Dabar yra 04 Kov 2026, 18:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 415 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2015, 20:27
BMW E39 525D 120 KW
dekui, bandysiu tartis, google nesunku, tiesiog norisi suzinot kas kur tvarke
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2015, 22:16
E36/5 316i '98 ex
E36/2 318is individual '95 ex
E36/2 328 '97 ex
E36/2 328 '96
E39 530d '01
sveiki, pas mane bėda panaši kaip prieš tai kolegai. automobilis 530d 2002 4 laidų ventiliatorius. taigi pas mane buvo varžos gatavos. sudėjau naujas, tikrinau tiesiogiai ant akumuliatoriaus - viskas idealu. krastoj paprašiau, kad dar kartą patikrintų diagnostika ar veikia kondicionierius ir nustatė jog neveikia ventiliatorius, reikia jį keisti. nėra galimybės jog jis blogas. pats perrinkau, pats tikrinau. tikrai veikia. dėl kokių dar priežasčių jis galėtų nesisukti ? laidus apžiūrėjau, vizualiai lyg ir nepažeisti. saugikliai tvarkoj. gal mažu koks valdymo blokas pasibaigė?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015, 08:15
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Pirma karta girdziu, jog 2002metu masinoj ventiliatorius 4 laidu (su varzom). Cia kazkas perdaryta pas tave??
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015, 10:12
E39 525D M57 '02
MYCIUS rašė:
o tu manai esi visažinis ir viską žinai? pas mane irgi 4 laidų, mašina 2001/11 gamybos, ten vienu metu ejo vėl 4 poto vėl 3.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015, 12:33
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Išsiliejai? Ramus? :D
Visažinių nebūna, jeigu ką ;)
Na dabar žinosiu, kad pasitaiko įvairių variantų, nors, kaip ir sakiau, kiek teko susidurti, tai po 98metų 09mėn, nemačiau 4laidų :)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015, 14:04
E39 525D M57 '02
o pats maždaug, nemačiau tai bus burta ane?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015, 14:34
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Paklausiau žmogaus, ar kažkas perdaryta pas ji ar ne (kadangi tokiu metu masinoj nebuvau mates 4 laidu su varzom)? (pats pasiziurek, kad varzos https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/64_0690/BR90326/0/0/0/0/0 yra skirtos masinom iki 98metu 09men). Naturaliai kyla klausimas, kaip jos gali buti masinoj, pagamintoj po to.. gal cia tas atvejis, kai nesudetinga pritaikysi sena ventiliatoriu i E39'ta 1998.09->
O kaip tamsta supratai, sita klausima, as paaiskint negaliu :)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015, 18:54
E36/5 316i '98 ex
E36/2 328 '97 ex
E36/2 328 '96
E39 530d '01
Nesipykit vaikinai, tikrai ėjo. Tik šitie ventiliatoriai ėjo tik į dyzelius. O su tom varžom,kur kolega minėjo yra taip, kad ir po 98m jos tinka 4 laidų ventiliatoriui. Aš būtent tokį komplektą pirkau sau, viskas tiko puikiai
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2015, 19:31
BMW E39 525D 120 KW
siaip pas mane E39 2002metu ir irgi 4 laidu :D Varikliuka palikau Simantoj, uz triju sav. turetu but sutvarkytas :roll:
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2015, 20:52
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
MYCIUS rašė:
Siaip tai varzos pacios vienodos, kiek pamenu, abieju kartu E39. Bet BMW primete, kad ner ko pardavinet rem. komplekto, ir po restailingo liko tik visas ventiliatorius.
Tarp kitko, kazkur namie dar turiu viena nauja varza (nepamenu kiek omu), jeigu kam labai reik galiu perleist uz simboline kaina...rasyt i pm. Kokia varza galesiu pasakyt tik kitos savaites pabaigoj, kai grisiu namo.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2015, 21:54
E36/5 316i '98 ex
E36/2 328 '97 ex
E36/2 328 '96
E39 530d '01
padėkit, vaikinai. man jau šiandien neviltis. gal yra kokiu paslėptų saugiklių ar panašiai ? nesuvokiu kodėl srovė neateina. mcDee labai teisus, varžos tikrai tos pačios 0,2ohm ir 0,5ohm. aš pirkausi naujas iš krastos, gavosi 129eu. tikiuosi be 2028 metų nereiks keisti :D
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2015, 14:54
E36/5 316i '98 ex
E36/2 328 '97 ex
E36/2 328 '96
E39 530d '01
ventiliatorius geras, kondišo mažieji saugikliai patikrinti, didieji saugikliai po bardačioku patikrinti. kondišo sistema tvarkinga,pilna. siurblys susirakina, padirba ir pasileidžia. po to vėl susirakina, padirba ir pasileidžia. taip turi būti ? ką dar galima patikrinti ?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2015, 21:05
sveiki, turiu ir as beda su kondicionierium. Servize uzpyle freono, ta karta salde, veliau po savaites gal ijungiu ir nebesaldo. Tai nesupratau ar freonas isgaravo kazkur ar kondicionieriaus ventiliatorius parejo. Pajungus snaige truputi pajudejo ir sustojo, veliau istraukiau fiske (treju laidu) vel pajungiau tai pajudejo ir sustojo, veliau pasisuko kokias pora sekundziu ir vel sustojo, daugiau kaip ir nesisuka taip ir nesaldo, bei kompresorius nesusikabina. Bandziau ir per karsta diena karstam varikliuj ilgiau pavaziavus, bet vistiek nesaldo. Pajungus inpa rodo tik AUC sensorio beda kuri atsinaujina istrynus. Kompresoriaus sankaba susikabina per inpa pajungus, ventiliatorius niekaip nesisuka. Tai kur beda, ventiliatoriuje ar freonas isgaravo ?:} gal kurnors raso inpoi kiek freono yra ? kazkur parodymuose buvo uzrasas presure sensor 0.4 ar kazkas panasaus daugiau nieko keisto neradau. AUC sensoriu bandysiu ryt praplaut, bet abejoju kad jis bus kaltas del to :}
Dar klausimas ar geriau nauja pirkti ventiliatoriu ~200eur ar juos kurnors taiso ? jeigu beda jame :}
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015, 08:49
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Juos remontuoja. Tik nezinau, ar tavo kraste yra tokiu meistru. Man Vilniuje sutvarke e65'tam, ir dabar viskas okey.
Aisku, ventiliatoriu turejau pas issiimti ir atvezti i vieta. Nebepamenu, kiek kainavo, bet nemazai (berods ~100eur, su garantija). Tiesiog, nebuvo kitos iseities - srote 0 ju, arba kaina kaip pats sakai 200eur.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015, 19:17
reiks savaitgali pasitikrinti ar yra freono, jeigu yra tai ardysiu ventiliatoriu, dar klausimas kaip ten su ju varzom ar yra ar nera ? nes kiek ieskojau tai skirtingai kalba zmones.
