Dabar yra 08 Bal 2026, 14:18
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 14:53
sauciuz rašė:
Man panasi beda. 330d 135kw,niekaip bedos nerandu,perpucia turbina ,net voztuvai pakimba :) geometrija lyg ir waiksto ,buwau nuemes kojele,graziai laksto,vakumo slangutes keiciau, salenoidus algauto 5 gal bandziau. su visais tas pats. Butent perpucia jeigu nuo mazu apsuku dugna spaudziu,o jeigu mazdaug prie 2k apsuku atleidziu gaza ir wel perspaudziu tada normalei.... Ir nesuprantu,diagnostika klaidu nemeta,rodo tiesiog ,kad perpucia. Db tenka wazinet su prisukta kojele,kad turbina neperpustu :/ Gal kam buwo panasi beda? Negali but ,kad aktuatorius? Nes vakuma lygi r laiko jis,bet as jo pwz su burna nepritraukiu,gal plauciai per silpni :D o gal salenoido filtra pamegint iswalyt?
skaityk vienu postu auksciau, kitas variantas, jei aktuatorius asele pritraukia tik uzkurus, tai filtro valymas nepades, nebent strigineja voztove esantis strypelis elektromagnete, pas tave geometrijos asele, kaip suprantu pritraukia, bet neatmeta laiku uzputus, tarp kitko, pazystamas pries menesi turejo problema del traukos su 3.0d150kw ir beda buvo solenoide, srote pirko gal 3 solenoidus ir su visais nevaziavo, kol nusipirko nauja orginalu ir lekia, kaip priklauso, tai tie naudoti solenoidai irgi loterija gali buti, reik idet 100%gera, kad patikrint
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 15:37
Asele pritraukia iskart uzwedus,bet neatleidzia kada reik. Salenoidus 5 bandziau,wienas is ju tikrai buwo blogas su juo iswis newaziawo. su nauju eksperimentuot tikrai nebandysiu nes krastoi 110e kainuoja. kai zinosiu ,kad tikrai jis tada pirksiu, wariantas tik rast is kazko kas paskolintu pasibandyt is waziuojancio su vakuminiu valdymu . Beto 150kw elektrinis waldymas, koks ten salenoidas tau...
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 15:56
sauciuz rašė:
2003m 150kw vakuumas..
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 20:56
E46 320d 2002
Sena mano tema, bet neperseniausiai teko ardytis turbina. Nezinau ar po perrinkimo perputineja, bet buvo sparneliai grazus, geometrija taipogi neuzstrigus. Regis viena slangute buvo kiaura, bet galimas variantas jog nuiminejant ja prakiurdziau. Selenoidas svarus buvo. tai tiek :)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 21:33
Kuri slangute tiksliau? nes pakeiciau slangutes vakumo nuo turbinos iki to trisakio po kolektorium,bet yra dar dvi,o jos jau matosi leisgyves,jos eina ten uz wariklio kazkur. Bet realiai turetu tuomet nepust turbina jeigu kur vakumo nesandarumas butu,o cia neatleidzia kojeles laiku ir uzsipurto variklis :D
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 11:52
sauciuz rašė:
Kokie diametrai slanguciu?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2015, 09:19
diametrai itamos neturi,nes senos tokio pat diametro buvo, salenoidas turi sawo oro kanala kuris paleidzia kojele. pas mane ja pritraukia gerai,bet ji negryzta kada reik. bandziau wisiskai nauja salenoida tai tas pats. gal bus geometrija blogai pastatyta speju,nes kai ner kur ieskot bedos. wiska islandziojau.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2015, 15:24
E46 320d 2002
na zinok geometrijos ten kitaip ir neiseis istatyt. turi tam tikra fiksatoriu kad butent vienaip idesi o ne kitaip.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 15:38
E46
E46 320d 110kw pakeitus turbina pradejo netraukt nuvaziavau pasidariau diagnostika pasirodo kad turbina perpucia. Pasikeiciau turbinos valdyma viskas susitvarke. po keliu dienu jau nebetaip traukia pasijungiu kompa ir vel perpucia :) ar galejo taip greit tas reguliatorius nueit ?
Be pavadinimo2.png [ 53.19 KiB | Peržiūrėta 9598 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 15:42
E39 525D M57 '02
gal greičiau geometrija stringa
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 16:34
E46
o kaip del oro mases ? ji turetu but beveik 2 kartus didesne del tokia nezymaus perputimo ant laisvu apsuku ?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 16:51
E39 525D M57 '02
tadas320 rašė:
nuvažiuok pasidaryt diagnostika, nes pats visiškai nesupranti kas vyksta.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 17:13
E46
tomaxsas rašė:
nebūtume lietuviai... aš uždaviau paprasta klausimą ir nelaukiu tokiu atsakymų, kaip važiuok pasidaryk diagnostika... man atrodo tam ir yra forumas, kad išsiaiškint kas ir kaip... o jei jau taip viska žinai tai paprasčiausiai paimk ir pasakyk kas nuo ko kinta. .
Paskutinį kartą redagavo tadas320 27 Sau 2016, 19:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 17:20
E39 525D M57 '02
tadas320 rašė:
nebūtume lietuvei... aš uždaviau paprasta klausimą ir nelaukiu tokiu atsakymų, kaip važiuok pasidaryk diagnostika... man atrodo tam ir yra forumas, kad išsiaiškint kas ir kaip... o jei jau taip viska žinai tai paprasčiausiai paimk ir pasakyk kas nuo ko kinta. .
tą patį galiu pasakyt apie poną, kuris nori kad viskas jam būtų ant lėkštutės pateikta. internete viskas yra išdiskutuota n+ kartų, dar kart aš nekartosiu, kai man reikia ko nors, aš nepuolu rašinėt į forumus o naudojuosi paieška ir patikėk 90% atsakymų randu.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 19:53
tadas320 rašė:
Oro mase cia perdidele pas tave (gal OSM grybauja, gal nepajunge, gal cipas pas tave??)
m47.jpg [ 39.87 KiB | Peržiūrėta 9563 kartus(ų) ]
Pagal ta tavo paveiksliuka, tai cia jokio perputimo nesimato, variklis dirba ant laisvos eigos, turba vos pucia(rodo didesni nei atmosferos slegi), raile slegis vos mazesnis nei praso DDE, su oro mase cilindrui-DDE praso 275 gauna vos nedvigubai daugiau (508)......
Pas mane po cipo pradejo rodyt panasiai kaip tavo ant laisvu, del traukos nesiskundziu....
m57.jpg [ 42.22 KiB | Peržiūrėta 9563 kartus(ų) ]
o turba pucia taip ir jokiu lagu ar klaidu nera...
m57-1.jpg [ 44.32 KiB | Peržiūrėta 9563 kartus(ų) ]
