Dabar yra 07 Bal 2026, 22:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 68 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 16:53
E38 750 M73 95
Tautieciai Bimbalistai
Nejaugi visoje Lietuvije nera SPECU, kurie galetu man padeti???
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 17:24
kaunas-frankfurt am main
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
viewtopic.php?f=24&t=4237
is kurio tu miesto?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 00:11
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
viktorasDud rašė:
Padariau diagnostika : raso - 50-pedal-travel sensor, basic adaptation
51-pedal-travel sensor, basic adaptation
Gal kas nors zino, ka tai reiskia?
Taip zinom, reikia gaza suadaptuoti.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 09:09
E38 750 M73 95
Iš Jonavos,
Kas galėtų tai padaryti?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 11:00
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
carpro pamegink
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 20:50
viktorasDud rašė:
Iš Jonavos,
Belekas.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 20:52
gangster rašė:
carpro pamegink
Gintai, CarPro sakai verta prasidet?, EXEED'as neliko ju darbu patenkintas, o mokejo nemazai uz nuliny rezultata.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 20:54
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
BMWpower7 rašė:
man e65 elektronika sutvarke be problemu padare ka reikejo.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 21:00
Taip nes tavo masina ne 20 metu senumo ir ne varikli dare. Senu niekas nenori imt, o jei ir paima tai is to ''pirstas'' gaunasi.
CarPro tikrai savo era ne nuo E38 pradejo.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 21:04
Krasta afigiena, pasiule kompa kita, tu gali keist kad ir 20 tu kompu, jei juose adaptacija bus nusimetus ar istrinta, nebus gazo nei su vienu.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 21:17
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
viktorasDud rašė:
Iš Jonavos,
jonavoj servisai keicia tepalus,stabdziu kaladeles :)
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 21:28
Pedal position sensor (PWG)
The pedal position sensor in the EMLIIIS system is used to record the driver's requirements. For this purpose,
a measured signal (signal name PWGx-SIG; x = 1, 2 or 3) proportional to the accelerator pedal angle is
generated in a pair of coils in the pedal position sensor (PWG).
3 pedal position sensors are installed in order to ensure in the event of a sensor failing that the driver's
requirements are recorded without losses in safety.
The 3 measured signals are transferred via 3 shielded supply lines to the EMLIIIS control unit where they are
processed in 3 evaluation circuits (so-called angle pulse generator ICs, WIG-ICs).
The valid value range of the accelerator pedal angle is between 0 and 99.6 %.
The WIG-ICs also feature
 a calibration function to adjust tolerances
 and an oscillator to generate the input signal (signal name PWGx-OSZ, x = 1, 2 or 3) for the PWG
sensor.
By way of the self-diagnosis function of the EMLIIIS control unit, every step from acquisition up to evaluation
of the driver's requests, including the calibration function and PWG basic adaptation is monitored and in the
event of a malfunction, the cause is indicated and described.
Basic adaptation of pedal position sensor
In order to compensate for production-related tolerances in the pedal position sensor (PWG) system, the
PWG limit stop (idle point and kick-down limit stop) are determined in a basic adaptation-learn mode. For this
reason, it is necessary when replacing the EMLIIIS control unit or the pedal position sensor to carry out PWG
basic adaptation in order to adapt the new tolerances. To ensure this step is carried out, the engine will not
accept the throttle system before PWG basic adaptation has been carried out.
The EMLIIIS control unit assumes the start status for learn mode when the PWG basic adaptation values are
deleted by one of the following conditions:
 A new variant is coded in the EMLIIIS control unit; this is only possible with the encoding program
"encoding ZCS" via the DIS or MoDiC testers.
 The pedal position sensor (PWG) is unplugged at ignition ON so that all 3 signals are detected as
faulty
 The PWG adaptation values are reset by means of the corresponding instruction on the DIS or MoDiC
testers
The PWG basic adaptation procedure is described both in the diagnosis program of the EMLIIIS system as
well as in the encoding program "encoding ZCS".
Only after PWG basic adaptation has been carried out correctly are the learn words stored in 2 EEPROM's in
V12 Addict
StandartinėParašytas: 25 Lie 2015, 15:38
E38 750 M73 95
RESPECT!!!
Pagarba NEPAZISTAMAM SPECUI, kuris paskambino ir telefono pagalba per 5min. padejo man isspresti metu senumo problema!
ačiū Visiems BMW-u FANAMS, kurie atsiliepe i mano pagalbos sauksma!!!
Dar karta ačiū!!!
Pagarbiai,
Viktoras
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015, 13:03
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Na tik Viktorai dabar išsprendęs bėda nedink iš forumo, E38 750 ne tiek jau ir daug Lietuvoj ;)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015, 18:14
E36. daug
E93
tai reikejo parasyt ateities kartom, ka ir kaip :)
Rap is cool.
