Dabar yra 16 Sau 2026, 06:44
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2015, 21:54
Sveiki. Gal kas susidūrė su M62TUB44 keistu dėžės elgesiu. Būna "Užstringa" ir perjunginėja tik ant aukštų apsukų, o ir nemeta bėgio aukštyn, tad apsūkas laiko 3-4k net daugiau. Nereguoja nei į S nei į nieką, tik kai pastovi 20min vėl puikiai veikia. pastebėjau būna gal kai ilgiau mieste pavažinėji. Dėžė be steptronico, USA modelis.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2015, 23:00
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
Deze perkaista, tada pradeda vaziuoti aukstais sukiais bandydama atsivesinti :!: Jungi kompa vaziuojat ir ziuret koke deze temperatura pasiekia tuo momentu kai pradeda gryba pjaut ir dar turetum klaida gaut (SYMTOM GLUE).
V12 Addict
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2015, 10:00
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Pas save pastebėjau kad dėžė taip elgiasi, kai gerai pavaikai užmiesty, daug lenki, staigiai su kick down'u spusteli ir pan. Paskui iki užgesinimo dėžė laiko aukštas apsukas ties 3-5k RPM ir lyg pati mašina prašytusi c'mon davaj dar palakstom. Kadangi Steptronic'as, tai netgi jau ramiau važiuojant po visų lakstymų įmetus į rankinį rėžimą ir bandant permesti bėgį į aukštesnį elektronika neleidžia ir apsukas kelia mesdama bėgį į kokį 3 ar 4 kai greitis apie 100 -120 km/h.
BMW 750i M73TUB54, dėžė 5HP30
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2015, 20:59
ar yra kazkokie sprendimo budai? (be dezeskeitimo) ar jos tiesiog toks veikimo principas?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2015, 23:54
Ir abu jus turite termostata 105c ir po heat exchanger'i, todel RBMW, kaip ieskoti ligu as jau parases esu, cia isvis problema ne dezeja o tame heat exchangeri, speju kazkada pyliai i antifryza ''Radiator Leak stop''.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015, 08:11
aš asmeniškai ne, bet neaišku, kas buvo prieš mane daryta :) aišku, ačiū, bandysiu domėtis toliau šia bėda :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2015, 10:04
Ar tą heat exchanger'į reikėtų nuimti ir žiūrėti ar užsikimšęs/praplauti? kas buvo su tuo susidūręs?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015, 11:19
1.Nuimti ziureti ar uzsikimses, deti kita, jei uzsikimses.
2.Vaziuojant stebeti dezes temp., ir jei ji normali, neimti heat exchanger'io.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015, 16:16
dėkui!
StandartinėParašytas: 06 Lap 2015, 21:07
E38 730 M60 '96
Sveiki. Gal kas galetumėte patarti E38 730i kas galėtu būti jei dėžės atbuline pavara kartais neisijungia, o kai isijungia yra didelis smugiavimas, toks jausmas kad negauna signalo. I prieki važiuoja sunkokai, kartais net gazo nemažai reikia duoti, tik jaučiamas smugiavimas.
