Dabar yra 25 Kov 2026, 17:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014, 21:39
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Mantedz rašė:
Pro kazkur leidzia antifryza. Nuo kur pradet ziuret? Vandens pompa? Radiatorius?
Slangos sausos atrodo, bakelis issipletimo irgi nekiauras.
Po dienos stovejimo apie 50-100ml kokiu isbege ant zemes
Jeigu karštam nedingsta, tik stovint laša, tai bus vandens pompos ašis.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014, 21:42
E60 520i 2003
aux.pompa dar tikėtina. Man ir pro ten leidžia tik ne tokiais kiekiais, nežinau iš kur gumelę gaut naują tai ir važinėju taip kolkas... Bet greičiausiai bus kaip kolega sako
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2014, 12:48
ShypaZ rašė:
Wurth pasiziurek, tik ismeras zinok
http://www.wurth.lt/lt/kontaktai/centrai/kaunas
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2014, 14:03
E60 520i 2003
Dekui.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 21:43
Ex E39 530d
Now E87 116i
Išsiaiškinau, leidžia per vandens pompa. Dirbant varikliui neleidžia, užgesinus šilta variklį leidžia per varžtą, kurį pažymėjau foto (vaizdas iš apačios). Atsukus išsiplėtimo bakelio kamštį ir išleidus slėgį, antifryzas nebelaša, iki kol vėl neužkuri variklio ir vėl neužgesini.
bandysiu keistis vandens pompa su TIS pagalba.
https://e-shop.eoltas.lt/index.php?lang ... id=2346653
Ar ši pompa man tiks?
Nes pagal bmw autodalys yra 2 skirtingos pompos - iki 99m ir nuo 99m. galo. Maniškis 2000.02 gamybos
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0
ir kaip čia krastoj originali pompa tik 260lt kainuoja? kaip suprantu reikia ir tarpine užsakyti, kad nereiktu dukartus ardyt :)
BMW - Боевая Машина Bермахта
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015, 22:36
Sveiki. 525d
dingsta skystis, ne dideliu kiekiu bet dingsta, po masina sausa, baltai nedumina,
nuo bakelio stora slanga spaudinejat girdis kazkos atgarsis prie vandens pompos bet ten sausa, idejos?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 02:10
now: E39 523i
ex: E39 528i
Sveiki,prikelsiu tema, kalba apie E39 523i (m52b25) su tiesioginemis dujomis,96m. Taigi apie problema:
Kekviena rytą reikia dapilineti antifreeza iki cold žymos, apie 100-200ml, per mėnesį laiko supyliau jau apie 6l, pasiles meta balta bet jis labiau panasus i kondensata ir jis nėra saldus, tepalai svarus aušinimo skystis irgi, sendien nusiėmęs variklio apsauga pamačiau kad visas kartelis aušinimo skystyje :shock: o is apsaugos praktiškai upeliu išbėgo jo susikaupusio :shock: ,buvo užkaites motoras del skysčio trūkumo,dapylus susitvarkė ir nebekaista, pažiūrėjus virš variklio matosi kad šlapia nuo antifryzo po įsiurbimo koliku,bet nesimato tiksliai is kur,is duobes neišeina įžiūrėti is kur irgi,variklis dirba lygiai,trauka normali,kokios priežastys gali buti, pasikartosiu kad taip važinėju apie mėnesį dapilinedamas,važiuojant 130-140 3k rpm variklis nekaista. I servisą turėsiu galimybe nuvažiuoti tik uz keletos sav, kokios jusu mintys? :wink:
(Atsiprasau uz nelietuvių kalba, kaltas autocorrectas :twisted: )
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 17:39
E60 525d
i galva gi plasmasiniu jungciu yra, tepalo ausintuvas tikriausiai stovi ant tepalo filtro, neisbursim cia, nusiplaut reik ir sekt kur rasoja
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 18:05
as kisau laikrasti po koliku ir ryte radau kurioje vietoje labiausiai sudreke (trainykas leido)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 21:17
now: E39 523i
ex: E39 528i
kiesha rašė:
as itariu flanca, rytoi nuvesiu i servisa, parasysiu kaip baigesi :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 23:10
E39 530D
Sveiki , turiu problema su tepalo ausintuvo tarpinem , pro jas leidzia tepala , taciau ir pucia slangas , ar gali del prasporgusiu tarpiniu pusti jas ? 530d E39
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 09:34
Kas tas "pucia slangas"? ;)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2016, 21:00
now: E39 523i
ex: E39 528i
gunas4 rašė:
sutvarkyta-leido per termostato korpusą, patepiau su hermetiku.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2016, 17:04
E39 2.5d M57 '01 Touring
Sveiki, čia turiu dar "įdomesnį" dalyką. :D Žodžiu, ryte ateini prie mašinos, įjungi degimą ir išmeta, kad trūksta antifrizo, nueini patikrinti ir bakelyje jo labai nedaug būna, atsuku kamšti bakelio ir akyse pradeda kilti antifrizas užgesintam, šaltam varikliui ir pakyla iki normos, tada nueinu užkuriu mašina ir ateinu vėl paziūrėti kiek antifrizo, o ten vel minimumas, lyg susiurbtu užkuriant. Begti po mašina nebėga, nedūmina, tepalo lygis normalus, šlangių nepučia, antifrizas irgi normalios spalvos. Tai va ir taip kaskart, tik atsuki kamsti ir jis pakyla, užkuri dingsta iki minimumo... Gal kas esate susidūrę ar panašiai?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2016, 17:29
Kawasaki Z750
ex. E39 530 D 142kw
ex. Volvo S60 2.4 D5 120kw
ex. Audi A4 1.6 74kw
ex. Audi 80 B4 2.3 98kw
ex. VW Golf II 1.6
edis36
iTroubl3
Manau gali būti jog aušinimo sistemoje yra oro.
