Dabar yra 14 Sau 2026, 12:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 482 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 33  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 02:01
Taip ir reik ziuret ar turbai galas ar egr. Viska tikrint reik.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 02:11
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 02:21
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
Reiškia lauksim eilės pas Antaną :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014, 06:05
E61
Pasidalinsiu savo beda. Nusipirkau e61 buvo keisti tepalai pries man perkant ir t.t. Nu pardavejas nemelavo pasirodo kad keite. Kartais duodant daugiau gazo dingdavo trauka, vos vaziuodavo. Diagnostikos rode tik matuokles klaidu, galvojau numirus ir visokie ziniai nieko negalejo pasakyt, tai ieskojau pats. Radau kad kazkoks peckelis keisdamas oro filtra idejo su dezutes gabaliuku. Isardes radau ta popiergali prilipusi prie matuokles groteliu. Dvi savaites jau lakstau ir nei karto nebuvo trauka prapuolus.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2015, 22:32
e60 530d '2003
Sveiki, perskaičiau temą dėl traukos, tačiau panašios problemos kaip pas mane neradau. Taigi užmynus pusę akseleratoriaus pedalo mašina bėgėjasi vangiai, su pasitrūkčiojimais lyg kažkas nesuveiktų.. kaip strigtų kažkokios detalės darbas..numynus iki galo toks jausmas kad net lėtėja o nebesibėgėja ir trumpam pasigirsta iš variklio toks garsas lyg subarškėtų vožtuvai.. juodai meta dūmą ir prieš pat persijungiant aukštesnei pavarai variklis pridūsta....bet tik persijungus pavarai šauna kaip strėlė, ir traukia be problemų, dūmo nebemeta.. arba dar pastebėjimas toks kad tuo metu kai pradeda dust variklis atleidus akseleratoriaus pedalą ir vėl permynus iki dugno pradeda traukt... bet ne visada.. neužšilus varikliui visai netraukia .. aišku termostatai pas mane kiauri, bet tai nemanau kad turėtų įtakos?? pakeičiau turbinos valdymą, oro srauto matuoklę (aišku ne naujus, iš šroto), išploviau EGR vožtuvą, pakeičiau oro filtrą. Meistras sakė kad turbina pučia gerai tuo metu kai variklis dūsta, (važiavom su pajungta diagnostika) Jokių klaidų nemeta..todėl nebeaišku ko toliau ieškot..prieš tai rodė oro srauto klaidą, bet pakeitus matuoklę situacija nepasikeitė, tačiau klaidos nebemeta. Gal vakuumas galėtų dar turėt įtakos?? bet jei būtų kiauras ar galėtų iš viso atsirast trauka?? manau jos visai nebūtų?? Gal dėžė čia kalta?? Rodo 3 salenoido klaidą, bet sakė kad jis atsakingas už pavarų svirties fiksavimą ar kaip ten vadinasi nežinau..ir tai neturi įtakos dėžės darbui..Gal kam taip buvo?? gal turit kokių minčių?? Iš anksto dėkui.. Automobilis E60 3.0 D 160 kw automatas 2003 m. 12 mėn.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2015, 17:17
e91 1.8d E34 2l. E36 1.8 E36 1.8is E36 1.7 tds . E30 1.8
sveiki . Problema tokia e60 3d dingo traka nei kataliko nei dpf nera . Trauka dingo tiesiog vaziuojant . Spaudi gaza o kuro sanaudu rodykle nekila daugiau 10l kaip rodo . Ir nebevaziuot pradeda . Dumu nemeta . Pirmu begiu viskas ok . Uzgesini pastovi . Vel ok . Poto pavaziuoji ir vel dingsta trauka kuro sanaudu rodykle nekyla daugiau 10l . Gal yra minciu? Diagnostika jau uzsirasiau trec. . Bet idomu gal yra kam taip nutike?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2015, 18:26
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
tik diagnostika pades. gali but nesukelia kuro slegio ir daug kit dalyku
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 30 Geg 2015, 20:24
supratau , o del egr negali buti?
nes su juo kazkas pridirbta ten kaip ir neveikia jis bet neisjungtas ir man sake kad jei nesutvarkysi greit klaida ismes , tik borto kompas jokiu klaidu nerado , bet trauka dingo , bet kdl tada laisvom kelia pirmu kelia slegi o toliau jau ne ?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015, 13:48
E61
oro srauto matuokle grybus renka. Man tas pats buvo...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015, 23:35
Bet padare diagnostika jie nieko nemato su srauto matuokle blogo . Neva tai iki 3begio turba pucia iki 1.5 o jau penktu sestu uzpucia net 1.7-1.8 tai cia dare insane nes jie ir cipavo . Patare gaut is krasta originalu softa nes kaip pirkau kazkoks ten pridirbtas jau buvo ir atnaujinus tada atvaryt ir jie jau percipuos ir ziures kaip kas yra . Bet siaip turbo nelimpina ir neatjungdineja jos
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015, 11:26
E61
Tai kam tas originalus jei paskui vistiek perrasys kita? Tegul raso iskart normaliai ir nereikes po krastas lakstyt.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015, 11:48
Orginalas svarus reikalingas jei jau anksciau ten prikrapstytas neaisku kaip. Tik keista kaip tokios ale rimtos firmeles nesugeba org softu isirasyt patys.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015, 17:08
BMW E61 530d
sveiki! gal galit parekomenduoti gera diagnostikos meistra vilniuje?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015, 22:07
E61
Arunas B rašė:
Tai va ir man keista. Ir nepasakyciau kad ten labai ale rimta kazkokia.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015, 07:24
na vat is antro karto lyg ir sutvarke viska , mieste viskas ok , db laukiu kol i trasa isausiu . :)
