Dabar yra 21 Bal 2026, 10:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 23:31
4496 Rail pressure plausibility errorą metą. Mašina gęsta spaudžiant dugną.
Pakeista praktiškai viskas, visi trys siurbliai, reguliatorius, filtras. Kur kitur ieškot problemos?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 23:53
rimpak rašė:
o purkstukai?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015, 00:00
Deiviss rašė:
o purkstukai?
leakback testas darytas - vienodai pribėgo.
Su inpa korekcijos žiūrėtos, vienas pasiekia -3, kiti arti nulio.
Ar reiktu tikrint servise juos?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015, 11:37
E39 525D M57 '02
o kuro sistema švari?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015, 11:58
cia jau ne apie inpa kalba eina. nugrybavot, ieskokit tinkamesnes temos.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015, 13:19
rimpak rašė:
tai tu pilna klaida su duomenimis numesk, bus aiskiau gal....
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015, 20:22
rimpak rašė:
Slegio davikli ant railo vamzdzio ziurejai?? daznai ten kontaktai oksiduojasi ar koks laidelis ties fiske nuo vibracijos nuluzta
daviklis.jpg [ 43.8 KiB | Peržiūrėta 12933 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Lie 2015, 13:25
e60
Sveiki visi, 5 kartus rasiau inpos programa isiraso viskas tvarkoj, jungiu ant e60 niekaip nepasijungia, laida mato ignition dega, win7 64bit ka reikia daryti? meta klaida sys-0005 file not found kazkas tokio, kokius port reik nustatyt tiksliai nes vieni taip sako kiti kitaip, gal kas galit per team viewer pasijungt ir patikrint kas blogai atsiskaitysiu, arba privaziuot galiu, miestas Klaipeda is anksto ačiū.!
StandartinėParašytas: 05 Lie 2015, 14:54
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
http://i59.tinypic.com/t5fz1k.png
Prisijungęs su INPA prie savo variklio išmeta tokią klaidą, ir ją kaskart išmeta kai bandau kur nors užeiti (pvz. nuskaityti variklio klaidas, ar ką nors aktyvuoti). Paspaudus 'No' viską užkrauna. Gal turite kokių minčių iš kokio 'control unit'o jis negauna atsako?
P.S. Jungiantis prie kitų blokų (airbag ir t.t.) viskas veikia tvarkingai, taip pat ir prie kitų mašinų variklių.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2015, 22:45
SVEIKI , norejau paklausti ar su inpa bus gali changer priristi ???? ačiū ;
StandartinėParašytas: 20 Lie 2015, 22:30
E46 316ti '05
Tuo pačiu klausimas, ar galima su inpa vykdyti valvetronic apmokymą? niekur nerandu tokios funkcijos :)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2015, 08:18
E39 525D M57 '02
ISTA/D galima, su inpa ne greičiausiai.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 14:08
E28
Sveiki. Turiu keleta problemu ir jau 4 diena lauzau galva su Google pagalba. Nusipirkau INPA K+CAN K+DCAN kabeli, kartu buvo ir kompaktas. Is kompakto suinstallines INPA ja susiconfiguravau teisingai, paleidus rodo Ignition: On, atjungus kabeli reaguoja ir t.t. Problema atsiranda bandant identifikuoti automobili, pasirinkus ECU modeli pradeda lysti kruva klaidu: "Script error....", itariu, kad kazkas negerai su paciais failais. Gal turite ideju?
Prie to pacio, Rheingold 3.41.40
2015-08-24 13:26:51 ERROR [T] ISTA: [1] DatabaseProviderFactory.LoadAssembly() - failed with exception: System.NotSupportedException: An attempt was made to load an assembly from a network location which would have caused the assembly to be sandboxed in previous versions of the .NET Framework. This release of the .NET Framework does not enable CAS policy by default, so this load may be dangerous. If this load is not intended to sandbox the assembly, please enable the loadFromRemoteSources switch. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569 for more information.
at System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoadFile(String path, Evidence evidence)
at System.Reflection.Assembly.LoadFile(String path)
at BMW.Rheingold.CoreFramework.DatabaseProvider.DatabaseProviderFactory.LoadAssembly(String className, String dllName)
2015-08-24 13:26:51 WARNING [T] ISTA: [1] DatabaseProvider.DatabaseProviderNone.Instance() - Using DatabaseProviderNone!
Gal kam pavyko sitas klaidas susitvarkyt?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 15:14
E39 525D M57 '02
greičiausiia pin 7 ir 8 nesulituoti, dėl rheingold irgi tas pats arba .NET atsinaujink. Kaune galiu padėt su viskuo.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 15:26
E28
Nepanasu, kad hardwaro problema butu. Kazkas su pacia INPA ir jos failais, nes kita versija puikiai veikia, taciau nesugebu jos suconfigint, kad veikt su kabeliu. Del reinholdo bandziau .NET versijas skirtingas, nepadeda. Radau prancuzu forume, akd zmones turejo tokias pat bedas nes buvo uzrakinti duombazes failai, taciau pas mane viskas ok. :/
