiai kaip ir viskas su juo tvarkoje, pagooglines radau foto, kad buna atluzineja tie kontaktai per jega ji plesiant, bet pas mane viskas OK su jais. Nezinau kaip turi buti is tikruju, bet darau prielaida kad vienas is kontaktu (prikeltas) turi liestis su stiklu, tie kas keite stikla uzklijavo antra sluoksni lipnios dvipuses juosteles ir pas mane tas kontaktas itariu neliete stiklo. Nugramdziau dabar visus klijus, bandysiu perklijuoti, gal atsigaus [-o<
daviklis.jpg [ 102.5 KiB | Peržiūrėta 12450 kartus(ų) ]
daviklis2.jpg [ 105.65 KiB | Peržiūrėta 12450 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2015, 15:10
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Kontaktus švelniai su spiritu nuvalyk, o lipniankę tą klijuok tik ant žalios platos tos. Su stiklu niekada dar nemačiau, kad būtų. Perki atskirai ir jų nėra kitokių tik OEM arba šrotas. OEM kaina neadekvati prekei. Šrote irgi loterija didelė, kaip Darius rašė.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2015, 15:14
yra ir ne OEM
į Lietuvą pagrinde įveža iš vokiško PMA-TOOLS.
http://www.pma-tools.net/en/english/index.html#/314 - pažiūrėkit 315 psl viršuje.
pagrinde importuoja
http://saint-gobain-autover.lt/kontaktai
http://www.evelkas.lt/
http://www.carglass.lt/kontaktai/
čia ne reklama. tiesiog kitos stiklų firmos mažai vežasi aksesuarus (nes retai kas juos perka), o ima viska iš aukščiau paminėto trejeto.
(o tas trejetas ima tiesiai iš PMA-Tools arba iš AGC atstovo Kaune ;) )
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2015, 10:02
X5 E70 3.0d 07'
Daviklio perklijavimas deja jo "neprikele"... Nei viena is auksciau isvardintu 3 firmeliu naujais siais davikliais neprekiauja. Kadangi kondicionieriaus auto rezimu praktiskai nesinaudoju, matyt teks susitaikyti su neveikianciu siuo davikliu.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2015, 11:11
BMWprekeivis rašė:
Kondicionieriu irgi issimk. :)
Kazkada buvo krastoje akcija, pasiieskok uzsienio pardese.
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... s-rasojimo
Pvz.http://bmwfans.info/parts-catalog/64119115220/
kodu tinkamuma susitikrink.
Dedi nauja ir pamirsti.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2015, 23:16
BMWprekeivis rašė:
į PM parašiau
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2015, 16:52
X5 E70 3.0d 07'
Kazkaip pasiseke savo provincijoje rasti deveta rasojimo davikli, pardavejas kruopsciai ispjove nuo stiklo su skutimosi peiliuku, pajungiau, klaida dingo :D Daviklis kainavo 10 Eur.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2015, 12:19
BMWprekeivis rašė:
Lucky man. :) idomu kaip ir kiek laiko veiks. :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2015, 19:08
X5 E70 3.0d 07'
Darenasp rašė:
Nematau priezasciu, kad jis blogai ir neilgai veiktu.
