Dabar yra 10 Kov 2026, 11:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 178 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015, 07:34
[CENZŪRA] e devym
Vytautas88 rašė:
Siūlau pakeisti mapintojus ;)
Problems solved. Injectors.. ;)
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015, 07:51
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
BigMan rašė:
Several fuel injectors ? And what will you do, restore ?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015, 07:54
[CENZŪRA] e devym
PusėKrokodilo rašė:
visi 4 nauji sudeti(bosh remafactured). Lietuvoi niekur piezo nerestauruoja tik bosh gamykloi. Palyginimui kreives seni purkstukai/dde neatnaujingas ir nauji purkstukai+dde atnaujintas softas. Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015, 08:00
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Ai čia tie pjezo. Nu gražu :) atsižvelgiant į tai, kad 2.0 agregatas.
Paskutinį kartą redagavo PusėKrokodilo 23 Rgp 2015, 08:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015, 08:04
[CENZŪRA] e devym
PusėKrokodilo rašė:
Laikinai padaryta apie 220ag kazkur bet dabar kitos problemos.. Buvo atsukta apie 240ag ir 450nm ant stendo viskas ok, gatvei ismete apie 3k rpm reduced power. Neuztenka kuro.. Bandysim sprest problemas, nes 450nm smagiai vaziavo :) Jaigu sita problema bus isspresta, desiu antra turbo.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015, 08:05
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Čia užkrečiamas tas dalykas ... Intercoolerį didesnį ir t.t.t be galo
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015, 10:05
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
BigMan rašė:
paprasciau ieskotis 330d ar 335d jei noro bus isspausti zymiai daugiau eis. Cia ikisi kruva pinigu i ta 2d motora noresi parduoti niekas jo nenores pribombinta, nes 2d dazniausia perka del ekonomiskumo.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 09:20
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
_minde_ rašė:
Tokie dalykai logikai nepasiduoda.
Tad jos ir nereikia ieškoti :D
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 19:45
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
jau geriau ieskotis 3 arba 3,5 motoro. o kuro neuztenka, tai purkstukus turi keisti i pralaidesnius, turba gali meginti deti nuo 3 litrio 173 kw. pakeitus is elektroninio valdymo i vakumini, ic turetu uztekti originalo, nes marots toks pats stovi kaip pas 3 litri.... daug reikalu daug burimo o kaip vaziuos neaisku. geriau ieskotis 3,5 litro motoro ir nereikes nieko bombinti ir kisti pinigu :)
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 19:53
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Koks čia tas 3.5 litro motoras? Dalini patarimus, bet nelabai nutuoki net kas per motoras ten stovi.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 20:05
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
Vytautas88 rašė:
as parasiau kad geriau ieskokis 3 arba 3,5. o toliau seka patarimai ka galetum daryti is 2 litrio, bet ar verta?
gerai tu sakai nezinau kas yra 3,5 litro variklis. nesu tokio turejas ir nesuprantu kaip ten viska bombinti ar daryti :)
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 23:06
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Ten 3jų litrų variklis. Žymėjimas tik toks
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2015, 00:03
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
nu ir paaiskink kuo skiriasi 3 litrai nuo 3,5 litro ?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2015, 04:25
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Vytai tu vėl seklioje vietoje brendi. Skiriasi dafigą kas. Nesvarbu, kad 3.0 ir 3.5 agregato, kaipo tokio kodas toks pat. Turbinos dvi, jų tvirtinimas kitoks, variklio blokas špižinis. Gilzės, dar ten daug kas skiriasi. Ir išvis 3.5 modelis yra viskas kitaip, visumą jei imti.. Stabdžiai jau vien. Kuro purkštukų pralaidumas. Be abejo - programa kita, visumos agregatų. Išmetimas ir t.t.
Taip, kad jei nori rimtai važiuojančios mašinos ir dar paskui bombinti, tai tik 535D. Jei žiūrėsim iš šitos gamos.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2015, 06:56
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Koks dar 3.5? #-o
Skirtumų man gali nevardinti, aš juos žinau. O dėl bombinimo tai, ką su automatu pribombinsi?
