Dabar yra 22 Spa 2025, 01:27
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2015, 00:37
Nemanyk, kad jei sumokėjai pinigus už turbos atnaujinimą, tai ten viskas buvo padaryta kaip priklauso. Matęs tų restauravimų tiek, kad kuo toliau, tuo mažiau norisi turėti kokį nors turbodyzelį iš viso - šūdarankių netrūksta net pakankamai žinomose turborestauravimais užsiimančiose įmonėse.
Kas liečia tepalą - tavo atveju 4 ltr./10kkm irgi yra daug - pats pagalvok, kur tas tepalo deficitas po kapotu slepiasi nuo tavęs, jei neišlaša ant asfalto ar neišdega pro duslintuvą, reiškia,f kažkur kaupiasi? Pasižiūrėk į 4 ltr. tepalo bakelį ir pagalvok, kur tokią talpą (ar net kelias) galėtum paslėpti po kapotu nepastebėtas? :) Žinoma dar yra variantas, kad vagia ateiviai.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2015, 12:48
E90 320d 2005
nusimauk zarna intercoolerio prie egr'o ir ziurek ar tepalo ten nera ir bus aisku ar degina variklis tepala ar ne
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2015, 15:08
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Kulerio žarnose visada bus tepalo. Naujuose varikliuose mačiau.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2015, 15:59
e91 320d "06
Na pas mane nera kad litras tepalo ant 1000 km. Jei taip tiksliai tai kazkur 250ml i 800 km. Siaip buvau priejes prie turbo tai yra siek tiek isilginio klibejimo, bet labai minimaliai. Gali buti del to? ir ar del to gali buti kad trauka nuo ketvirto begio nera pastovi? nes kaip kad minejau nevienodai traukia o taip pulsuoja truputi masina.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2015, 17:50
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Alsuoklio filtrą esi kažkada keitęs bent ?
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2015, 18:03
e91 320d "06
As sita auto dar neilgai turiu tai nekeiciau, bet jau kai taip paklausei tai reikes pasikeisti :)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2015, 00:05
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
PusėKrokodilo rašė:
O situose buna dar veltiniu ar tik tie naujo tipo plaunami?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2015, 12:49
E90 320d 2005
Taip. Bet reikia ziuret kiek ten jo, kai turbina nueina tai buna ohoho kiek privaro
PusėKrokodilo rašė:
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 18:38
ex '85 E30 coupe
ex '93 E36 coupe 1.8is
'06 E90 320d
IceBullet
Pas mane panasiai, per 10000 jau 3x pyliau po litra tepalo. varant technikine sake dumingumas padidejes, bet praleido.
Variklis 2.0d 120 kw. Kai nedaug vaziuoju, tai neatrodo labai didele problema, tuos 3 ltr supyliau per metus laiko, bet vis tiek nemalonu.
Nesu vaziaves su tokiu paciu auto, tai trauka atrodo gera, bet kas cia zino. Gal kas is Kauno su tokiu paciu varikliu noretu susitikt pameginti?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 15:59
E92 '08
Sveiki, susidūriau su ta pačia, tik žiauresne problema. Auto E92, benzinas, 2,5L. 2015 gruodį buvo pakeisti tepalai, o 2016 sausį jau meta klaidą, kad mažai tepalo. supyliau litrą ir dabar vėl rodo, kad mažai tepalo. nuo sausio iki dabar pravažiuota gal tik 300-400 km. Kiek išskaičiau forumuose tai gali būti CCV problema (cranckcase control vale/tepalo separatoriaus/alsuoklis). Variklis švarus, tepalas nelaša, dūmų baisių nemeta, pravažiavus ~120 000 km.
Gal turėsi įžvalgų, kokia dar būtų problema arba gal galit parekomenduot kur Vilniuj būtų galima nuvežt, kad pažiūrėtų, sutvarkytų ir neužsiplėštų kosminių sumų ar neprikalbėtų nesąmonių apie variklio keitimą?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2016, 23:25
BMW 318i
Pas mane irgi dingsta tepalai 2l bendzinas. Alsuoklis ir tarpine keisti pries menesi. Isvaziuojant is vietos pilna baltu dumu bet tik tuomet kai variklis susiles. Kokie patarimai butu?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2016, 20:14
E91
Sveiki, variklis 3.0 d, ryjo tepalų gan nemažai (nematavau kiek, bet mėgo), pašalinus DPF tarp tepalų keitimų net nereikėjo dapilti.
DPF šalintas, nes nebuvo traukos. Po pašalinimo mašina pasidarė "gyva".
StandartinėParašytas: 25 Geg 2016, 20:36
2007 E91 320D 163PS - ex
Pas mane tai burtai su tepalais. Tris savaites kiekvieną dieną Panevėžys-Vilnius-Panevėžys važinėjau, tai pirmą savaitę 200-250ml sunaudojo, ant per kitas dvi nieko. Ir suprask dabar, kur problema - jokių dūmų, jokių balų.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2016, 13:00
E90 320d 2005
jo, mistika su tais tepalais, man irgi kartais buna, kad suvalgo kazkur 100ml per 1000km, kita karta ne laso. nei kur leidzia nei nieko. bandziau kazkada surast kiek pagal bmw yra norma valgyt tepalo sitiem varikliam, pasirodo normos nera... vieniem tiesiog labiau valgo, kitiem maziau
StandartinėParašytas: 27 Geg 2016, 11:33
e91 320d
sveiki kolegos!!! nekuriant naujos temos ir as noriu pasikonsultuoti del savo galvos skausmo.
Beda tokia-varo tepala su garais,gan gausiai pro zarnele kuri yra tarp turbinos ir oro filtro.Seperatoriaus voztuvas ir filtras pakeisti naujais.nepadeda.Pastebejau,kad pro voztuvu dankteli ir bega,gal tarpine ir bus kalta???
automobilis; bmw 320d e91 120kw,.
prisegu vaizdine medziaga,jei gausis ;DD
http://i903.photobucket.com/albums/ac23 ... wnpipe.jpg
