Dabar yra 04 Kov 2026, 14:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2015, 18:56
E60
Automobilis E60 3.0d 160
Meta klaidą :
44E2 Generator
Kokios problemos, nes pats generatorius problemų neturi ?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2015, 21:17
E60 525d
turi, kury ryta ir nebeuzkursi, arba rasi kuriam bloke charge over 18 volt, arba isviso koki bloka iskepta
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015, 19:42
E60 2.5d 2006m automatas
Sveiki, auto e60 2,5d automatas. Meta sias klaidas 4166, 4CF3, 4587 gal kas zinot ka reiskia?
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2015, 18:51
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Gedux1113 rašė:
Su kokia cia programai gauni tik kodus, be normalaus ju reiksmes paaiskinimo?
ivesk i paieska kad ir cia forume tuos kodus ir skaityk i valias..
arba google..
p.s. pirmos dvi klaidos susije su dpf filtru (ispjautas dpf pas tave?).. paskutinioji su kuro filtro pasildymu.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2015, 18:05
E61
Gal kas gali pasakyti ka gali reiksti mazas sauktukas, spidometro skydelyje kur rodo kuro sanaudas ir t.t.? ačiū :)
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2015, 18:07
BMW e61 530D 04, 160kw
Atrodo, kad yra bent viena problema, kuria turetum matyti ekrane, tai kad ir kuro trukumas, antifrizo ir pan.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2015, 18:11
E61
kuro yra, antifrezo lyg irgi yra:) ant ekrano uzvedus ismeta kartais kad reik laika ir data nustatyt, galetu tas sauktukas del to degt? :)
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2015, 18:15
E61
Prie to pacio kaip reikia laika ir data nusistatyti?
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2015, 18:53
SimAG rašė:
vartotojo instrukcija, bmw manualas kitaip tariant.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2015, 20:08
Jo jo, paslepta ten graziai, nepagalvotum, kad data ir laikas nusistato. Display setting atrodo.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2015, 20:30
F11 535d lci
evaldas989
SimAG rašė:
Paspausk check'ą ir parodys, dėl ko jis ten
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2015, 11:32
E61
Dekuj :)
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2015, 19:35
E60 530d M57TU '03
Kodas:
E R R O R   M E M O R Y
Date:      11.09.2015 14:12:39
ECU:       D50M57C0
JobStatus: OKAY
Variant:   D50M57C0
RESULT:    1 error in error memory !
3FF0  3FF0 (3263) Luftmassenmesser
Error counter:    1
Logistic counter: 40
   Mileage                                 303664     km
   mittlere Motordrehzahl                    3420.22  rpm
   Kühlmitteltemperatur                        88.27  deg C
   maximaler Raildruck der letzten 10ms      1528.16  bar
   Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung    53.17  mg/cyc
   angesaugte Luftmasse pro Zylinder         1172.10  mg/Hub
   Ladedruckwert                             2225.22  hPa
   linearisierter APP1                        100.00  %
   Batteriespannung                         14337.51  mV
   Fahrzeuggeschwindigkeit                    137.19  km/h
   Atmosphärendruck                          1023.99  hPa
   Verhaeltnis berechnete zu gemessener Luftmasse zu groß
   Testbedingungen erfuellt   Fehler bisher nicht aufgetreten
   Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
   Fehler in Entprellphase   Fehler in Entprellphase
Error code: 3F F0 01 02 00 00 01 28 94 46 7C 8A C2 87 BA E2            7F 58 8B 68
Daugiau jokiu kitu klaidu nera.
Smarkiai uzspaudus pradejo mesti juoda duma (euro3). Klaida istryniau ir pravaziavau ~5km prizvelgdamas desired/current turbo ir MAF parodymus - visais scenarijais (letai begejantis, greitai begejantis ir t.t.) viskas atitiko praktiskai idealiai. Klaida nebeatsirado, duma lyg mete kaip ir pries tai.
Pries pusmeti, kai servise keite pagrindini termostata, tuo paciu patikrino turbinos asele ir sake, kad jau yra nemazas laisvumas.
Tai klausimas toks: ar galejo sita MAF klaida atsirasti del mirstancios turbinos, o ne del pacios MAF?
BMW automobilių sąrašas / palyginimas / greita paieška: https://bind.lt/specs/bmw
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2015, 22:01
Man Krasta pries 30k sake pagalves mire reikia keIst neisvaziuosiu is seviso. :)
Jei tau klaida sako, kad problema maf, kodel klausi ar atsarginis rata keist.... :)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2015, 00:18
pasiziurek adaptacijas prdzioj pries ziuredamas ka ten givi parodymai rodo, ypac kai tokia klaida sedi dde.
