Dabar yra 15 Sau 2026, 09:15
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015, 19:46
Miunchen
Gal kas buvot susidure? butent su 728? pilna internete 4 litru motorams informacijos bet nulis info apie 728 tepalo seperatoriaus keitimo. vieni sako, kad nereikia nuimt kolektoriaus, kiti sako kad reikia, nors pagal slangutes kur jos nueina tai net nesimato to seperatoriaus...
Cia jei kas nelabai suprato apie ka as:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2194
Pirma detale, nupirkau ir visas slangas naujas viskas OEM, beliko tik pakeist, bet neisivaizduoju nuo ko pradet.
Dekui.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015, 19:50
viewtopic.php?p=504651#p504651
na ir tis visada pades http://tis.bmwcats.com/
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015, 20:24
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Kolektoriaus nuiminet nebutina, galima ir taip pakeist. Nuimsi oro matuokle su guminem zarnom + oro filtro deze; atsilaisvins priejimas prie OSV varztu, atsuksi juos; nuimsi OSV slangas ir istrauksi OSV per kruva slangu ir laidu, bus sunku, bet imanoma.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015, 17:13
Miunchen
truputi update'o : Pakeite man servize OSV su visom slangom naujom is krastos... tikejausi kad problemos dings... DEJA... o problema tokia:
Stipriai uzspaudus pedala gazo, buna du variantai: A: masina daro ta ka ir turetu, vaziuoja kaip pamisus. B: Nespejus pagaut apsuku padusta, atsiranda Misfire keliuose cilindruose. klegena motoriukas ant laisvu, apsukos dreba... simptomai dingsta tik uzgesinus varikli ir vel uzkurus. (kartais net keliu kartu reikia) gal kokiu ideju? Zvakes pakeitem, Filtrai nauji, purkstukai gud, kuro filtras gud. OSV Gud... Srauto matuokle gud?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015, 04:21
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
Vanos irgi gud? :idea:
V12 Addict
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2015, 21:50
Miunchen
Del vanos nzn inpa bludija kazkoki errora vis meta pasitvarkysiu kompa reikes pasitikrint. variklio bloke pastoviai klaidos:
activation cylinder 5
activation cylinder 3
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2015, 03:50
Nusiskaityk DTC su DIS, bent jau gausi klaidu paaiskinimus. Tada turesi nuo ko pradeti.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2015, 17:00
Miunchen
Stai ka DIS parase. Sorry jau esu isvykes i uzsieni, cia lietuviu meistru aplink nera tai neturiu su kuo pasikonsultuot apie klaidas.
http://www.part.lt/perziura/bc47be6eb64 ... 606794.JPG
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2015, 22:50
3 ir 5 cilindro detonacija su pilnu atjungimu yra, nelabai gerai. Reikejo uzbaigt diagnostika, dar paejes i prieki gautum analizuoti kiekviena klaida atskirai su paaiskinimais ir pasibandymas. Cia tu pats diag., daraisi ar kas kitas? Nesuprantu kodel neuzbaiget darbo iki galo.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2015, 17:21
Miunchen
Taip pats darausi, nes kaip minejau nelabai cia uzsieny yra kas pagelbetu. si syk bandziau iki galo eiti, pasiule pasitikrinti zvakes, babinas katalizatoriu ir kuro baka. beje pastarasis turi bedu (uzsikises anglies filtras) pas mane tas bakas su ANTI LEAK system ar kaip ten... kartais sustojus prie sankryzos ar belekur keisti garsai is bako iseina (lyg sampano kamsti isautu :) ) galbut tai susikaupe garai del uzsikisusio filtro?
Neisivaizduoju ko toliau imtis,.... Tiek daug dar yra ka nuveikt prie to automobilio bet viskam trukdo sis gedimas... vis atsiranda minciu galbut nebeverta nei tvarkyt...
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2015, 17:35
TonisM rašė:
... galbut tai susikaupe garai del uzsikisusio filtro?
del uzsikisusio filtro, tik ne garai, o vakuumas. kuras tai isnaudojamas, o oras ne ieina.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2015, 18:29
Miunchen
DmK dekui! na cia tikrai nepirksiu filtro nes antkainiai turbut siekia ir 500% apsimoka ji bandyt valyt ar kitaip chalturint?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2015, 18:38
yra kelios temos apie dungsejima:
viewtopic.php?f=4&t=17957&hilit=bak*
viewtopic.php?f=4&t=47241&hilit=bak*
viewtopic.php?f=4&t=24071&hilit=bak*
viewtopic.php?f=4&t=13141&hilit=bak*
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2015, 23:05
Miunchen
Dekui. svarbiausia dabar ta trukciojima isnaikint, rytoj pabandysiu babinas gaut kitas, tiesa yra koks budas patikrinti babinas?
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2015, 16:35
Miunchen
mazas Update: Antra diena vazineju ir nebera trukciojimo, masina eina geriau... Kas galejo pagalbot kad Uzteks babinu.... :) pakeiciau 3 ir 5 babinas... o lietuvoj per trejus servizus vaziavau...
