Dabar yra 15 Sau 2026, 02:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015, 15:39
GP999 rašė:
Sveiki,reikalinga pagalba.dvi dienas niekaip nepavyksta paleisti NCS Expert(Inpa veikia).tai vienoki,tai kitoki error ismeta.viska darau kaip aprasyta viewtopic.php?f=29&t=131599 Pradzioj veike,bet paskui kaip pakeitinejau profilius nustojo veikti.dabar neveikia su bet kuriais profiliais.paskutiniai error ; COAPI-1141:FSW FOULTY CC_GLINKFREQUENZ_LANGSAM. (su Expert Mode (from cvt) . o su Expert Mode -COAPI-1000 ERROR g:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.MAN. (cia kaip per AKMB bandau nuskaityt) o jeigu per EWS tada error Central Coding key is faulty COAPI-1000:error L20
busiu labai dekingas uz info.galeciau net sumoket jei kas sutvarkytu Kaune :)
Padryk tuscia MAN faila work folderyje!
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015, 15:44
BMW E46 320 2003m Touring
padariau.vistiek taspats
Arunas B rašė:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 19:31
sveiki,gal kas gali papasakot,kaip nukopijuoti gm5 modulio zcs . ir perkelti ji i nauja gm5 moduli. ar reikia keisti profili ir pan.dekui
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 11:44
nieks nezinot? ka butent reikia padaryti kaip idetas naujas gm5 modulis? nes kiek suprantu neuzteks ikelti to pacio kodo kuri issisaugojau is seno gm5?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 12:14
E39 525D M57 '02
GP999 rašė:
google atjungė ar kaip? bėga dabar visi dabar tau aiškint, pats bent truputį pastangų idėtum.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 15:47
Buciau rades,tai neklausciau.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 15:48
Forumas tam ir skirtas.tu man papasakosi kanors naudingo,gal kita karta pats manes klausi.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 13:49
Pilkas miesto dyzelis
Vyrai, gal žinot kas tiksliai, kurias būtent reikšmes reikia keisti, kad atjungti keleivio sedynės sensorių, kad nemestų airbag skydelyje? :)
Haters Gonna Hate
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 14:16
E39 525D M57 '02
iškoduot užimtumo davikli, airbag, sagties užrakta jei toks yra.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 14:17
Supratau, pabandysiu susigaudyt su ncsdummy, kas yra kas. Dėkuj. Jeigu kas žinot tikslius parametrų pavadinimus, brūkštelkit. :)
Haters Gonna Hate
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 14:31
virb rašė:
nepamirsk atjungt iskoduoto uzimtumo jutiklio fiskes, nes klaida bus
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 14:34
Dėkuj, dabar tikrai nepamiršiu :)
Haters Gonna Hate
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 15:36
Gal kas žino kame problema gali būti? DATEN failus atsinaujinęs į kažkokius :D
Iš error.log failo:
ERROR! Modul: CBD_PROC.C, ProcNr: 02, LineNr: 09, ErrorNr: 40.
000031'01,MRSAPARAMETER_0 (1136d, 470h)
ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHGetNettoDataFromCbd, LineNr: 01, ErrorNr: 1043
COAPI-1043: error during processing CBD-file
MRS4_16.C32
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 1043
SG_CODIEREN
MRS4_16.C32
SG_CODIEREN
MRS4_16.C32
SG_CODIEREN
Atnaujinus dar kartą DATEN failus į v53.3 ir bandant executint jobą meta tokią klaidą:
ERROR! Modul: A_MRS4.IPS, Proc: CodSchreiben, LineNr: 107, ErrorNr: 2060
COAPI-2060: coding faulty (general)
MRS4, C_C_AUFTRAG: ERROR_ECU_PARAMETER_WRITE
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2060
SG_CODIEREN
Ar gali būti, kad reikia kažkokio kitokio ncs profilio?
Haters Gonna Hate
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2015, 20:26
E39 530d 142kw 2001
Sveiki, galit pagelbet kas su inpa instaliavimu, nes kiek googlei randu vis nesigauna normaliai insistaliuot... pas mane win7 64bit
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2015, 21:07
E39 525D M57 '02
galim
