Dabar yra 16 Kov 2026, 09:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 166 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013, 22:31
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane vis davikliai buvo geri ir autopilotas tai veikdavo tai neveikdavo, net diagnostika padarius nerasdavo jokios klaidos delko jis galedavo neveikti
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 00:05
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
galėjo neveik dėl spynelės kontaktinės, man toks atvejis buvo...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 10:22
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
L1F3 rašė:
jo man irgi uzplaukia ypac per salcius, bet cia jei neveikia pilotas, tai neveikia ir mygtukai ant vairo, tai cia su ta juosta vairo gal susije? ar kaip jinai ten vadinas?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 12:05
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
L1F3 rašė:
del ko del ko? placiau galima? nelabai man ka sako spyneles kontaktine... :)
Audio Slave
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 11:52
Kėdainiai
E38 730d '99
Opel Senator 3.0i '88
Opel Calibra 16v 2.0i '90
Sveiki, noriu aprašyti savo ABS+ASC gedimo atvejį. Gal kam padės :)
Automobilis: E38 730d 99m. ABS blokas 001, davikliai mėlynais galais.
Gedimas: užvedus automobilį ABS+ASC lemputės nedega. Pradedant važiuoti užsidega ABS+ASC, nerodo greičio ir kuro momentinio suvartojimo. Važiuoju greičiau (apie 40-60km/h) užgęsta ABS+ASC ir vėl viskas gerai kokiai savaitei. Kadangi lemputės užgesdavo, ABS bloke klaidos nelikdavo (prijungus Inpa). Vėliau visą tai pradėjo kartotis dažniau. Pagaliau važiuojant užsidegusios ABS+ASC lemputės nebe užgęsta (užsivedus visada užgęsta), bet greitį ir kuro suvartojimą tai rodo, tai nerodo. Inpa jau randa klaidas (47 ABS valve outlet rear left or rear axle ir 51 ABS valve inlet rear left or rear axle). Tikrinant realiu laiku (su Inpa) visi ratai sukasi beveik be paklaidos, rodo greitį ir kuro suvartojimą, autopilotas ir automatas dirba. Ištrynus klaidas naujų neatsiranda, tik tos pačios. (Gedimas kaip ir aiškus galinis vairuotojo pusės daviklis ar guolis. Laukiu pavasario daviklio nekeičiu.)
Pavasaris neateina. Neturiu ką veikti, tikrinu ABS bloką:
{{{Pirmiausia nusiperkam testerį :) kuris gali matuoti varžą, geriau kad tikrintu diodą :)
nustatome ant mažiausios varžos arba diodo tikrinimo :D
Raudona laida visada laikome pridėję prie pirmos eiles (pirma eile tai kai žiuri i bloką)nuo kaires puses 6 kojeles(ji yra storesne). tada su juodu testerio laidu. dedame prie antros eiles nuo dešines puses prie 2,3,5,6 kojeles. Jeigu rodo apie 175 arba 700. tai gerai. o jeigu 1(nu nereaguoja, tas pats kas nepridėtas) tai bloką taisyt reiks. Toliau juoda laida dedame prie trečios eiles nuo dešinės puses prie 2,3,4,5 kojeles. Jeigu rodo apie 175 arba 700. tai gerai. o jeigu 1(nu nereaguoja, tas pats kas nepridėtas) tai bloką taisyt reiks.}}} Citata iš forumo ir labai ačiū autoriui :)
Patikrinus nustatau, kad ABS blokas pilnai geras. Iš laimės :) tikrinu dar kartą ir pamatau, kad vietoj 175 rodo 327, o vietoj 700 rodo 1202, tada tikrinu dar kartą vietoj 175 rodo 856, o vietoj 700 rodo 1896. Nieko nesuprantu einu toliau skaityti forumų. Nieko naujo nerandu. Taip ir nesuprantu ar čia geras ABS blokas ar ne. Po kelių valandų matuoju iš naujo ir vėl viskas pasikartoja.
Netikėtai Kėdainiuose (tel. 863907684 tik BMW dalys, kainos tikrai protingos) randu tokį patį ABS bloką. Paprašau, kad leistų su testeriu patikrinti ir nustatau, kad reikšmės kiek kartų betikrintum nekinta!!! Vėl matuoju pas save - kinta! Sukeičiam ABS blokus, važiuojam ir viskas gerai! :) (Inpa klaidų neberodo). :)
Labai Ačiū kolegai iš Kauno, kuris tvarko ABS blokus už konsultacija telefonu (tel. 863036634);
Mano tel. 868272261 esu iš Kėdainių, skambinkit gal kuo padėsiu :)
Dar toks pastebėjimas: galima bandyti matuoti ABS daviklį, kaip parodyta paveiksliuke (tik nekiškit storo laido, aš naudojau siuvimo adatėles), su testeriu ant diodo pozicijos (tik ant diodo, nes varžos ten nesimatuoja). Priklausomai nuo poliškumo atsiranda skaitinės vertės. Ką jos reiškia ir kas ten matuojasi neaišku :) bet jei visi 4 ABS davikliai rodo tą patį, tai gal gerai. (keista, bet pigus kiniškas testeris nieko neparodo). Matavau ABS daviklius mėlynais galais.
Ir dar įdomus pastebėjimas, kad ABS blokas turi įtakos automato darbui. Nors iki ABS bloko pakeitimo tas automatas dirbo tikrai gerai (kaip sako sėdi ir važiuoji, jokių problemų), bet būdavo kartais šiokių tokių mažų niuansų, nors ABS blokas dar nerodė jokių klaidų. (bet juk velniai žino kiek tas automatas jau nuvažiavo). Tai pakeitus ABS bloką, tas automatas pradėjo dirbti tiksliau. (jeigu man nesivaidena :) aišku, jeigu jau smūgiuoja tai keisk nekeitęs . . . ). Iki.
matavimas (Small).jpg [ 45.83 KiB | Peržiūrėta 10904 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 21:36
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
Per daug paprastai tu cia.As tai sudetingiau dariau.Diagnostikoj parode desinys galas,sukeiciau su kairiu,tas pats.Isardziau bloko el daliir radau nutrukusi takeli.O dezes ir auto piloto skirtumo tikrai nepajutau
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 21:47
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
minimaLTechno rašė:
Nu čia susiję yra tas dalykas. Pas mane taip būdavo, kad jeigu neveikia autopilotas, tai dar daug kas nebeveikt pradeda, grybaut magas pradeda kai atidarai apšvietimą veidrodėlių. Ten kitas spynelės galas nusiardo, variniai kontaktai stori yra, juos pravalyt reik.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 22:13
E38 730d 135kw 2000m
Prikelsiu tema bet jau mane irgi i akligatvi ivede si beda.
Klaida: gale desinys daviklis, ziba visos lemputes skydelyje ir autopilots neveikia, - na cia speju normalu (sipdometras veikia)
pakeiciau daviklis - problema neissisprende. tai pat pastebebaju kad klaida net NEISSITRINA, ja istrynus ant degimo - vel iskart praskanavus - klaida islikus.
speju jei butu signale problem (magnetinis ziedas + daviklis) tai man pavaziavus mestu klaida,.. o cia iskarto, tai kur slieku ieskoti gal patarsis?
dauk atrodo perskaiciau bet niekas nepadeda..
senas daviklis melynas - i toki ir pakeiciau
auksciau minejo zmogus kad realiu laiku eina abs tikrinti, kur impoje tokia funckija randasi?
dels abs blogo darbo ir automato = pilnai pritariu virsui esanciam - automatas su abs klaida pradeda dirbti keistai, tai ilgiau uzlaiko begius, tai kick down isvis pieviskai jungia..
itarima sukele naujas abs daviklis, kuris lyg kartais ir parodo 1.3ohm.. kartais vis nerodo nieko, nors gal mano drebancios rankos cia itakojo tai..
StandartinėParašytas: 25 Lie 2015, 19:17
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Pas mane irgi, kai buvo galinio desinio daviklio klaida, tai buvo problemu su perejimu i laisvos eiga, autopilotu ir kick downu. Galbut daviklli nupirkai irgi bloga, nes as su davikliu pataikiau tik is antro karto. Is pradziu idejau kazkoki tai nauja kitajiska, kuris pas mane senai gulejo sandeliuke, kazkada tai nusipirkau.. Tai po 20m vaziavimo ABS lempute pradejo vel degt, poto nupirkau OEM kokybes, Siemens ir visos bedos baigesi.
Jei ne tingi ir jei sugebesi istraukt galini kairiaji, gali pabandyt sukeist vietom ir pajungt kompa, suzinosi ar daviklyje problema ar ne.
Bet jie dazniausiai prikepe ir abejoju, kad istrauksi. Man teko grezt ta davikli lauk :)
StandartinėParašytas: 25 Lie 2015, 20:40
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
o blokas pas profana ne 001?
V12 Addict
StandartinėParašytas: 25 Lie 2015, 20:53
kaunas-frankfurt am main
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
turejau is as tokia beda .tai pre fl kebului daviklis kaltas buvo.naujas ne oem nepadejo, tik oem (kad ir devetas) bedas issprende.E38 fl daznai kalti buna abs blokas 001 kodu.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 03:23
Apie sukeitima su kita puse net nenoriu pagalvot nes kiek turejau problemu su sio issemimu..
as irgi mastau apie org nupirkima, o kas del bloko 001, nepasakysiu koks jis pasmane dabar, bet pati masina fl, daznai pasitaiko problemu su tais blokais? ir del ju gedimo rodo kazkurio rato 'nesisukima' ?
reikes patikrinti pagal sia info, http://www.bmworks.lt/duk/abs-bloku-001-ar-005-patikra/
bet dabar irgi durnina.. kaip issiaiskinti ar daviklis ar blokas, tik zaidziant ir keitinejant juos
As pradzioj pasitikrinsiu kiek OHM neprijungtas kairys galinis daviklis rodo, pagal mane turetu buti apie ~1OHM, tai pat turesiu gauti toki pat davikli su tiek ohm..(nes kaip sakiau - sis rode kad grandine isvis niekur neprijungta)
toki zingsniai,
gaunu is pardavejo dar viena china davikli kuri tuoj atsiust turi, - pamatuoju varza ir jei nieko nematau - uzsakau orginalu. 'padarius' 1ohm is daviklio ir islikus problemai - ziuriu bloka
Bet man vis idomu ar galinis E39 ir E38 daviklis skiriasi? esme kaip visada - E38 dalys 2x ar 3x kainos didesnes nei E39, bet pati dalis identiska (nors ir kodas buna kitoks) - sita tikrai pastebejau ir jau ne viena dali esu 'pritaikes' nuo E39.. tai jei zinot kas ar pitako daviklis tiks - parasykit. vizualiai atrodo 1:1 bet idomu gal ten netycia tie laikikliukai guminiai skiriasi ant laido, ar tai ju skirtingas ilgis..
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 11:44
Visko neskaiciau bet tokias problemas sprendziau tiek 39am tiek 38am tesiog pakeitus abs davykli, kuri imdavau is sroto, klausimas atseidavo apie 50lt.... o ar skiriasi 39o ir 38o.. tiksliai nezinau bet vidinis balsas sako kad nesiskiria. Reikia tikrinti, bet rimto pagrindo tam kad jie butu skirtingi as nematau.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 11:53
E36. daug
E93
davikliai E38 ir E39 skirtingi ir netinka is vieno i kita . ilgis net skiriasi
Tiesa cia FL modeliuose.
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 17:09
o fl galinis is isvaizdos tai turbut 1:1 tik man idomu gal netycia vokietukai siektiek laido ilgi sukeite, ar tai tu guminiu movu ilgi.. na kol neturesiu rankoje abieju - neissiaiskinsiu
