Dabar yra 12 Sau 2026, 18:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 238 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 21:59
E46xd, RR L322, MB 204
E36Coupe rašė:
Neiskok si...j razinku ;-)
Ar esi ach...ai kietas technikas ar ach...ai naglas nesuprantu,jei neturi ka parasyti tai isvis nieko nerasyk.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 10:06
O tu paskaityk daugiau sita foruma ir suprasi, kas as...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 10:37
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
E36Coupe rašė:
Antanai, išsišokėlių visur pilna....
StandartinėParašytas: 31 Geg 2015, 23:48
E46 320d Touring '01
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 2.0d
Degalai: Dyzelis
Sveiki.. taigi, irgi sergu vibro liga.. jau galima sakyt apie vibracijas perskaičiau viską ką tik įmanoma, bet vis tiek noriu pasikonsultuot.. :roll: Taigi, vibruoja ant laisvų, vibracija jaučiama salone, atidarius kapota taip pat vizualiai matosi, kaip motoras vibruoja ir t.t. (pastebėjimas: kai sustoji įkalnėj atrodo, kad dreba labiau, negul pavyzdžiui nuokalnėj ar lygioj vietoj), taip pat ant pavaros, apkrovos režime irgi vibracija jaučiama ant žemesnių apsukų, kylant rpm mažėja, užgesinant auto čiut čut susipurto. Panašu, kad ne smagratis, jokių garsų, sankaba veikia sklandžiai, gofra irgi tvarkoj, škyvas neseniai irgi pakeistas. Va pagalvės diskutuotina.. Servise, kuriame dirba tikrai rimti mechanikai (tarp kitko BMW fanai) tikina, kad viskas tvarkoj, tipo motoras kaip "želėje" stovi, neturėtų perduoti jokių vibracijų, bet mąsčiau ar jie gali atsakyti dėl jų susėdimo? Tuomet dar purkštukai, ar nuo jų nesusidaro rimtos vibracijos? Ant pačio stendo nieko nerodė blogo, na tik kažkoks pradžios kampas nerealus buvo ~4000 laipsnių, bet lyg sakė čia davikliai ar kas, matyt, pjauna.. Išties, jau apėmus neviltis, nes nieks niekur nieko tikslaus ir nepasako, kur tik palieku mašina.. :? Kažkaip nesinori vėl kišt pinigus ant pagalvių ir tik tikėtis, kad padės, kai sako, jog jos geros, ar vis dėlto bandyt? Ar pirmiau pasitikrint purkštukus? Ar eit kitu, lengviausiu keliu ir susikelt apsukas iki kokių 900 bent ir bent su kažkiek mažesne vibracija gyvent? Beje, apsukų sukėlimas turi bent kokią neigiamą pusę?
Išsiliejau :D
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015, 17:25
Trumpas klausimas:
kaip tikrino pagalves?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015, 19:34
Auto pakėlė, o po to variklį išnėrė su pakelėju, kiek supratau
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015, 22:25
E36Coupe rašė:
Trumpas klausimas:
Beje, šiandien pastebejęs motorą pamąsčiau, kad kažin ar pagalvės tikrai bus kaltos, nes juk jų funkcija yra neperduoti vibracijų kebului nuo motoro, o ne jį kaip nors sustandinti. O pats motoras vizualiai žiūrint tikrai labai stipriai dreba, vibruoja prie 830rpm, manyčiau per stipriai, net šlangos nuo tos vibracijos akyse atrodo liejas.. Tad ar nebus purkštukai? Na ir OBC pagalba nustačiau, kad ties ~930 rpm vibracija šiek tiek sumažėja, bet ar tiek rekomenduotina sukelinėt jas? Žinoma, labiau norėtųs pačią problemą išspręst, o ne simptomus mažint :?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015, 01:41
Apsuku bilekiek nesukelsi. O tavo keliones pradzia tai keist abi najas kokybiskas pagalves.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015, 21:23
E46 320d 1999m
Purkštukų tarpines keisk.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2015, 23:57
E39 525d Touring
Sveiki, susidūriau su vibracijos problema. Mašina E46 330d 135kw. Ant laisvų jaučiama vibracija, pakeičiau pagalves, senosios buvo sukritusios nuo senumo. Sudėjus naujas vibracija nesumažėjo. O gal net sakyčiau padidėjo, kuri yra tik ant laisvų.
Purkštukai dirba tikrai gerai, korekcijos geros tiek ant šaltos tiek ant karštos.
Buvau duslitoje apžiūrėt duslintuva, pasak jų viskas gerai (pasak jų pagalvės ar kažkas kito), gofra neorginali. Numovus duslintuva ties sujingimu su katalyzu vibracijos salone nebesijaučia. Duslintuvas vibruoja iki pačio galinio bakelio.
Gal ką kaune parekomenduotumėte ar patys kas apsiimtumėte apžiūra kur čia problema yra?
Man atrodo, kad čia duslintuvo problema. Kadangi duobės neturiu, nėra galimybės pačiam normaliai apsižiūrėt.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2015, 13:36
E46
Gofra per trumpa ivirinta ir viskas. Itempia duslerke ir purtosi visa masina.
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2015, 22:48
E39 525d Touring
Kokio ilgio tada virint ?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2016, 22:30
BMW 320d, E46, 2004m. Automatas
Turiu toki galvos skausma, o tai E46 320d aut. ir pulsuojanti vibracija per kebula. Vibracija nera tokia baisi, bet ji atsiranda nuo 90-110km/h ir 160-180km/h. Tai jau principo reikalas, kad surasti kame beda. Atlikti darbai: nauja kardano mova, naujas pakabinamas, balansuotas kardanas, pakeistos dvi kardano kryzmes, ratlankiai patikrinti ir net tas kur buvo siek tiek ilinkes buvo sutvarkytas, visiskai naujos padangos ir to ko nepaminejau, kaip pvz pakabos dalys yra geros arba puikios bukles. Tai kaip suprantot jau nuejau nemaza kelia ir sukisau daug pinigo, bet ji kaip buvo taip ir liko. Tad jei kazkas yra susidures su tokia situacija ar zino kame reikalas, butu idomu isgirsti ka gi as praleidau.
Dekoju uz demesi.
