Dabar yra 08 Bal 2026, 03:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 04 Lie 2015, 18:36
Na va,padare diagnostika,visos rites super ir t.t..tik vat ismete velenelio daviklio klaida :) as ta davikli rudeni keiciau,emiau is sroto,bet tada buvo kita problema,staigia gaza nuspaudus,ant N ar D,nesvarbu,apsukos zemyn ir tada vos vos aukstyn,o jei ant D pavaros,tai pristabdo ir tada sauna i prieki..klausymelis butu dar,ar vel čia man tas daviklis parejo,ar gali sita klaida del kazko kito mesti,kaip pvz lz klaidos del duju,del traukiamo oro ir t.t.? Nes vat galvoju ar čia jis bus tikrai parejes ir pirkti man ji nauja jau,ar čia ta klaida gali buti del kazko kito?
StandartinėParašytas: 20 Lie 2015, 08:27
Sveiki dar karta.pasikeciau as davikli paskirstymo,tai pagerejo..salta netrukcioja praktiskai,karsta kaip kada,bet čia jau sake kazkuri rite prie apkrovos pramusines..bet viena problema liko..kai uzvedu,tai apsukos iskart krenta iki 200 kazkur ir variklis dreba ir purtosi apie 5sekundes ir poto apsukas uzmeta,ir dirba graziai..kas čia gali buti kaltas,nelabai suprantu nuo ko čia taip gali but?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2015, 11:07
Zmones,turiu klausima,ar del blogu detonacinui davikliu gali trukcioti salta?ir aplamai saltai vaziuojant pvz isibegejus po truputi iki 40,poto vos vos,minimaliai uzminus iskart stipriai detonuoja,lyg puse variklio neveiktu?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2015, 19:18
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
bmwFans rašė:
O kurios puses keitei?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2015, 21:16
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
e36ti m43b16 california ;)
E38 m62tub35
Ghost
prie temos...
bmwFans rašė:
daviklio klaida nebutinai gali reiksti kad pats daviklis blogas, reikia ziuret ka prie klaidos raso. Mano atveju pastoviai budavo velenelio daviklio klaida net ir pakeitus davikli, nebepamenu tiklsiai ka prie klaidos rase, bet esme tame kad veleneliu kampai i netelpa ir "remus" akluninio atzvilgiu. Atstacius degima klaida dingo. Kaip speju degimas truputi pabeges buvo del sliauziku ir grandines.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2018, 19:07
Klaipeda
E39 540i M62b44
Sveiki
Purtosi nestiprei ant laisvu apsuku variklis,diagnostika parode sitas klaidas,idomei tai kad vienoj pusej 3 cilindrai normalei nedirba 5.7 ir 8.Gal turit kokiu patarimu?
1.Oxygen sensor before catalyst coverter,bank 2
2.Misfiring at several cylinders
3.Misfire detection,cyl.8
4.Misfire detection,cyl.5
5.Misfire detection,cyl.7
Ar gali lemda grybaut ir del to grybauja sie cilindrai?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2018, 11:18
Klaipeda
E39 540i M62b44
Kazkaip nelabai cia yra gyvu :D
StandartinėParašytas: 07 Bal 2018, 14:45
Marijampole
E38
atjunk ta lemda isvis ir suzinosi ar joje problema
StandartinėParašytas: 07 Bal 2018, 23:53
E38 740i 99'
Jai labai nezymiai purtosi tai gali but ir variklio pagaves,bet kadangi meta tokias klaidas tai didele tikimybe kad katolikai pradeda kimstis.
Išgidau įdomią tezę,mes reikalingi tik kas ketverius metus.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2018, 07:09
Klaipeda
E39 540i M62b44
Katalizatorei ispjauti.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2018, 22:27
E38 740i 99'
O ant salto ir silto vienodai negraziai dyrba?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2018, 08:05
Klaipeda
E39 540i M62b44
Vienodai,ant sakto kok apsukos apie 900 tai lyg ir ok,po to apsyla nukrenta iki 500-600 ir yra drebejimas.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2018, 09:04
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
linankas rašė:
Aš įtarčiau vakuumo nuotekį kažkur. Tarpinės, vanzdukai...
