Dabar yra 05 Kov 2026, 10:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 19:31
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
vycius E39 rašė:
Sveiki forumieciai.
Auto [E39] 530d. 135kw. 2000m klausimas ar maniskiam tiktu abs asc blokas nuo E39 525tds? Manojo abs kodas 001, 0 525tds 000.
Netiktų. Kodų pabaiga turi sutapti. Jei būtų galima nieks tų brangių 001 nepirktų :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 20:01
E39
santis rašė:
Kiek tas brangu?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015, 16:03
E60 530d '04
vycius E39 rašė:
Kiek tas brangu?
Už kiek rasi :)
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015, 22:09
E38 730d 135kw 2000m
Man pardavejas atsius kompa komplekte su hidraulika, tik hidraulika verta kazko? det i skelbima? gendanti dalis? kiek apytiklsiai uzsiprasyt? galas 005 bus,
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 09:16
Vienkiemis
Sveiki. Trumpas klausimas:
Ar E39 iki 1998 09 su ABS davikliais pilkom "fyškėm" yra svarbus laidų į daviklius poliarumas?
Dalykas toks, kad durniavo ABS (pirmus stabdymus suveikinėdavo ABS, paskui po kelių pastabdymų ABS išvis neveikdavo). Autopilotas ir spidometras veikė be problemų - Įtariau priekinius daviklius, ar jų jungtis. Kadangi jau nemažai susidūręs su šiais davikliais - atjungiau abiejų jungtis, pamatavau daviklių varžą. Idealu - po 3,07 kOHM. Jungtys kadangi subiro atjunginėjant - nupjoviau jas visai ir sulitavau laidus.
Reikalas tas, kad po šios operacijos visai nustojo veikti ABS...
Tai dabar nežinau, o gal vistik svarbu poliarumas?
Kitas klausimas, gal galima pasimatuoti varžą nuo ABS bloko į daviklius. Ta prasme atsijungus fyškę, panašiai kaip galima praskambinti pakaitinimo žvakes?
Gal vistik laidas trūkęs nuo sujungimo į bloką..
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 19:58
Poliarumas butinas. Tai Holo principo davikliai. Testeris nepades. Reik matuot davikliu signala arba, prietaisu kuri esu pasigamines, arba diagnostine iranga gyvus davikliu duomenis. Bus aisku.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015, 09:41
Vienkiemis
aldis rašė:
Na aišku, reikės pažaisti.
Galiniai davikliai senai be fyškių. Tik ten kažkaip sužiūrėjau kurį su kuriuo laidu sulituoti ir viskas veikia.
Priekyje grynai simptomai buvo kad nekontaktuoja laidai. Kiap rašiau, važiuoji, pastabdai ant asfalto ir veikia ABS, paskui visai atsijungia.
Po fyškių pašalinimo visai dingo net tas neteisingas ABS suveikimas...
Laidus nuo sujungimio iki daviklio atmetu - visaip lanksčiau, varža visą laiką yra.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2015, 09:47
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
Keisti zmones. Bure kazka, lituoja. Ne paprasciau pasikeist neveikiancius abs daviklius i veikiancius? Kai daviklio kaina ~ 10 eu. Ir, jei reikia, laidus pakeist nuo davikliu iki ABS bloko.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2015, 14:16
Vienkiemis
Ne tai aišku paprasčiau, bet kur davikliai nauji po 10 €? pasiimsiu porą komplektų :)
nauji pigiausi EGT pvz. min 24 €. bosh ~40 € (akcija vietoje 70€).
Jei kalbam apie šrotą - ačiū. Domėjausi kažkada - būdavo po 50 lt ir be auselių.
O laidai tai prakiūra ten būtent nuo daviklio iki jungties...
Taip kad nepasakojam nesamonių, jei nežinom...
StandartinėParašytas: 03 Lap 2015, 11:50
F10 535i N55 '10
Ex E36 316 M43 94'
Po 10 eu ne nauji. Bet OEM. Ir jungti galima pasikeist is to pacio sroto =)
Pries metus isigijau uz 20 lt OEM davikli nenauja. Iki siol jis veikia.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2015, 12:28
Vienkiemis
pasisekė, jei sveiką šrote ištraukė :)
man kai reikėjo galinių - prašė po 50 lt visur ir be garantijos, kad bus su auselėm.
Tai galinius už dyką susitvarkiau (tiesiog nupuvę laidai buvo).
p.s. Aldis buvo teisus. Poliarumas svarbu. sukeičiau laidus vienam priekiniamir oplia - atsigavo ABS tuom kart. Tik vėl iš lepmpos suveikinėjo klaidingai. Reiks žiūrėti kompu kur klaida...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2015, 23:46
E39
Sveiki. Kur Vilniuje tvarko abs blokus ir kokios taisymo kainos mazdaug? Ir ar verta tvarkyt ar geriau is sroto nusipirkt, kiek domejausi kaina apie 130 euru eina. Mano 001, neveikia abs/asc.
Buvom prijunge kompiuteri, tai rado du daviklius neveikiancius ir realiu laiku jokiu duomenu nerode nei vienas ratas, tai padarem prielaida, kad blokas sugedes.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2015, 21:14
F10 535i N55 '10
Ex E36 316 M43 94'
Tvarko vilniuje http://www.autoabs.lt Kaina nuo 100 iki 160 eu. Garantija metams.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2016, 14:56
Šakiai-Vln
BMW D
Ar pakeitus abs bloka reikia trinti klaida arba ji priristi?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2016, 23:35
E60 530d '04
dainiokasss rašė:
Man asmeniškai keičiant 001 bloką nieko nereikėjo daryt.
